Стоит ли покупать плиты перекрытия заранее?
SergiykoS
Вопрос обусловлен возможностью купить плиты заранее и складировать их на участке. Т.к. судя по всему подорожания в следующем сезоне не избежать. Да и навряд ли их украдут (в отличии от газоблока). Стоит ли оно того?
лишний цикл загрузки-разгрузки (машина, кран...)
необходимость защиты в зимний период (опасность попадания воды в пустоты, в результате -трещины) - необходимо накрытие, заглушка торцов плит....
В общем, вам решать
помойму проще сложить деньги в валюту и купить плиты потом . Ну или положите на депозит если опасаетесь , компенсируете подорожание . То что им на пользу не пойдет - это точно .
Мое мнение очевидно радикально разойдется с мнением большинства.
:D
НИЧЕГО плохого с плитами не произойдет.
Той марке бетона, который применяется в плитах, не страшна зима.
Если есть напрасные фобии по поводу затекания воды в полости и неизбежное замерзание ее там, с последующим разрущением плит:lol:
то накройте их тентом.
Самое главное - правильно соштабелировать плиты на хорошем непросадочном горизонтальном основании.
Пустоты закрывать не нужно. Заводские заглушки можно оставить. Они не герметичные. Если вода и попадет в пустоты, то она выйдет через щели заглушек.
напрасно смеетесь - так случилось в перекрытиях из ПК на парковке в Буковеле - лед в пустотах порвал вдоль плиты....., несмотря на просверленные снизу дренажные отверстия....
Верю. :)
Но очевидно, выход воды через торцы плит был полность герметично перекрыт.
Отверстия внизу хороши для воды в жидком состоянии. Если дренаж забился/замерз, то вода просто начинает набираться в пустоты, и если у нее нет выхода, она там и остается. Замерзает. Результат ожидаем.
Поэтому я и говорю - не закрывать торцы плит. Пусть вода уходит через них.
Влага в теле бетона В30 ему не страшна. Но вода, которая замерзает в пустотах и занимает весь их объем - порвет даже гранит.
Если обеспечить свободный сток воды через открытый торец, то такая ситуация невероятна.
Накрыть верхнюю плиту хорошим тентом с гарантированным стоком воды (положить брус по центру плиты на всю длину) избавит от этих проблем наверняка :)
Я, в принципе, и планировал так. Просто в месте покупки бетона очень сильно рекомендовали купить плиты заранее, если возможно. Аргументы - окрепнут, подорожают, им ведь все равно ничего не страшно. Вот я и думал... Спасибо всем
окрепнут,
Это тоже аргумент, правда не такой и весомый :)
Плиты отпускаются (должны отпускаться) заводом изготовителем, уже готовыми к монтажу и эксплуатации.
Окрепнут, пока будут храниться, но вы этого все равно не заметите ;)
А вот покупка плит в межсезонье, заранее, зачастую оправдана еще и тем, что в сезон, некоторые производители (не будем показывать пальцем):D начинают гнать откровенный брак. Заказов масса, справляться не успевают.
В межсезонье есть очень хороший шанс купить плиты очень достойного качества даже у аутсайдеров рынка. У меня так и получилось. Какой-то нонейм я брал загодя (пролежали год), и он оказался гораздо лучшего качества, чем именитые плиты, которые я купил в "высокий сезон" ;)
