Газогенераторный котел. Посоветуйте
wironna
Для использования пелетного котла есть бойлеры косвенного нагрева. Или, лучше комбинированные. Косвенный нагрев когда работает пелетник, и тэн для использования летом.
Может кто-нибудь знает о сроках эксплуатации горелки к пеллетному котлу (её стоимость фактически составляет половину стоимости котла)?
Это очень надежная штука. С самой горелкой ничего случится не может. Грязь чистится, электрод розгига меняется, механизм подачи чинится.
Главное сервис с наличием зап. частей, а вот с этим засада. Все любят только продавать дорогие котлы.
А вообще, в чем прикол пиролизника?
В том,что к нему надо очень требовательное к качеству топливо?
ага , и он на счастье хозяина аж 10% этого топлива сэкономит)))
Еще длительность горения больше, ночью вставать необязательно чтобы дрова подкидывать.
Два дня прорабатывали этот вопрос, результаты пока совсем не радуют.:o
Котлов Mini bio в Гомеле нет, да и в Беларуси тоже. Нашли ближайшее представительство фирмы только в Москве. Далеко, но можно съездить и купить. Но если они не подключают, то и гарантии не дают, это во-первых. Во-вторых, просматривая форумы, - нужно еще уметь пеллетный котел правильно обвязать и подключить, а если в Гомеле их не устанавливают, то не факт, что у нас получится найти специалиста, который это правильно сделает. Ну и пеллеты...Есть два производителя в гомельской области, - дозвонились, нам ответили, что белорусам вообще не продают, только на экспорт. Звонили не только по Гом. обл., но пока - ничего. Вот такая у нас цивилизация...
В результате поисков встретился вроде бы тоже неплохой котел пеллетный б/у 2 года, тоже польский (продают в связи с подключением газа), по цене 2тыс дол., но в этом доме маленькая котельная (1,45х2,00), и по габаритам он нам не подходит.
У Вас в стране, наверное, попроще все эти вопросы решаются
это в вашем доме такая котелная?
Да, совсем маленькая, - 3,4 кв.м
ну, могу предложить только делать пристройку для ТТ котла , иначе совсем тяжко будет.
только в инструкции к Атмосу пишут: длительность горения на максимальной нагрузке -2 часа....и еще температура подачи не должна быть ниже 60 градусов....О какой длительности можно говорить когда котел всегда по мнению завода должен работать не менее чем на 80% своей мощности?
Вот если бы он умел опускать температуру до 35-40 градусов....
Пеллетник Mini bio 10 кВт можно было бы здесь, наверное, нормально разместить вместо имеющегося ТТ котла, габариты у него примерно 60х60х160, как невысокий холодильник. А вот что-то покрупнее:unknown:
Пристроечку, конечно, можно было бы сделать. Она, я думаю, даже вид дома не испортит, но сейчас, до морозов, сделать это уже нереально, не успеем :(
А какое отношение температура подачи имеет к мощности? Кол-во тепла уносимого теплоносителем пропорционально его объему и разнице температур подача-обратка. Можно работать с 60С подачи хоть на 10% мощности - главное, чтобы обвязка котла это позволяла.
У меня Калвис. Работал на 30-40% мощности 7-8 часов от одной закладки дров. Думаю, на 100% мощности получилось бы 4 часа. Обвязать хорошо и опустить температуру до 35-40 (и обеспечить при этом обогрев), думаю, скорее, по вашей части.
Пелетник, при наличии финансов, вероятно, удобнее.
В сравнении с "обычным" ТТ котлом за небольшую доплату получается вдвое большее время работы.
ИМХО. У меня получилось так.
З.Ы. 60 градусов это не обязательно 80% мощности:)
По данным производителя мощность от 16 до 5 кВт при этом объем топки больше 70л.
У меня Калвис. Работал на 30-40% мощности 7-8 часов от одной закладки.
Такой режим работы Т.Т. котла называется дрова в дымоход.
а еще "привет деготь"
Сочувствую.
Мне с котлом повезло.
Дрова начинают "уходить" в дымоход при мощности ниже 30%.
Дегтя не видел ни разу.
Поиском наберите: (низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Это начинается при температуре на обратке котла + 55 и ниже. При этом температура на подаче наверное будет выше. Понижение температуры на Т.Т. вызывают корозию стальных котлов и разрушение котлов с чугунными теплообменниками (разница температур), чаще лопается и отлетает раструб обратки.
РS. У меня в доме Т.Т. есть.
Подача на отопление 30, при этом обратка 60 возможна.
Обвяжите свой котел и будет Вам щастье!
Возможно.
Это делается когда Т.Т. котёл должен обеспечить работу низкотемпературной системы или система сделана из трубы которая не переносит высокой температуры (ППр к примеру).
В этом случае термоклапан котла обеспечивает температуру обратки, а смесительный узел отбирает тепло и регулирует температуру в системе.
Мы вроде как определились с выбором котла, нашли где можно купить пеллеты, и передумали.
Будем ставить белорусский аналог Stropuva. Если топить нужно будет не более 2-х раз в сутки, то нас это устроит, если меньше, - еще лучше. Посмотрим, что получится.
По деньгам получается так: Mini Bio 10 кВт стоит 3000 евро, пеллеты у нас по 140 евро (180 долларов) за тонну, нужно 3-4 тонны. Привоз, т.к. рядом купить невозможно, примерно 200, если не больше, долларов.
Пеллеты у нас купить большая проблема. т.к. фактически все производители продают только на экспорт. Купить можно только у тех, кто производит маленькие объемы на простом недорогом оборудовании. Рядом таких производств нет. Нужно всегда будет обзванивать всю Беларусь и откуда-то везти за 300-500 км. Получается немало денег и проблем. Я уже не говорю о том, что можно найти, привезти, а они окажутся просто не качественными.
Еще им нужно создать хорошие условия для хранения. Насколько я понимаю, на таких маленьких кустарных производствах они не будут упакованы в герметичную тару, поэтому нужно будет или емкости пластиковые докупать (это еще долларов 500), или хранить в каком -то сухом помещении. Но в каком помещении, - в любом неотапливаемом будет влага.
Аналог Стропувы стоит около 2000 долларов. Дрова колотые с привозом ( 5 кубов) - 145 долларов. Можно полкупать и неколотые, - двое мужчин в доме, за лето смогут и сами наколоть. Тогда будет еще дешевле. Нам нужно будет примерно 3 машины на сезон (наверное, даже меньше), это 435 долларов. С покупкой дров проблем нет, они в продаже есть всегда. Хранить их проще.
Конечно, на покупке котла мы и не собирались экономить, можно и пеллетный. Но то, что будет далее, с приобретением топлива к нему, это как-то важно. И с этим, насколько это сейчас очевидно, когда мы прорабатывали этот вопрос, могут быть и проблемы, и дополнительные немаленькие расходы.
Поэтому попробуем поставить Стропуву. Ну а будем об этом жалеть или нет, - только время покажет.:unknown:
Это самый долгоиграющий твердотопливник, к тому же подходящий для площади вашей котельной. Удачи!
Гість
