tvr Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Задумка следующая, есть два рядом стоящих гаража, каждый по 30м2, итого 60м2 кровли с которого по желобу собираю воду и по трубе транспортирую её самотёком через три фильтра в подвал, там установил ёмкость 500л горизонтальную пластиковую к которой подключил Kärcher для мойки машин и прилегающей территории, всё гуд одно но! Хочу поставить на улице бочку, а лучше одна на одну и сварить их, т.е две (400-500л) в которую сначала буду собирать воду, а потом её сбрасывать в подвал. Вы спросите почему в подвал? Проверено временем в подвале зимой не замерзает даже при -30С на улице, т.е вся система установлена стационарно и не нужно ничего снимать и ставить. Вы спросите почему хочу поставить дополнительно бочку на улице? Система работает уже почти год, за это время пару раз не успевал вовремя отключать подачу в бак и на полу тряпкой вымакивал по 20-30л воды. А так на улице лишняя водичка будет стекать как с других гаражей на землю и пол в подвале будет сухой. И в дополнительной бочке будет отстаиваться первая дождевая вода, а в подвал будет попадать чистая. А теперь самый главный вопрос, то что посмотрел в инете самый бюджетный вариант для уличного варианта ёмкости, который не испортят "добрые" соседи и смогу приварить к гаражу это две металлические бочки, но они подвержены коррозии, чем недорого защитить стенки внутри что бы вода оставалась предельно чистой, мастика+грунт ....., марка, расход .....? Также может у кого есть ТО что можно использовать под ёмкость, давайте попробуем договориться (объём 400-600л) способ установки - вертикальный, материал металл, то что варится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 А про евро-куб не думали? Емкость больше. долговечнее чем бочки. Можна за 500 грн найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvr Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 А про евро-куб не думали? Емкость больше. долговечнее чем бочки. Можна за 500 грн найти. вариант для уличного варианта ёмкости, который не испортят "добрые" соседи и смогу приварить к гаражу Про евробак и не хочу думать, нет места для него и пластик не антивандальный материал, например можно прожечь, испортить и т.д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 чем недорого защитить стенки внутри что бы вода оставалась предельно чистой Может парафин...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Немного не в тему но такой вариант, а что если в подвале в баке с водой поставить запорное устройство как в бачке для унитаза.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvr Опубліковано: 10 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Немного не в тему но такой вариант, а что если в подвале в баке с водой поставить запорное устройство как в бачке для унитаза.... Думал и над этим, но как убрать воду из трубы, т.е вода не будет поступать в бак, т.к он уже полный, но она будет искать куда вытекать, а это труба подачи, вот и будет везде мокро, а следовательно потом всё это в подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Где то читал что берут пенопласт ( упаковки - на шару) растворяют в ацетоне ( возможно и какими нибудь 64_ растворителями) и этим потом покрывают поверхности (Вот тебе и евроемкость в бочке. Почти тот же полистирол). Сам не пробовал. Так что как гриться - на свой страх и риск. Можно еще и красочки голубой добавить. Чтоб вода изумрудной ваще была. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Думал и над этим, но как убрать воду из трубы, т.е вода не будет поступать в бак, т.к он уже полный, но она будет искать куда вытекать, а это труба подачи, вот и будет везде мокро, а следовательно потом всё это в подвал. Если сделать все на канализационных трубах плюс силикон то не должно подтекать.... Кроме того возможно подумать над вариантом поплавок в емкости а клапан поближе к улице.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angor Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 приварить к гаражу это две металлические бочки мне кажется, это самый нормальный вариант, не требующий никакой защиты. Помню, в деревне лет 20 назад стояли 200 литровые бочки по углам дома для сбора дождевой воды. Тогда им уже было лет по 15, не было никаких серьезных повреждений. Был там пару лет назад - еще стояли, хотя состояние не знаю. Думаю, вам лет на 10 должно точно хватить, а там как Бог даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvr Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Хотелось бы существенные советы как и чем лучше защитить внутреннюю стенку металлической бочки от коррозии? Неужели никто не знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angor Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Хотелось бы существенные советы Ну, если очень хочется, пожалуйста: 1. Прогрунтовать, покрасить. Если внутри есть следы коррозии, пройтись пожирателем ржавчины, потом прогрунтовать, покрасить. 2. Есть услуга такая "реставрация ванн". Шлифуют, вскрывают эмалью, будет как новое. Стоит грн 300-350 за ванну. Теоретически, они могут заинтересоваться вашим случаем. 3. Там же услуга "ванна в ванной" - акриловый вкладыш в емкость, не знаю, сделают ли в бочку... Стоит раза в 2 дороже. 4. Оцинковать. 5. Позолотить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvr Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Ну, если очень хочется, пожалуйста: 3. Там же услуга "ванна в ванной" - акриловый вкладыш в емкость, не знаю, сделают ли в бочку... Стоит раза в 2 дороже. 4. Оцинковать. Интересны варианты 3 и 4, кто-то сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jurij_st Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Если смотреть в сторону металических бочек так такая система есть у моего соседа по даче с г.Тернополе уже стоит лет 10 и ничего. Они ж у Вас будут всегда почти полны водой а соответственно и процес корозии корозии низкий И сделано вот по такому принцыпу(только в бочках есть краны для спуска воды) соответсвенно в подвал уже будет попадать вода более чистая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Интересны варианты 3 и 4, кто-то сталкивался? Оцинковать незнаю, недалеко от меня есть фирма где покрывают оловом, (чистят, "протравливают" и опускают в ванну с расплавленым оловом) но будет очень дорого.... А по оцинковке можно взять пару листов оцинковки и обратицца к жестянщику, стыки все на силикон вот и будет бочка.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Se.che Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Мысли в слух Задача 1. Долговечность - чтоб не переделывать каждые 2-3 года 2. Антивадальная - не привлекало прохожих злых и добрых либо после привлечения не теряло функционал 3. Бюджетно 1. Бочки делают из тонкого металла который быстро ржавеет - краска которой вскрывают бочки через микрокапеляры все равно пропускает влагу - любой химик молекулярщик это подтвердит. Дабы этого не допустить нужно обрабатывать полимерами - они закупоривают все микро поры и микро трещины. Просто полимерные вставки типа ванна ванне не подойдет так как бочка вс равно проржавеет и доступ к вставке будет открыт 2. После любых физ нагрузок должна сохраняться герметичность - при вмятине покрытие должно принять форму металла и не отслоится, опять же полимеры на это способны. 3. Если не гонятся за брендами типа sika либо caparol или какие нибудь супер полиуретановые авто эмали то можно получить бюджетный вариант. Попробуйте поискать составы для кидроизоляции обмазочного типа в которые как наполнитель добавляют цемент . Получается довольно таки прочное покрытие не пропускающее ни грамма влаги. Обмазав таким составом бочку с двух сторон бы получите долговечную емкость в которой бочка будет как армирующий каркас. И цена будет максимум 300 грн со всеми материалами и расходниками - транспортные расходы перчатки ведро макловица цемент ну и сам полимерный состав. Если не получится найти в нете такую изоляцию, пишите в личку, дам контакты человека у которого есть такие материалы. Не пишу в форум что б не восприняли как рекламу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 А про евро-куб не думали? Емкость больше. долговечнее чем бочки. Можна за 500 грн найти. еврокуб быстрее стырят.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3340 Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 еврокуб быстрее стырят.. за 500 организую б/у в метал. каркасе, можно цепью пристегнуть) Я сам так делал, пока забора небыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jurij_st Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 за 500 организую б/у в метал. каркасе, можно цепью пристегнуть) Я сам так делал, пока забора небыло. А можно контакты в личку Интересует куб! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир1974 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Блин как я раньше недодумался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZSN Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Задумка следующая, есть два рядом стоящих гаража, каждый по 30м2, итого 60м2 кровли Хым. Мысли сходятся. У меня аналогично - крыша 7х9м. профнастил. обратил внимание, что вода дождевая после того, как смоет пыль идет чистейшая. Гараж в процессе достройки, поэтому на привозной воде особо не разгуляешся. Поставил две бочки друг на дружку, вырезал донышки и склеил их между собой. Сами бочки из под полиэфирной смолы, стенки оной покрыты, для предотвращения коррозии остатки смолы из бочки замешал с двойной дозой отвердителя и изнутри промазал стенки. Пару месяцев уже простояло, как морозы прийдут - солью в бочки в подвал. Фото под рукой такое: Зы: первая вода с пылью сбрасывается под дерево, а чистая уже идет в емкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lavrus Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Мысли в слух Задача 1. Долговечность - чтоб не переделывать каждые 2-3 года 2. Антивадальная - не привлекало прохожих злых и добрых либо после привлечения не теряло функционал 3. Бюджетно 1. Бочки делают из тонкого металла который быстро ржавеет - краска которой вскрывают бочки через микрокапеляры все равно пропускает влагу - любой химик молекулярщик это подтвердит. Дабы этого не допустить нужно обрабатывать полимерами - они закупоривают все микро поры и микро трещины. Просто полимерные вставки типа ванна ванне не подойдет так как бочка вс равно проржавеет и доступ к вставке будет открыт 2. После любых физ нагрузок должна сохраняться герметичность - при вмятине покрытие должно принять форму металла и не отслоится, опять же полимеры на это способны. 3. Если не гонятся за брендами типа sika либо caparol или какие нибудь супер полиуретановые авто эмали то можно получить бюджетный вариант. Попробуйте поискать составы для кидроизоляции обмазочного типа в которые как наполнитель добавляют цемент . Получается довольно таки прочное покрытие не пропускающее ни грамма влаги. Обмазав таким составом бочку с двух сторон бы получите долговечную емкость в которой бочка будет как армирующий каркас. И цена будет максимум 300 грн со всеми материалами и расходниками - транспортные расходы перчатки ведро макловица цемент ну и сам полимерный состав. Если не получится найти в нете такую изоляцию, пишите в личку, дам контакты человека у которого есть такие материалы. Не пишу в форум что б не восприняли как рекламу. Добрый день! прошу бросить в личку информацию о полимере Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Зы: первая вода с пылью сбрасывается под дерево, а чистая уже идет в емкость. Хотелось бы поподробнее. Как реализовали подобное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 на огороде поливная бочка стоит на постаменте, покрасил краской www.hammerite.ru она молотковая на основе эпоксидной. Красиво и надёжно, зимой так и стоит пол бочки замерзшая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZSN Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Хотелось бы поподробнее. Как реализовали подобное? Оччень просто применив инженерную мысль Канистрочка с просверленной дырочкой, качалочка с поплавочком. В итоге, пока канистра не наполнится, вода на улицу сбрасывается, затем идет наполнение бочки. Около 20 минут потрачено на конструкцию, работает и сейчас. Если интересно, поищу фото поближе. Сейчас увы фотик на телефоне сдох. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An_Crimea Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 в дополнительной бочке будет отстаиваться первая дождевая водаВ дырявую, ржавую бочку вставил полиэтилен желтый тот что идет на теплицы. Вставлял так чтобы получился кулек. Ушло 2 метра по 6 гр. После наполнения водой верх закрепил проволокой. Прослужила бочка 3 года и сдана на металл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
