Как сделать стяжку в санузле по деревянным балкам и черновым доскам
Николай7777777
Добрый день, форумчане!
Подскажите или подкиньте идею как правильно сделать стяжку в санузле второго этажа, при условии что там будет теплый пол. Исходники: размер санузла 2,57*3,29 м - 8,45 кв.м., положены балки 7*17 см с шагом 0,4 м., т.е. при ширине СУ в 2,57 м балок лежит 5 шт. Сверху прикручена черновая доска 40 мм. Стяжка планируется толщиной 5 см+0,5 см клея + 0,7 см плитка, вес выходит около 1500 кг. Немного ли это? Это без сантех приборов, ванны и людей.
Также интересует пирог самой стяжки - что идет за чем. Есди вариант с простой стяжкой не проходит подскажите альтенативные варианты решения данной проблемы.
Заранее благодарен
нагрузку выдержит тонн 5
1. Гидробарьер ( плёнка)
2. Армирование ( сетка с очком 5см)
3. Гарцовка или бетон.
А откуда такая уверенность? Что то я не особо уверен
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Считайте.
Посмотрите в сторону "сухого" способа укладки теплого пола. Например, KAN-therm TBS. С металлопластиковой трубой в металлическом профиле скрипеть должно меньше чем с рехсом, ре-rt.
