murava Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Нет. Не отдельными контурами, а именно тем же контуром, тольько вначале пройти около наружных стен, .... И зачем так извращаться-то? Начитались избы и пересмотрели его видеороликов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 И зачем так извращаться-то? Начитались избы и пересмотрели его видеороликов? Если я правильно Вас понял, вы считаете что моя первая схема раскладки труб вполне достаточна, и нет необходимости в дополнении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Уважаемые проффесионалы!! Помогите пожалуйста разобраться в подсчете мощности котла, и расходе электричества. История такая: Я решил рассчитать теоретически свой старый дом и сверить его с практикой (чтобы на этом примере более точно все сделать в новом доме) вот что у меня получилось. Дом 110м2 из шлакоблока, 1 этаж 60м2, второй 50м2. отопление электрическим (ионным) котлом, литраж всей системы около 40л. По всем расчетам и коэфициэнтам теплопотери дома при -20 гр. = 100 вт/1м2, то есть 110х100=11 кВт. В теории я должен был в нем разместить радиаторов и котел общей мощности на 11 кВт, и при этом в -20 град расходовать 11 кВт энергии в час. На практике было на 1 этаже 30 секций радиаторов по 160 вТ = 4,8 кВт, на втором два по1,5 кВт = 3 кВт, всего 7,8 кВт (при этом радиаторы на втором этаже всегда были почти полностью закрыты). Поднял квитанции за январь, февраль 2011 года и у меня вышло что я за 1 мес потратил 3500 кВт эл энергии, причем это не только отопление, а все потребление, и не экономя. Выходит 3500/30/24=4,86 кВт/ч место теоретических 11, это конечно приятная экономия, но хотелось бы все же понять, как правильно рассчитать более менее точные расходы на отопление. Потому как новый дом уже 160м2, и при таком разбеге в подсчетах это мягко говоря совсем другие деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 (змінено) зачем так извращаться-то? Начитались избы и пересмотрели его видеороликов? Да какие там извращения? Сдвинуть трубу на пять см и лишний поворот сделать? Пустяки. А вот жалобы на прохладные углы я слышал. А на избу уже давно не заглядывал. Я не разделяю его взгляды и отношения. Расчеты по теплопотерям делаются по самой холодной пятидневке отопительного сезона. Весь месяц это не показатель. Да и из года в год погода меняется. Так что ваши расхождения в показаниях это нормально. Расчетные 100вт это нормально на метр площади неутепленного дома. И еще: чем больше растянете площадь источника тепла, тем меньшей температурой поверхности можно обойтись (физика). Змінено 8 листопада 2012 користувачем vovova доп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Очень надо, если не сложно буду очень признателен. Схема простая, но действенная. Это принцип работы. Краны придется настраивать при каждом изменении температуры на котле. При запуске котла кран №1 закрыт, кран №2 открыт. При выходе котла на заданную температуру приоткрываем кран №1 и устанавливаем температуру на гребенке подачи 24⁰С. Смотрим на результат. Через пол дня добавляем (если не хватает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Схема простая, но действенная. Это принцип работы. Краны придется настраивать при каждом изменении температуры на котле. Большое спасибо, за схему, она в принципе та же что и я нарисовал. А вот с расчетами я пожалуй с вами не соглашусь. Запас, конечно, должен быть, но в разумных приделах. Зачем обматываться радиаторами, и более дорогим котлом, который будет всегда работать на 50% своей мощности, а еще, для наверняка и под подушку радиатор положить (шутка). Хочется понять - это только у меня такие расхождения между теор расчетам и практическим потреблением. И все же на что ориентироваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Иванович Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Гребенку с терморегулирующей головкой вам надо, а не колхоз самостоятельного смесительного узла. Хлопотно это, при каждом изменении теплоносителя ручки крутить. + подача на разных контурах регулировать все же лучше на гребенке с датчиком расхода литр\мин. Раз настроил и забыл) Намотку у наружных стен и окон делать в шаг 5 см. на три витка. Под мебелью тоже делать, но уже шаг в 15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 С гребенкой уже решил, куплю в сборе со всеми «потрахами», осталось только выбрать какую и где. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Вот нашел такую штуку, гребенка для теплого пола в сборе ROSSINI на 7 выходов — 2270 грн; кто то имел с ними дело? И еще очень интересует вопрос по теме поста №#28. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Вот нашел такую штуку, гребенка для теплого пола в сборе ROSSINI на 7 выходов — 2270 грн; кто то имел с ними дело? И еще очень интересует вопрос по теме поста №#28. Вот в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99687 похожий смесительный узел и коллектора,топик там уже выбросил расходомеры. Почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Вот в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99687 похожий смесительный узел и коллектора,топик там уже выбросил расходомеры. Почитайте. Прочитал всю тему по вашей ссылке, мозг взорвался, поиграли в «петнашки», сижу теперь и вспоминаю все что я знал до этого:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Прочитал всю тему по вашей ссылке, мозг взорвался, поиграли в «петнашки», сижу теперь и вспоминаю все что я знал до этого:D. Принцип работы проверенный временем, абсолютно идентичен гребенке Giacomini. А вот качество комплектующих, из которых собрана гребенка - нужно смотреть по месту.. И поберегите мозг - гребенка будет работать, а как - разберетесь по ходу дела. Главное подачу - в подачу, обратку - в обратку подключить и будет Вам тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Принцип работы проверенный временем, абсолютно идентичен гребенке Giacomini. А вот качество комплектующих, из которых собрана гребенка - нужно смотреть по месту.. И поберегите мозг - гребенка будет работать, а как - разберетесь по ходу дела. Главное подачу - в подачу, обратку - в обратку подключить и будет Вам тепло Почти два рабочих дня плотно проведенных на просторах интернета позволяют получить массу знаний (нужных и не очень), со схемой определился, тупо просто скопирую Giacomini и как вы рекомендуете не буду сушить себе мозг, интуитивно чую все будет работать на 100%. А вот вопрос о комплектующих пока открыт, какой фирмы? Может той же Giacomini, пока открыт, так же как и вопрос о теплопотерях дома по посту №28. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Теплопотери не берутся с запасом, как вам показалось. Просто зима оказалась теплая. Средняя температура отопительного сезона была около +2°С . Но что вы будете делать, когда температура будет целую неделю держаться -25°С? Если у вас имеется дома камин, печь или имеется возможность подключения дополнительных обогревателей, то можно и сэкономить на чем-то. Но я лично против такой экономии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість алексет Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Схема простая, но действенная. Это принцип работы. Краны придется настраивать при каждом изменении температуры на котле. При запуске котла кран №1 закрыт, кран №2 открыт. При выходе котла на заданную температуру приоткрываем кран №1 и устанавливаем температуру на гребенке подачи 24⁰С. Смотрим на результат. Через пол дня добавляем (если не хватает). Можно ли пожалуйста уточнить что за два крана.? И при раскладе- На улице -20. На ТП хочу подать 30гр. а на радиаторы 50гр. Я нагрею котел на 50 как я получу 30 на ТП. 20гр колебания температуры ?? Или кинуть всё через гребёнку с 50гр. Расскажите пожалуйста новичку. И ещё- А что если как бы подстраховаться и кинуть с гребёнки на радиаторы отводы горячую и обратку . На улице 0-5гр. -радиаторы через гребёнку. -10-25-подключаем вашу схему. Добавлено через 4 минуты vovova, Сообщение от vovova Схема простая, но действенная. Это принцип работы. Краны придется настраивать при каждом изменении температуры на котле. При запуске котла кран №1 закрыт, кран №2 открыт. При выходе котла на заданную температуру приоткрываем кран №1 и устанавливаем температуру на гребенке подачи 24⁰С. Смотрим на результат. Через пол дня добавляем (если не хватает). Можно ли пожалуйста уточнить что за два крана.? И при раскладе- На улице -20. На ТП хочу подать 30гр. а на радиаторы 50гр. Я нагрею котел на 50 как я получу 30 на ТП. 20гр колебания температуры ?? Или кинуть всё через гребёнку с 50гр. Расскажите пожалуйста новичку. И ещё- А что если как бы подстраховаться и кинуть с гребёнки на радиаторы отводы горячую и обратку . На улице 0-5гр. -радиаторы через гребёнку. -10-25-подключаем вашу схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Можно ли пожалуйста уточнить что за два крана.? И при раскладе- На улице -20. На ТП хочу подать 30гр. а на радиаторы 50гр. Я нагрею котел на 50 как я получу 30 на ТП. 20гр колебания температуры ?? Путём подмеса остывшего теплоносителя из обратки ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
