Прошу совет по котловану под фундамент на сложных грунтах.
beni
Собираемся строить дом 8х10 по весне, а сейчас вырыть котлован 9х11 и глубиной 1.5м. так как уже на этом уровне стоит вода и начинается песок.
1.5м из себя представляет 40 см чернозема, 10 см смеси глины с землей, остальное - прослойка торфа.
в чем вопрос - засыпать котлован речным песком до уровня в 1.5м, только ни приложу ума как копать под фундамент весной на речном песке (он же будет осыпаться) или засыпать сейчас песок в котловане на уровень в 60 см(т.е. 1.5м. ноль - 0.9 глубина промерзания фундамента = 0.6м), весной выставить опалубку, а потом остальное засыпать песком?
заранее благодарен за советы...
а вариант плитного фундамента не рассматривали?
особо нет, так как на порядок дороже...
завидую Вам с Жукиным, штык лопаты и овражный песок)))
а по сути вопроса есть мысли? вы же этих фундаментов, перезалили уйму...
Добавлено через 3 минуты
кстати, навскидку Татьяна5, сколько плита 8х10 обойдется под ключ? дом полуторный, газоблок, крыша металлочерепица.
Добавлено через 1 час 4 минуты
ни у кого нет мыслей или замысловато написал?(((
строил я ваших местах ( и с такими же условиями)2 фундамента
первый вырыли котлован и поставили опалубку почти 1.8 м, хотя я предлагал засыпать песком и залить плиту
второй просто вырыли траншею до песка (воды ) и классически залили
оба дома стоят- проблем нет
на порядок это в 10 раз:))
имхо не более 25 %
заменить и уплотнить 1,5 метра песка - ой как небюджетно выйдет
+100
имхо не более 25 %
при такой геологии так сразу и не поймешь
да, плитный дороже, но у него масса своих плюсов
а как вы предложите пройти торф?
так правильней выполнить
я бы рекомендовал рассмотреть вариант свай, вернее посчитать экономику, что будет дешевле, если уйти от земляных работ(рытья котлована, обратной засыпки, уплотнения грунта)
еще вопрос, зачем рыть котлован, можно ли обойтись траншеей?
это был стеб:))
знаю...
Но земля с котлована пойдет на подсыпку участка. Эскаватор JBL за час работы возьмет 250грн. (макс. Часа три работы) Перед этим сниму трактором ДТ-шкой всторону чернозем 40 см. Нашел машину краза с речным песком 20-22 т. за 800 грн. Песок трамбовать не буду. Пусть зиму лежит и сам по себе естественым путем трамбуется
Для естественной трамбовки земли, надо 5 лет.
Согласен с вами. что для ЗЕМЛИ, но не для мокрого речного песка.
если материал настолько сыпуч, то рыть котлован и ленту лить в опалубку, потом обратной засыпкой заравнять все пазухи. а вот о ширине пятки ничего не скажу, надо знать немущую способность вашего грунта, хотя подозреваю, что она весьма весьма, в этом случае надо с пропелером вам поговорить, у него интересная подложка есть, заменяющая подбетонки.
Добавлено через 52 секунды
поймите, без механической трамбовки, трижды мокрый песок все равно не будет иметь нужную плотность.
т.е. имееться ввиду это ---
Да, только несущую способность надо бы дать на просчет.
Не в тему, но может пригодится - подумайте сразу о закладке дренажа по периметру дома. При такой геологии без него похоже не обойтись, а если сейчас его сделать, то по весне заливка фундамента может быть хоть немного упрощена. ИМХО конечно.
а куда дренированную воду деть ?
По геологии смотреть надо, геологические карты местности смотреть. Виртуально тут ничего сказать нельзя. Но вода на полутора метрах и слой торфа меня очень смущают.
Вот и меня смущают, но знаю, там где торф, вода будет ооочень глубоко, то есть копать некуда и воду сводить так же, мне кажется проще не копать, я наверное больше за плиту, предварительно.
перечитайте еще раз первый пост?
есть установившийся уровень воды. зачем делать дренаж? убрали торф, сделали песчаную подушка, зачем дренаж????? фундамент не планируется на -1,5 м
мне только не нравиться, что хочет просто засыпать песок обратно без уплотнения.
а делать плиту или ленту это уже выбор ТС
я тоже сначало хотел рыть траншеи, засыпать щебнем песком и трамбовать,
но земля с котлавана пойдет на подсыпку участка и сказали что будет правильней(читать не дешевле(( ) выкопать котлован.
это так, 1.5м. это ноль, т.е. я заглублюсь всего на 90см, до воды будет еще 60 см. хотя на днях вскрытие покажет,(будет эскаватор) где там 100% вода., так как в 10м выше планируемого фундамента выкопал 1.5м из них 1.2 м(чернозем,суглинок и торф) и 30 см песка и воды нет -сухо. 10 м еще выше аналогичней но песка уже см40,
и так котлован вырыт 12х12(с запасом:)) и на данный момент засыпан на 60 см.
но вот подошел сосед и говорит по весне вода может подняться до 1м. и выше от моего ноля, у него на участке озерцо/копанка с карасями, так вот говорит, что сейчас вода очень упала, а по весне подымается.
говорит, чтоб я лил плиту, что сам недавно вылил ленточный фундамент и жалеет, типа лучше сделал плиту там больше плюсов и дешевле обошлась бы...
Ладно, что плюсов больше, но как она может быть дешевле?
навскидку сколько см. толщина плиты на полуторный дом 10х10 из газоблоков/пеноблоков, деревянное перекрытие/терива и крыша металлочерепица.
250-300 мм без ребер, если с ребрами, то 300 мм ребра и 100 мм полы (УШП смотрите)
есть ли смысл мне делать геологию? дорылся до песка, пошла вода. вряд ли ниже будет залягать торф и т.д.
местные старики и соседи говорят, что раньше здесь было русло реки, т.е. грубо говоря я понимаю что строюсь на неком плывуне...ну соседи же как-то строятся...
некоторые даже с подвалом и на ленточном фундаменте!!!
я так понимаю если плитный вариант фундамента, то можно было избежать всей этой конители с котлованом, 200 тонн песка, экскаватором и т.д.?! или лишним не будет? теперь если плитный фундамент мне еще надо больше чем 200 тонн песка завезти)))
уже неделю голова болит с этим фундаментом, пришел к выводу, что надо пообщаться с конструктором, но тот скажет делай геологию, даже к гадалке не ходи...
понимаю что плита эта лучшее решение, но это же надо предусмотреть все выводы/вводы, теплый пол, воду, канализацию и т.д.
я могу вам помочь и скажу делайте геология, так как все расчеты без нее это гадание.
смысл всегда есть, так как можно реально не закапывать лишние деньги в фундамент
не сказал бы. можно сделать и ленту. все это считается, а что будет лучше и экономичней покажет только сравнение вариантов
я могу вам помочь
вы конструктор? или помочь советом?
хотя всем благодарен за советы!
делайте геологию
а есть с Киева проверенные ребята, не аматоры? и сколько это удовольствие стоит?
