Почему теплый пол все делают 16, а не 20 трубой?
MOLLI
Добрый день! Собственно, вопрос к "спецам". По своему опыту "не спеца"...
У меня на производстве были сделаны теплые стены. Делал я сам с сотрудниками. Делал 16 трубой. :-(. Ну, что могу сказать... Опыт, однако.
Общая протяженность всех контуров была, если не изменяем память, 350 м.
Когда первый раз запустил - ничего не получилось.
Имеем: гребенка была - снизу - белые краники на обратке, сверху - колбочки. насос - между гребенками, с трехходовым клапаном.
После дня ... с всей этой конструкцией, проанализировал ее сам.
Колбочки - выкинул, поставив заглушки 1/2 дюйма - слишком маленькое сечение получалось в гребенке для воды. Трехходовку - выкинул. Насос поставил качать с обратки на котел. Котел начал вдувать в подачу. Котел, кстати, был электродный, Симферопольский, на 20 кВт трехфазки. В всей этой конструкции, кстати, к котлу вообще нет вопросов - суперовская штука. После таких модификаций подавить контура оказалось осуществимой задачей. И все. Система начала топить. Но... 16 трубу все равно достаточно сложно "продавить". А в случае теплого пола - выгнать из нее воздух.
В доме мамы теплый пол сделан 20й трубой - все хорошо и без проблем. Нареканий нет вообще никаких.
Уже 2 года. Так вот у меня все-таки вопрос - почему все пользуют 16 трубу вместо 20й?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
К.Прутков.
В случае теплых стен необходимо учитывать параметр скорости потока в трубопроводах, часто это критическая величина для развоздушивания цепей.
В теплом полу все проще.
Делают и 16, и 20 и даже большими диаметрами. Это не догма. Просто 16 трубой работать легче и чаще всего она позволяет решать большинство задач.
Пардон. Значит ли это, что диаметр трубы - не принципиальная величина?
Просто попробуйте запустить в 16 трубу водички и просто "продуйте" ее до конца. И в 20 трубу то же самое - разницу Ваши легкие увидят сразу :-). Пробовал. Честно. Сам. Хотя продавливал свои контура давкой в 6 атмосфер с раскачкой.
Пардон. Значит ли это, что диаметр трубы - не принципиальная величина?...
В некоторых случаях - принципиальная, в некоторых - второстепенная.
Есть такой раздел - гидравлика. Она описывает процессы в трубопроводах, которые берутся во внимание при расчетах.
Описывать тут справочные аксиомы нет ни сил, ни желания...
У меня 20 труба на ТП. Делал сам. Никаких проблем не наблюдаю. Правда, пока еще только третий сезон.
Теплые стены?
Трубу 16мм без воздухоотводчика в верхней точке каждой петли развоздушить очень сложно. По этой причине и применяют на стены трубу меньшего диаметра + экономия на штукатурке.
По поводу диаметра трубы на полы: если к Т.П. нет конкретных требований по мощности, а только так, абы было, дань моде. Для комфорта как принято говорить. То нет разницы чем и как мотать полы.
Если же к полам предъявляют конкретные требования по температуре в помещении то диаметр трубы, длина петли, температура, толщина стяжки и.т.д. имеют очень большое значение.
Теплые стены?
Воздухоотводчики стояли :-). Все верно. Но по одному на каждый контур. И все отлично они отводили.
Короче, смысл таков - я понимаю, что можно смело пользовать 20 трубу. Главное, чтобы качество этой трубы было хорошим. Но в дом я возьму себе медь :-),
Ага, замажите медь в цементный раствор и выкините эту трубу через год максимум.
Цемент ее схавает. На ТП есть медь в оболочке.
Именно так. Медь с пластике. Хотя, можно провести эксперимент.
Взять кусок медной трубы. Густо намазать ее метрополитеновским солидолом. И залить слоем стяжки. ДУмаю, что цемент ее в этом случае схватывать не будет.
"пока не почувствую самосвал на плечах, не поверю, что он тяжелый".
... Хотя, можно провести эксперимент.
Готовы у себя дома за свои деньги проводить эксперименты?:lol:
Как ответите себе на этот вопрос, так и появится понимание, как надо делать:)
Добавлено через 5 минут
Проще. Но у медной лучше теплоотдача :-).
Натолкну Вас на мысль - от теплоотдачи трубы (как один из параметров) зависит шаг укладки, параметры теплоносителя, толщина стяжки:)
В сантехнике, кроме сантехники, есть еще гидравлика, теплотехника, эстетика, автоматика там погодозависимая...
А что там с нею случится? Чего-то думал, что медь самое то на ТП.
www.sanpress.ru/category_394.html
