Фильтр под мойку с учетом результата анализа воды...
Zidane
На входе в дом уже стоят промывной фильтр Honeywell и две колбы Атлас (5мкн и уголь)...
Что ещё,исходя из результата анализа воды, можно добавить под мойку (кроме осмоса) ? Спасибо!
Одновременно с городской водой для сравнения я сделал анализ для бонаквы и воды из фильтра-кувшина...
исходя из анализов - НИЧЕГО :D у Вас после фильтра практически Бонаква.
Ну и я смотрю,вроде нормальная вода...это после кувшина,а после двух колб,я думаю, хуже не будет...
Вообще в Одессе вода всегда считалась не хорошей,жёсткой,с хлоркой...а тут жёсткость-3,65 ,а у бонаквы - 3,7 :) ...может это лаборатория ошиблась или нормативы устаревшие?
Всё равно под мойку какой-то фильтр надо...состав воды время от времени меняется...
Просто скоро сантехники будут подключать мойку на кухне,так может пусть,для начала, установят три колбы на всякий случай ,а потом сделать ещё один анализ воды и уже решить,какие катриджи ставить...как думаете?
Три колбы с какими картриджами? нормативы не устаревшие, на счет лаборатории - не знаю. В Экотехе посмотрите системы ультрафильтрации, если располагаете временем или в Эпицентре.
У меня стоит фильтр Аквафор "Фаворит". Довольна. Хороший ресурс и качественная очистка воды.
С какими я ещё не знаю...если со временем выясниться,что достаточно двух катриджей,нуу значит третья колба будет пустая...
Почитал в инете...как я себе понимаю,что это очистка воды с помощью мембраны...после неё уже обратный осмос...
т.е. если на входе у меня две ступени очистки уже есть,то мне достаточно под мойку ещё одну колбу + капилярную мембрану,например эту: (ссылка устарела)
По идее должно быть так: Полипропилен 20-10-5 (кому что нравиться) - Уголь - Полипропилен 5-1.
Т.е. получаются три колбы:
полипропилен 5
уголь
полипропилен 1
+ мембрана...?
полипропилен 5
уголь
полипропилен 1
+ мембрана...?
по классике:
механика 5 микрон
механика 1 микрон
уголь, обычно кокос
перед углем предпочтительна более тонкая механика для лучшей сорбции по органике/хлору, например. капиллярная мембрана - некая альтернатива ультрафиолетовому обеззараживанию, для водопровода не есть обязательный пункт, только по показаниям.
Уголь через 3 мес. начинает пылить, поэтому его последним не ставят. Если нужен осмос, то еще добавляется мембрана и обязательно постфильтр уголь+серебро, он убирает запах, газы растворенные и не дает развиться бактериям в постфильтре. Я себе еще добавил умягчитель на общую магистраль так как вода черезчур жесткая + перед осмосом поставил не 1 уголь а 2, обычный и КДФ по терминологии производителя "Аквафильтр".
качественный уголь пылить не начинает, это однозначно. Аквафильтр не является производителем качественных фильтров и картриджей.
