Горят галогенные 35мм 12В лампочки
madfatcat
Подскажите, пожалуйста, кто знает. У меня в встроенных светильниках часть лампочек диаметром 51 мм, с этими все нормально, живут несколько лет. А с маленькими лампочками 35 мм беда - живут от двух недель до полугода. На каждую лампочку свой трансформатор, вот такой:
Горят лампочки разных производителей. 51 мм лампочки висят на трансформаторе того же производителя, но там один трансформатор для нескольких лампочек, и с ними все ок.
Маленькие лампочки более нежные и чувствительные к перегреву и броскам напряжения.
Трансформатор оставляет желать лучшего - дешевый прибор "Made for Europe" - сомнительный Китай под российской маркой. Если поставить что-то поприличнее - Osram, Philips, VS и т.п., которые обеспечивают мягкий пуск - лампочки должны служить дольше.
Второй вопрос - сами светильники. Если корпуса закрыты, если мало места сверху - лампы будут перегреваться. Нужно обеспечить отвод тепла.
Если не поможет - поменять на светодиоды и надолго снять тему. Правда, готовых ламп 35 мм не видел - придется помудрить.
Напряжение измерьте на выводах 35 мм и сравните с номинальным для этих ламп :
Рис. 4.2 Зависимости характеристик ламп накаливания от напряжения:
1 — потребляемая мощность, 2 — световой поток, 3 — световая отдача, 4 — срок службы.
Из кривых на рис.4.2 видно, что со снижением напряжения наиболее заметно падает световой поток. При повышении напряжения сверх номинального увеличивается световой поток F , мощность лампы P и световая отдача h , но резко снижается срок службы ламп Т и в результате они быстро перегорают. При этом имеет место и перерасход электроэнергии.
(с)
Кроме того могут быть скачки напряжения в процессе эксплуатации
Проблема может быть простой и банальной. Если при установке лампочек вы касались их мальцами, то естественно через небольшой промежуток времени они будут гореть. Ну а если устанавливали в перчатках, тогда скорее всего проблема в трасформаторе.
Городские легенды.
sanykrimea, Спасибо за содержательную ссылку! Для меня было открытием, что при превышении Uном. всего на 10% срок службы галогеновых ламп уменьшается в 4 (четыре!) раза.
По контексту должно быть "перегорают".
Как по мне, на выходе этого трансформатора можно ставить диодный мостик со сглаживающим конденсатором, и после этого параллелить последовательные тройки XTE с токозадающими резисторами. Пульсации, разумеется, никуда не денутся, но и перегорать ничего не будет.
Корпуса не закрыты, но места сверху действительно мало, керамическая штучка, в которую вставляются контакты лампочки, практически упирается в черновой потолок. Собственно, из-за недостатка места и пришлось подбирать маленькие светильники с мелкими лампочками.
sanykrimea, Вы сами пробовали это осуществить?
madfatcat, мощность Ваших ламп? Один БП - одна лампа? Мощность ламп 51 мм, мощность 35 мм? Заявленный срок службы = 1000 ч?
Из всей информации, что Вы предоставили могу предположить - лампы сгорают от повышенного напряжения дешевого БП, как Вы сами написали 51 мм лампы нагружены на аналогичный в кол-ве нескольких штук, следовательно сильнее "нагружают/просаживают" выход Вашего БП. С учетом того, что стабилизатора на входе в дом, скорее всего, у Вас нет + вероятно изначально завышенное напряжение БП - имеете то, что имеете. Есть еще вариант с дребезгом контактов выключателя, плохим контактом в керамическом патроне... это Вы можете и сами проверить.
Если последнее исключаете, то вариантов решения проблемы несколько, но для Вас, IMHO, оптимальным будет замена БП на более серъезный с выходом постоянного стабилизированного напряжения 12 Вольт, обычно заявленный диапазон работы по входному напряжению таких БП - 100 - 240 Вольт, а на выходе стабильные "заветные" 12 В (обратите внимание на БП для светодиодных лент/ламп)... Но рекомендую приобретать с запасом по мощности, как минимум 2-ух кратным, а лучше 3-ех, т.к. внутри стоят электролитические конденсаторы и если будет продолжительный нагрев (а у китайцев 100% будет при подборе один в один по мощности), то срок службы БП сокращается, и необходимо будет производить периодический ремонт (скажем так раз в 2-3 года)... можно, в принципе, поставить фирменный БП PHILIPS PRIMALINE 70W, при входном 220 В у него стабильно на выходе 10.7-10.8 Вольт во всем диапазоне допустимой мощности нагрузки.
Добавлено через 6 минут
на выходе этого трансформатора можно ставить диодный мостик со сглаживающим конденсатором...
Ужас... да и мостик надо еще подобрать, после придумать на какой радиатор его "посадить" и т.д. и т.п. А результат не оправдает ожидания... Оптимальное напряжения для галогенных ламп 11.8-12 Вольт... стабильные... + хоть какая-нибудь задержка при включении... хотя бы единицы миллисекунд...
(после бессонной ночи вчитывался в вышеприведенный поток сознания и ... не осилил осознать:( на том и ушел:( )
Не на аналогичный, а того же промзводителя. Его мощность больше, ламп на нем больше. Контакты в Некоторых керамических патронах паршивые, но не во всех. Это не дом, а квартира в многоэтажке. Мощность ламп сейчас не помню, большие вроде 40W
Чем больше запас по мощности, тем хуже КПД БП.
Ужас...
Не то слово. XTE - это LED с прямым падением 2,85 В на токе 350 мА при температуре 85 градусов по Цельсию. После моста с конденсатором измеряется напряжение, определяется сопротивление токозадающего резистора и получается источник света, которому "галогенки" в подмётки не годятся.
Серьезно? Индекс цветопередачи забыли? Светодиодам пока далековато до галогенных... практически по всем параметрам... да перспективно... но далековато... :)
Почему забыли? Из "даташита": Typical CRI for Warm White, 2600 K - 3700 K CCT is 80. Согласно ISO 8995, бОльший Ra (90) рекомендуется для парикмахерских, некоторых видов медицинских помещений, промышленных лабораторий проверки цвета, производства драгоценных камней etc.
Согласно мнению моей кошки, ей нравится 3000 К. Её просто невозможно отогнать от работающей сборки на таких XTE.
А мне дома нравится освещение с Ra=100 и 3000 K... чтобы каждый цвет был своим и отдавало теплотой и домашним уютом...
А не так, как на этом примере:
яркость вроде бы одинакова, но при светодиодном освещении не поймешь какого цвета рабочая стенка... меня такой свет в корне не устраивает...
P.S. А кошке, вероятно, нравится тепло от модуля... а не свет...
Отличный пример. Я, на почти таком же примере, пару лет назад попался. Но попался на "нейтральных" ML-E on Star, а не на "холодных" южнокорейских чудесах с двумя "лапками".
Цветопедерача, в моей лаборатории, получилась вполне удовлетворительной как для распиловки алюминиевого профиля, так и для сопутствующих манипуляций на верстаке.
Этот свет называется "синюшный". Он в корне устраивает как водителей маршрутных такси (из-за тупости), так и пользователей автономного света (из-за экономности).
Если есть "220" и стоит вопрос "галогенка" или "led" - теплые Cree вне конкуренции. Потому, что моя кошка тащится от трёх ватт с полуметра безо всякой вторичной оптики :)
А если стоит вопрос "ртутная лампа или лед" ? В какой-то статейке писали про мерцание ртутных ламп с частотой 50 герц. Насколько это является проблемой?
Это смотря для кого он стоит. Если для "работодавателя", то работникам на него лучше подходят мерцающие пары ртути. Если для собственного зрения - ЛН или LED.
