Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
Только вот, при одних пенах вода прольется на потолок в том же месте, по вертикали, где и затекала сверху, а у других пен она может вытечь, где угодно... и ищи тогда иголку в сене.. (в зависимости от фактического водопоглощения) Змінено користувачем #roofinspector
Дружище, даже жесткая пена с закрытой ячейкой, плотностью 40кг пропускает воду.
Пена это НЕ гидроизоляция, а утеплитель. :)
Шановний. Кожна піна, в залежності від технічних характеристик, та від ліворукості примінення в кожному конкретному випадку, може в одній, чи іншій мірі бути гідроізоляцією, а тим більше з різним періодом підмокання пропускати воду в те, чи інше місце.
Доводжу до твого відома, що досконало знаю, коли і де може протекти більша половина пін, що існують у світі.
Тому, дуже прошу тебе, перш ніж продовжити цей діалог, - підучись, якщо не в своїх поляків, то хоча б якомусь будівельному ВУЗі.
Дякую.:flag1:
До речі, Сашко, хто вам дав право називатись теплоаудитором? покажить, бодай же якийсь папірець, що ви прослухали, хоча б найменшу лекцію у відповідних спеціалістів.
Вы прямо ходячая лаборатория или шаман :)
Формулы пен модифицируются (улучшаются) каждый месяц, фраза, написанная вами выше это ваша мечта.
Сертификат в офисе, в понедельник выложу.
Ты прямо ходячая лаборатория или шаман :)
Формулы пен модифицируются (улучшаются) каждый месяц, фраза, написанная тобой выше это твоя мечта.
Шановний. по перше формули пін, коли модифікуються, то це відразу фіксується відповідними службами... і після перепровірки випускається нова модель, під новою назвою, з новим сертифікатом... Це тільки в твоєму цеху, щоб врятувати якийсь застарілий гній в перетермінованих бочках, на коліні щось вигадують, доливають якоїсь гидоти, бовтають, і називаючи це модифікацією...
- По друге, ти свої фальшиві лабораторні дослідження на лжеекопроДУР (оце, хоч правди шматок, чудом в назві опинився) другий рік не спроможний виложити, а те, що ти ще спроможний чогось навчитись, і отримати порядний документ з цього приводу, - вже не вірить ніхто, хто тільки, хоч трошки з тобою знайомий... але тобі недовго залишилось ошуканьством займатись... вже сколро буде відновлена служба захисту прав споживачів, і все стане на своє місце. :)
Как и обещал выкладываю сертификат, выписанный на меня,
Игорь теперь ваша очередь выложить сертификат выписанный на вашу фамилию, подтверждающий вашу квалификацию
Прошу викласти не очевидний і неякісний фотошоп, а справжній сертифікат.
Мій сертифікат зареєстрований в Центрі енергозбереження України, його неодноразово показували по центральним каналам телебачення, і я ним не махаю неправо і на ліво...
Найлегше побачити мій сертифікат в Залі енергозберігаючих технологій в КНУБА:flag1:
Как и обещал выкладываю сертификат, выписанный на меня,....
Можу ще один такий виписати...
Вам не соромно? :o
Змінено користувачем Korni
Може ще один такий виписати...
Вам не соромно? :o
так и напрашивается вопрос - в какой версии фотошопа выпилывали?
и в какой версии Виндовс заверяли?:lol:
Вот только не надо: товар пользуется бешеным успехом - уже выписано не менее 12121603. Даже если вчера по 5, а сегодня по 3 ... Это ж сколько получается? Шоб я так жил. :D
Вам не соромно? :o
Нет.
Когда реально прошел курс, то чего тут стыдится?
Вы легко это можете проверить.
Нет.
Прошол?, Прослушал?, Научился чему нибудь,, или только корочку нарисовали?
Екзамен здавал()
Ищу схему, технологию как правильно утеплить мансарду со стенами.
Особенно интересует узел утепления армопояс, маурлат и как организовать замкнутый контур утепления.
Это проект или уже сделано?
Если только надо делать, то есть U-блоки газика. А можно использовать ЭПС с U-проволочками прямо в опалубку.
Организовать .... не можно, но нужно с умом. Писать здесь книгу никто не будет. Вызывайте спецов и по месту - индивидуально примется решение.
На счёт "замкнутого". Вон есть Игорь. Он Вам может сделать эту самую 100%-ую замкнутость, но только если Вы захотите навесной фасад.
По месту уже "спецы" сделали. Поэтому и хотел бы разобраться как правильно сделать утепление армопояса, маурлата, стены и крыши.
Техкарты Ceresit
alpinisty.com.ua/ceresit.pdf
ceresit.ua/ukr/documenti/
Ещё тут есть узлы building.dow.com/europe/ru/resources/cad_pdf.htm
Хотя пример не совсем на Ваш похож, но мы так часто практикуем, и с гарантией на 25 лет.
А если у меня сейчас просто стропила и мембрана (над ней вентзазор и далее остальной пирог крыши) то только ватой утепляться? что с паропроницаемостью у вашего продукта?
Ну, не очень это хорошо при минватах...
Тут, если 100% кровля не протекает, лучше убрать все пленки, и запенить экопеной прямо на внутреннюю поверхность кровельного покрытия... как здесь:
А можно так утеплять шиферную кровлю, если под нее задувает снег?
Вы ведь понимаете, что утеплитель будет дороже кровельного покрытия?:D
Шифер, в качестве кровельного покрытия, вовсе не из-за стоимости. На старом доме шифер лежит уже 50 лет. Когда делал реконструкцию, ту часть, что сняли, простояла бы еще 25.
Можно, но не рекомендую, представьте ситуацию в необходимости замены листа шифера, как его поменять, если утеплить прямо на шифер?
Имеется ли информации как меняется теплопроводность екопены, со временем?
Стою перед выбором, либо хансман\басф на фреоне, 24-27 mW/MK. Либо айсинин.
И где можно разжиться этим "контрабасом"?!
