Прошу совет по котловану под фундамент на сложных грунтах.
beni
да, являюсь таковым
я так понимаю, чтоб размышлять над выбором фундамента, вам нужна геология и проэкт дома?
я так понимаю, чтоб размышлять над выбором фундамента, вам нужна геология и проект дома?
все правильно
250-300 мм без ребер, если с ребрами, то 300 мм ребра и 100 мм полы (УШП смотрите)
Коллега wipe, может я чего пропустил, поправте? Я так и не понял - докапался ТС до коренника, и есть он там вааще?
Посему без ребра - не пойдет, при 10*10м и такой землёй считаю ребро должно быть мин 50см(типа обратной, шоб в случае чего на брюхо села)
что такое коренник?
Коренной, простыми словами, природный слой грунта на котором можно строить(опираться), например под торфом мог появиться песок (хоть и водонасыщенный, но всёж хоть чтото)
что такое коренник?
видимо несущее основание, какой то придуманный непонятный термин
Согласен не совсем книжный
Ну да... для многих - такойже непонятный как и
несущее основание
:beer:
Я с этим вопросом обращался к коллеге, уверен он меня понял...
Добавлено через 11 минут
beni, Так было там хоть шото кроме торфа???
а чего мог появится под торфом, он появился!
когда договаривался за экскаватор под котлован, то мужику говорил что надо снять слой торфа и чернозема до воды т.е. в среднем где-то метр, (так как до экскаватора бульдозер снял 40-50 см чернозема), от кубов играла цена, а мужик мне в ответ причем тут вода, тебе надо копать до песка! мол торф или суглинок может стоять тоже в воде.
в общем дорыли мы до песка, мужик еще сказал, что песок называется "лызунець"., капнули пару ковшов ниже тоже песок и вода. причем когда вырыли котлован, то воды не было, спустя пару часов поднялась сантиметров на 2-3, а спустя пару суток воды в некоторых местах было 15 см и более.
был чисто речной песок, его видно на фото
он появился!
СУ-ПЕР!!!!
Теперь берите термоскреплённый геотекстиль приличной плотности, выстелайте дно с бортами котлована, и фигачте щебень до уровня выше будущего уровня участка(округи, дороги) +10-15см... Если бабосики позволяют то верхних пару слоёв лучше положить в георешотке..... Получите стройплощадку бильш меньш пригодную для начала....Если сосед правду говорит - другого варианта не вижу. И реально плита в таких условиях и правильней и дешевле ленты(сделаной правильно, без дураков)У меня в этом году было два таких фундамента, вода весной участки покрывала и под огородом торф.....
СУ-ПЕР!!!!
и не надо проводить геологию?
самый важный фактор - в деньгах ооочень ограничен.
у нас такого нет, верней было в 79году, тогда впринципи все нижние Бортничи, часть Гнидына, Вишеньки плавали.
у меня до ноля сейчас см. 80, машина 10т. - 1700 грн фракция 20х40
т.е. домик 10х10х0.8=80 кубов, в машину максимум 8 кубов -не кисло(((
может песком засыпать хотя бы доноля или минус 10 см от ноля?
но вот подошел сосед и говорит по весне вода может подняться до 1м. и выше от моего ноля,
Я не придумал, вроде Ваш сосед???
А шо робить???? Не мы плохие - жизнь такая(с)
Песок - компромис.... но гад не трамбуется в воде. Убеждён - он НЕ ГОДИТСЯ!!!
Щебень надо!!!! Разница - если заменить половину на песок - пятёрочка, но поверте не стоит..... в данном случае!!!! Лучше потом при отделке плитку дешевле взять.... потому как под фундаментом и сам фундамент - хрен поменять!!!
А КАК ВЫ ТАК ПРОСЧИТАЛИ?
ООООчень просто
10 камазов щебня - 20 000
или
5 камазов щебня - 10 000
5 камазов песка - 5 000
ООООчень просто
камаз щебня 1700 грн - 10тонн, а песка Краз 20 -тонн 720 грн
т.е. -- 10 камазов щебня - 17000 грн
или
-- 5 камазов - 8500 грн
-- 2.5 краза - 1800 грн
= 17000-10300=6700 грн.
но все же 80 см. слой щебня под плиту это не многовато?
Это не только под плиту........ Это для того чтоб выкарабкаться из болота на сушу
ЭТО ШО, В БОРТНИЧАХ ТАКИЕ ЦЕНЫ?????? БлИИИИИн, шара!!!!!! Так сыпте щебень......
Шара не шара, а по карману бьет...хотя в глубине души понимаю, что шара:)
если кому надо по Бортничам и только по ним такие цены, могу скинуть тел.
как то я сманиваюсь, что плита будет дешеле, как то не убедительно без цифр, так только слова
не на том вы экономить
Ув. beni может пора тормознуть и сделать какой то для себя проект, что бы понимать где можно и нужно экономить
подскажите? но догадываюсь - что скажите, надо начинать с геологии, кстати завтра им собираюсь позвонить, узнать, что по чем...
это точно, с этим я с вами согласен...
но основные моменты/нюансы определены из чего будет дом, какие перекрытия и какая крыша, сколько на сколько дом...или этого не достаточно?
делать геологию или нет, выбор за вами. начинать надо до рытья котлована.
главное не кидаться из крайности в крайность, а как то планировать.
до рытья котлована.
мне жена тоже так говорит)))
золотые слова!
изначально планировал ленточный фундамент, пришел сосед и нагрузил плитным, поговорил с другими - только ленту или сваи, поговорил с третьими делай геологию.
по сути мне надо успокоиться и прийти к общему знаменателю...
у всех соседей вода 1.5м-1.8м, строятся же как-то...
Добавлено через 4 минуты
как то планировать.
как вы бы планировали?
сделал бы себе проект))) и не рыл бы котлован, пока не определился с фундаментом. да и понимать надо что строим с фундамента, а проектируем в обратном направлении
