krava Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 мой дымарь... Наружную часть дымохода утепляли? Добавлено через 16 минут да уже пиццот мильенов раз просвещали - не нужно ничего сыпать и ничем обсыпать гильзу в кирпичном канале. Если утеплять - то весь короб, находящийся в холодных зонах, и утеплять короб/дымарь нужно снаружи. Сколько можно уже толочить об одном и том же. Кнопка ПОИСК для чего придумана? Не кипятитесь Вы так. Тем более что сами год назад такие же вопросы задавали. Поиском слава богу умею пользоваться, но однозначного ответа так и не нашел, делать засыпку дымохода или нет. Я бы лично засыпал, потому что при засыпке, исключается попадание холодного/гарячего воздуха из вне в дымоход, соответственно устраняется мостик холода. Второй вопрос, который меня больше волнует, это как закрыть лучше пространство между гильзой и кирпичной крадкой от попадания атмосферных осадков? Окапник писали нельзя, только грибок делать и через него проходить трубой? Других вариантов нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 как закрыть лучше пространство между гильзой и кирпичной крадкой от попадания атмосферных осадков? Раствором замажьте, предварительно напихав минваты, шоб раствор вниз не падал. Заодно исключите попадание холодного воздуха, конвекция внутри зазора ессно останется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Тем более что сами год назад такие же вопросы задавали. Такие же да не такие. Я бы лично засыпал Даю 200% гарантию, что так и сделаете, что бы тут вам не советовали. Окапник писали нельзя, только грибок делать и через него проходить трубой? Что есть окапник? Лично себе планирую - отлить ж/б плиту по месту, сквозь нее пройти трубой и вывести конус выхлопа.( такой же как у bampo на фотке) Утеплите дымарь с улицы и никакого "мостика холода" внутри не будет. Даже если гильзу не обсыпать и оставить там пространство, то конвекция конечно будет, но кладка у вас будет утеплена снаружи - значит не страшно. Если в вашем дымаре между гильзой и кладкой большое расстояние - то почему не проложить в холодной зоне сэндвич? Вариантов много, вы же пляшете только вокруг той обсыпки.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 у меня под гильзу был выложен канал 250х250, гильза 200х1мм. Между стенками канала и гильзой плотно набита базальтовая вата(не помню названия, но точно спец для каминов-дымоходов файеррок, кажись). начиная из тёплой зоны до самого верха, сэндвич нержавейка, тоже полностью утеплён, покрытие вентканалов заведено под н/ж кожух, т.е. попадание осадков в кладку полностью исключено. P.S. Кстати,, тяга в топке отменная, как с открытой, можно добавлять дрова не боясь задымления, так и с закрытой дверцей, растапливается на раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Раствором замажьте, предварительно напихав минваты, шоб раствор вниз не падал. Заодно исключите попадание холодного воздуха, конвекция внутри зазора ессно останется. Я сначала тоже этот вариант расматривал, но у меня гильза фиксируется снизу у основания. Если ее еще зафиксировать раствором сверху тогда при нагреве труба деформируется. Базатьтовую вату можно исспользовать любую? Там ведь не такие большие температуры, чтобы чему то плавиться/гореть. Добавлено через 8 минут Даю 200% гарантию, что так и сделаете, что бы тут вам не советовали. Ну Вы прям на президенсткие лавры замахнулись. Ведь он у нас ГАРАНТ :D Раньше я не хотел ничего засыпать, но пришел как то сосед. Он сауны строит. Вот и сказал, везде обсыпает гильзу перлитом. И у себя так сделал. Он ляпнул, а я тут маюсь, пытаюсь до правды докопаться Что есть окапник? Вот фотка и описание окапника, и окончание дымохода. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Лично себе планирую - отлить ж/б плиту по месту, сквозь нее пройти трубой и вывести конус выхлопа.( такой же как у bampo на фотке) Если ставить зазор между плитой и гильзой, будут попадать осадки, пусь не много но все же. Если зазора не оставить, то будет деформация трубы при нагреве. Как Вы планируете сделать? Или у Вас керамическая труба? Добавлено через 4 минуты у меня под гильзу был выложен канал 250х250, гильза 200х1мм. Между стенками канала и гильзой плотно набита базальтовая вата(не помню названия, но точно спец для каминов-дымоходов файеррок, кажись). начиная из тёплой зоны до самого верха, сэндвич нержавейка, тоже полностью утеплён, покрытие вентканалов заведено под н/ж кожух, т.е. попадание осадков в кладку полностью исключено. P.S. Кстати,, тяга в топке отменная, как с открытой, можно добавлять дрова не боясь задымления, так и с закрытой дверцей, растапливается на раз. Все таки утепляли трубу. Почему именно решили утеплять, ведь сейчас меня убеждают в обратном? Опишите поподробней крепление гильзы в кирпичном канале, особенно в месте его выхода с канала и прохода через кожух, защищающий кладку от попадания осадков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Вот фотка и описание окапника, и окончание дымохода. Все правильно. Именно с их помощью и буду делать. Также как и делал куму - на торце дымаря мастырим опалубку (чтоб бетон не проваливался в щель - зачеканиваем ватой), заливаем бетон ( с фиброй и пластификатором), устанавливаем окончание дымохода (там труба и имеет люфт для термических деформаций), затем конусную накладку (труба сэндвич). После подсыхания бетона обмазали плиту проникающей гидроизоляцией на цементной основе (типа Пенетрата - марку точно не помню, может и сам Пенетрат был...) Плита имеет небольшой уклон к краям дымаря и снизу канавки капельника. 5 год полет нормальный... Не смотря на то, что внутри дымаря шел сендвич, извне дополнительно утеплили базальтом. Плиты вставляли в каркас из профиля, сверху обшили профлистом...Все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Если ее еще зафиксировать раствором сверху тогда при нагреве труба деформируется. Попробуйте прилепить ляпуху раствора к нерже. Раз боитесь, забейте минватой, сверху ентот окапник или кусок жести с дыркой. Он сауны строит. Вот и сказал, везде обсыпает гильзу перлитом. Скоро его повезут в багажнике в лес. :D В дымоходах для банных печей этот зазор наоборот стараются усиленно вентилировать, чтоб не допускать перегрева и разрушения гильзы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 ...Все таки утепляли трубу. Почему именно решили утеплять, ведь сейчас меня убеждают в обратном? Опишите поподробней крепление гильзы в кирпичном канале, особенно в месте его выхода с канала и прохода через кожух, защищающий кладку от попадания осадков. А вы не слушайте, что вам говорят, а вспомните физику. Какой дымоход будет быстрее выходить на рабочий режим, нетеплоёмкий гильзованный с утеплителем, просто гильза, охлаждаемая конвекционным потоком или кирпичный. А потом подумайте, какой дымоход более подходит для периодически-кратковременного использования(у вас-же не русская, постоянно топящаяся печь). Гильза в канале крепится крестообразными хомутами из н/ж стали 1мм, на отрезок гильзы торчащий над каналом насадил стандартный сэндвич из эпика, длиной 0,5м и закрепил саморезами к лепесткам колпака(см. эскиз), заведя их внутрь него.крышка трубы.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Завтра сфотографирую свой дымарь, выложу. ИМХО, никакого смысла ставить колпак на каминную трубу нет. За три года его существования воду от дождя и снега в конденсатосборнике так и не увидел, а вот пару грецких орехов, вороны туда уронили . В связи с началом использования камина, наконец-то подсоединю трубку конденсат-ка к каналье. Хотя и конденсата, чё-то не видать просто повезло с дождями.. при зятяжных ливнях при прямом канале без конденсатоприемника может добряче набежать воды в топку... чем вам помешает колпак? Добавлено через 4 минуты Чего-чего, а предвидеть, что крышники не знают куда бьются гвозди, я просто не мог! Всё контролировал, но этот момент просмотрел, увидел через пару месяцев. Сейчас по-тиху меняю с перебиванием наиболее критичные листы. Коньки гнули не заказ, ширина крыла около 22см. В следующем году, авось, покрашу крышу в цвет коньков. как красить будете? есть простой рецепт .. берете обычную грунтовку+ пигмент и в два слоя... получается задорово Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
