Вопрос по питьевому водоразбору
lion93654
Давно пользуюсь бутилированной питьевой водой по варианту централизованной доставки 20 л емкостей. Стационарный кулер решил не приобретать, т.к. не пью принципиально охлаждённую воду и всё это время пользуюсь ручным насосом – бутыль стоит на столешнице кухни. При этом существуют объективные недостатки такого варианта: высота этой конструкции превышает высоту кухонного фартука и довольно много полезной площади стола занимает ёмкость.
В настоящее время делается капитальный ремонт в квартире. В существующей сопряжённой с кухней кладовой напротив кухонной мойки (через стену) планирую сделать жёсткий фланец аналогичной конструкции как у стандартного кулера и ставить в него бутыль. Он будет располагаться выше уровня мойки и по закону сообщающихся сосудов при открытии крана (фото), питьевая вода будет выливаться. Сделать этот гидравлический контур плотным несложно. Вопросы вызывает, не будет ли вакуумироваться бутыль и не будет ли при этом прекращаться подача воды, т.к. вода из безнапорной ёмкости вытекает под действием атмосферного давления и значит должна сообщаться с атмосферой? Как это реализовано в кулерах – непонятно!
Змінено користувачем lion93654
Реализовано просто - перевернутый бутыль стоит в "кастрюле". Уровень воды в кастрюле запирает бутылку. При его снижении в бутылку с бульканьем попадает воздух.
Проблема в другом - вам может показаться недостаточным напор , выходящий из Вашей конструкции с трубочкой и краником. А под потолок бутыль поднимать неудобно.
нужно только для наполнения стакана емкостью 200 мл. если в рукотворной конструкции критичным может быть параметр напора, то в фирменном кулере ведь так же отсутствует напорное устройство или нет? там ведь наполнение тоже самотёчное?
там промежуточной трубки нет. смоделируйте - краник+шланг и водичку в перевернутую бутылку от лимонада - вот и увидите, как будет работать в реале. 10 минут потратите и все для себя решите
