bambino Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Прошу совета - Старый дом,Гатное. Из бумаг на газ - "рабочий проект на газоснабжение жилого дома" . На проекте написано "котел КС-3 с АПОК-1". Ручкой дорисован газсчетчик (внутри топочной) и стоит печать с надписью "исправленному верить". Газовые трубы в доме вокруг счетчика соответственно идут уже не совсем как на проекте. А дымоход, который проложен внутри стены, на проекте почему-то нарисован рядом с ней, на улице. Предстоит перерегистрация с прошлого хозяина на меня. И хочу переделать все отопление в доме. Соответственно вопросы: - можно ли забить на несоответствия и, чтобы не общаться с газконторой поставить наш котел с маркировкой АОГВ (продавцы говорят, что это проходит) - приходит ли газовщик при перерегистрации и надо ли бояться его визитов в будующем - то есть можно ли после счетчика делать что хочу, или это чревато проблемами - Насколько сложно/долго/дорого менять проект? Хочу определиться принципиально - то ли все переделывать с современным котлом, то ли все-таки ограничиться лучшим из АОГВ - шевелиться одновременно с перерегистрацией или после? В газконтору пойти и спросить как-то стремно - самому себя спалить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Прошу совета - Старый дом,Гатное. Из бумаг на газ - "рабочий проект на газоснабжение жилого дома" . На проекте написано "котел КС-3 с АПОК-1". Ручкой дорисован газсчетчик (внутри топочной) и стоит печать с надписью "исправленному верить". Газовые трубы в доме вокруг счетчика соответственно идут уже не совсем как на проекте. А дымоход, который проложен внутри стены, на проекте почему-то нарисован рядом с ней, на улице. Предстоит перерегистрация с прошлого хозяина на меня. И хочу переделать все отопление в доме. Соответственно вопросы: - можно ли забить на несоответствия и, чтобы не общаться с газконторой поставить наш котел с маркировкой АОГВ (продавцы говорят, что это проходит) - приходит ли газовщик при перерегистрации и надо ли бояться его визитов в будующем - то есть можно ли после счетчика делать что хочу, или это чревато проблемами - Насколько сложно/долго/дорого менять проект? Хочу определиться принципиально - то ли все переделывать с современным котлом, то ли все-таки ограничиться лучшим из АОГВ - шевелиться одновременно с перерегистрацией или после? В газконтору пойти и спросить как-то стремно - самому себя спалить Если котёл будет отечественный,напольный и соответствовать мощности что и в проэкте то проблем недолжно быть,но в основном эти наезды со стороны газовщиков зависят от ихней фантазии как-бы слупить денег на ровном месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 В спецификации написано "котел АГВ-80, АГВ-120". Это что, 8 или 12 кВт ? Тогда мало, я собирался 20-ку ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 В спецификации написано "котел АГВ-80, АГВ-120". Это что, 8 или 12 кВт ? Тогда мало, я собирался 20-ку ставить. Идите в газкАнтору и постарайтесь внести изменения в связи с заменой котла,хотя эти будут настаивать и выдумывать на то чтобы пределать весь проэкт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Вот я и боюсь, что там как в ГРУ - вход рубль, выход два. То есть обратного хода не будет. Народ советует взять дымоходный напольник, сбить шильдик и говорить, что так и было. Еще сказали, что раньше делали через суд. Приходит газовщик, выписывает штраф, и на основании его уплаты вносятся изменения по факту. ГазкАнтора - это любая с сертификатом и лицензией, или надо обязательно по району ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SB Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 АГВ-120 имеет мощность 14 кВт, при перерегистрации проверять не приходили ( в Киеве ). Периодически приходят местные газовщики, проверяют соответствие оборудования, снимают счетчики на поверку. Вот они и выписывают предупреждения о необходимости оформить замену документально. Даже если будете вносить изменения в связи с заменой котла - будет дорого. Впереди зима - лучше переждать, перерегистрировать договор пойдете весной. Оплачивайте пока по квитанциям прежнего владельца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Blud Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 А что делать если в проекте сделали ошибку много лет назад: вместо КСТГ вписали АОГВ? А теперь мне предлагают переделать проект. Сколько стоит, даже не представляю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
