Николай7777777 Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Добрый день, форумчане! Подскажите или подкиньте идею как правильно сделать стяжку в санузле второго этажа, при условии что там будет теплый пол. Исходники: размер санузла 2,57*3,29 м - 8,45 кв.м., положены балки 7*17 см с шагом 0,4 м., т.е. при ширине СУ в 2,57 м балок лежит 5 шт. Сверху прикручена черновая доска 40 мм. Стяжка планируется толщиной 5 см+0,5 см клея + 0,7 см плитка, вес выходит около 1500 кг. Немного ли это? Это без сантех приборов, ванны и людей. Также интересует пирог самой стяжки - что идет за чем. Есди вариант с простой стяжкой не проходит подскажите альтенативные варианты решения данной проблемы. Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 7*17 см с шагом 0,4 м., т.е. при ширине СУ в 2,57 м балок лежит 5 шт. нагрузку выдержит тонн 5 Также интересует пирог самой стяжки - что идет за чем. 1. Гидробарьер ( плёнка) 2. Армирование ( сетка с очком 5см) 3. Гарцовка или бетон. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай7777777 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 нагрузку выдержит тонн 5 А откуда такая уверенность? Что то я не особо уверен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 А откуда такая уверенность? Что то я не особо уверен vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Считайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeicik123 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 1 k cernovim doskam osb plitu . 2plionku 3 keramzit s cementam!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 17 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 альтенативные варианты решения данной проблемы. Посмотрите в сторону "сухого" способа укладки теплого пола. Например, KAN-therm TBS. С металлопластиковой трубой в металлическом профиле скрипеть должно меньше чем с рехсом, ре-rt. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
