Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
Нужна помощь. Зимой собираюсь утеплять второй этаж(мансарда).
Сверху планируется холодный чердак. То есть утепление по принципу
От пенопласта решил отказаться (хотя были мысли скомбинировать 100 мм пенопласта и 100 мм ваты). Крыша - металочерепица,то есть необходима не только тепло, но и звуко изоляция. Возможно стоит саму крышу утеплить Термолайф, а на перекрытие между мансардой и хол чердаком сэкономить Knauf Insulation или скомбинировать Термолайф + Knauf Insulation???
Стою перед выбором Термолайф или Knauf Insulation (ничего другого а нас в наличии нет). Что посоветуете???
Очень нужен совет..... Завтра собираюсь закупать материал на утепление:o
Пост#44
Могу задуть пеной.
В чем помощь? Вы называете торговые марки, а пристрастия у всех разные. Мне лично нравиться кнауф, но это мое мнение, у кого-то тоно может быть другим. Одно скажу точно выберите любой утеплитель, подходящий по плотности и правильно его уложите. И никакой комбинации с пенопластом!
Здравствуйте,
начал утеплять мансарду... веревкой 2см отступаю от гидробарьера( уже убедился на личном опыте, когда в месте соприкосновения ваты и пленки появился иней, и это за 1 ночь и в неотапливаемом доме!!) стропила 150 еще буду набивать брусок 50 мм
такой вопрос:
вату уже купил Кнауф инсулейшен 50 (очень нравится, не реклама)Но как оказалось 2 по 50 раздувается на 120мм, а когда начинаешь резать и укладывать то подымается еще на 1.5-2 см:) Т.е с учетом воздушной прослойки 2-3см под утеплитель остается 170-180мм. Я ложил на пол 4 слоя по 50 минимум было 250мм.
Что делать напихивать и ужимать 4 слоя, или положить 3 по 50?
Добрый вечер! Спрошу в этой теме.
Базальтовый утеплитель ТеплоРолл Технониколь мат 1000 х 4000 100мм. В Донецке можно купить 21грн. за метр квадратный ( хорошая цена ). Есть отзывы по этому материалу? Буду утеплять мансарду - стропила 200/50 мм. шаг 600 (+\- 5 мм.:() Плиты Технониколь дороже.
Чтобы получить 200мм надо положить 4х50мм. Если получается больше, то это редкость, чаще меньше, отсюда вывод-ложить 4х50=200мм
Здравствуйте,
такой вопрос:
Вы использовали плиты или рулон? Какая плотность - 20кг/м2? Плотность не маловата? И если не секрет - какая цена?
Огромное спасибо - сам перед выбором...
Здраствуйте ! Подскажите как правильно утеплить мансарду чтобы балки (внутреннюю часть) оставить как декор . Как на этом фото. Хочется использовать основные балки .Домик дачный .Зимой там жить никто не будет , а вот летом хочется защиты от жары. Если есть фото правильного утепления подобной крыши буду очень признательна. 85109744_large_mansardavid2.jpg
Добавлено через 23 минуты
вот как делают обычно .....ширина балки 150 мм ...я думала заложить утеплитель толщиной 100 мм ...изнутри паробарьер , над утеплителем евробарьер ...+ обрешетка + вентзазор + ондулин ... все ли правильно?
Я ним утеплявся)))) На чердаку лежить укладений, але не зашитий.... За рік не просів, як учора встелений... Так що рекомендую! Тільки товщиною 5см. мені працювати не сподобадось, а 10см просто супер!
  • 1 рік потому...
Всем доброго, планируется строительство небольшого дома с мансардой, информацию собираю за ранее, что бы сделать в итоге правильно сразу. Денег не много, что то космическое не предлагайте.
Итак, я смотрю, у многих возникает вопрос с расстоянием между стропилами. Так вот, какое оно должно быть, что бы потом туда купить нормальную вату и не делать лишних обрезков?
Крышу будут делать специалисты, ограничаться они шифером и гидробарьером, все остальное буду делать своими силами.
Как я понял, идет шифер, который крепится на горизонтальные доски (которые так же являются зазором для вентиляции).
После гидробарьера идет утеплитель. Я проживаю в Черкассах (центр Украины) какой толщины утеплитель и плотность необходимо брать?
Потом должен идти еще один зазор для вентиляции, после которого паробарьер. Так вот, как этот зазор делать и каким по размеру должен быть?
Положили паробарьер, потом, как я понимаю, все нужно зашить. Каким материалом?
Переходим к жилой зоне, она на рисунке выделена темно оранжевым (утепление показано красным). ЕЕ так же нужно утеплять? Или просто достаточно зашить ОСБ и сверху например покрыть гипсокартоном? а что будет с пустотой между жилой комнатой и крышей, она не будет промерзать?
Участок отмеченный синим утеплять тем же утеплителем?
Всем привет! Вот и у меня возникает вопрос по утеплению потолка.Уложено 2 слоя минваты 100+50 мм между балками 150 мм ,снизу ваты- паро-сверху-гидро-изоляция.Ниже пароизоляции деревянная обрешетка-это то что уже сделано.Потолок рекомендуют делать из гипсокартона,крепить который на мет.профиль.Нужен совет-положить 50мм ваты (т.к. рекомендуют 200-250мм утепления) между профилями или фольгированный вспененный полиэтилен? И опять же надо или нет изоляции
...... ограничаться они шифером и гидробарьером, все остальное буду делать своими силами.
При Вашей схеме утепления (по стропилам) нужно использовать мембрану вместо гидробарьера.
Но это плохой вариант.
Создаются воздушные холодные зоны сверху и по бокам, которые будут плохо прогреваться. В комнате будет не комфортно.
Утепляйте по схеме жилой зоны.
1. Можно использовать гидробарьер (в узле где стойки крепяться к строплам под гидробарьером оставляем вентзазор.)
2. По площади сэкономите на утеплителе в тепле нет.
3.Толщина утепления 250-300мм плотностью утеплителя 30-35.
4.Между паробарьером и утеплителем вентзазор не нужен.
Так же будет экономия и на энергоносителях, т.к. объем отапливаемого помещения будет существенно меньше.
Мне предстоит на днях на даче утеплять потолок и немогу определиться чем то ли взять крошку пенопласт с чем то в перимешку продаётся то ли ватой .... рекомендуют ватой так как очень хороший утеплитель я вот и думаю теперь. Подскажите кто чем утеплял. Буду благодарен любому совету. Змінено користувачем LM
Для стелі або даху краще брати мінвату
Тоже возник вопрос.Имеется утеплитель на одну комнату и перегородки роквулл рокмин.Надо докупить на другую комнату.Так как расстояние между стропилами 90-95см то более подходит по размерам роквулл-100см.А если докупить parok-un37(как более плотный материал) то его размер 120смх60см.Удобно ли его будет укладывать при указанном расстоянии между стропилами?Что выбрать?
С чего вы взяли, что он более плотный? Он такой же как и Rockmin (30 кг/м3)
утеплял пристройку к дому минватой, четыре слоя минваты + паробарьер+ гидробарьер.... перезимовали тяжко.... на весну буду переделывать...
Чем больше читаю посты по утеплению мин ватой, тем блше убеждаюсь, что вата нипричем, причем ручки "мастеров", уложивших ее. Как можно, уложив 200мм ваты, да изнутри пару, да сверху гидру, и все качественно и правильно, но при этом "тяжко"?:(
Добавлено через 3 минуты
Как вариант, если еще актуально. Может разделить сферы. Утепление отдельно между балками, а брус сверху как декорация?
а как можно ее неправильно уложить....??????
