Stroim DOM Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Проблема в следующем: после дождя вода попала на гидроизоляцию между первым и вторым этажом. Теперь гидроизоляция держит воду уже на протяжении месяца см. фото. Вопросы: 1. Можно ли так оставлять на зиму в таком состоянии? Помещение не отапливается, вода уже не попадает, так как есть кровля. 2. Есть ли способ вылить, убрать (депортировать ) ) оттуда воду? Каким образом это сделать? 3. Не причинит ли вред вода? К весне сама собой испарится или часть воды впитает дерево. 4. У кого была такая адская ситуация и как решили вопрос? Интересно было бы узнать у форумчан-ветеранов, которые уже прошли через это и какие в дальнейшем были последствия. Буду благодарен за конструктивные советы и предложения. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Проблема в следующем: после дождя вода попала на гидроизоляцию между первым и вторым этажом. Теперь гидроизоляция держит воду уже на протяжении месяца см. фото. Вопросы: 2. Есть ли способ вылить, убрать (депортировать ) ) оттуда воду? Каким образом это сделать? Если есть вода под напором, то можно убрать с помощью водоструйного насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 после дождя вода попала на гидроизоляцию между первым и вторым этажом. А навіщо там гідроізоляція взагалі? Викиньте її, поставте на 1 поверсі пушку та все просушіть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Если есть вода под напором, то можно убрать с помощью водоструйного насоса. Ээээ...мммм... Как? Не понял, чес говоря. Можно более подробно. Вода под напором есть. Добавлено через 4 минуты А навіщо там гідроізоляція взагалі? Викиньте її, поставте на 1 поверсі пушку та все просушіть. Банально, но так запроектировал архитектор. Да и нужна она в случае чего ) Например, прорвало кран, батарею, хоть чуть но придержит воду. Также дополнительная шумоизоляция. Такие наверно побуждения. А вот направить воздуходуйку на участки с водой - это идея. В будущем между балками будет вата и паробарьер, а над ватой, насколько я знаю, всегда кладут гидроизоляцию.. или я ошибаюсь? Добавлено через 2 минуты Были предложения проколоть гидроизоляцию и спустить воду, а потом её заклеить, но как-то не очень хочется нарушать структуру плёнки. Также просунуть силиконовый шланг и откачать каким-то макаром, но как это сделать, даже не представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Ээээ...мммм... Как? Не понял, чес говоря. Можно более подробно. Вода под напором есть. На кран одевается тройник: в 1 вода входит, из 2 вода выходит, к 3 присоединяется шланг, через который засасывается любая жидкость. Поищите информацию в Интернете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Например, прорвало кран, батарею, хоть чуть но придержит воду. Ну от зараз притримало воду, і що це Вам дало, крім гниття дошок? Также дополнительная шумоизоляция. Тримайте кишені ширше. В будущем между балками будет вата и паробарьер, а над ватой, насколько я знаю, всегда кладут гидроизоляцию. Якщо роблять кришу, то кладуть і паробар"єр, і гідробар"єр, по якому за рахунок ухилу вода стікає. У Вашому випадку взагалі не бачу потреби ні в першому, ні в другому. Без них маєте паропроникну перегородку і сухі балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Ну от зараз притримало воду, і що це Вам дало, крім гниття дошок? Так в том то и вопрос будет ли гнить дерево или просто оно возьмёт воду и когда будет тепло отдаст влагу (просохнет). Дерево, кстати, обработано огнебиозащитой. Мне даст эта гидроизоляция когда прорвёт кран, например, а между балок будет лежать вата. Если вата напитает воды её можно выкинуть. Гидроизоляция ещё служит для этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
