ink_stroi Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Преже всего, согласно тематике раздела, интересует защита ЗУ от коррозии. Один из принципов защиты реализован (в промышленных масштабах) - это для электролитического заземления. Что это, можно ознакомиться ТУТ Так же вспоминая курс школьной химии и проводимых опытов с металлами, на эту тему можно провести опыт в дамашних условиях. Нам потребуется три стакана с раствором поваренной соли (пищевая соль), 3 железных гвоздя, кусочек цинка и медная проволока (без изоляции). Итак, приступим. Первый гвоздь опустите в стакан с раствором соли. Ко второму гвоздю прикрутите медную проволоку, а к третьему - кусочек цинка. Затем опустите каждый гвоздь в свой стакан с раствором соли (их было 3) и оставьте их на 2-3 суток. Что происходит: все наши гвозди будут иметь следы ржавчины (коррозии). В самом худшем состоянии будет тот гвоздь, который находился в растворе вместе с медной проволокой, а меньше всего корродировал тот, который привязан к цинку! Объяснение: все металлы обладают разной способностью отдавать электроны. Сравнить их в этой способности можно, ознакомившись с рядом напряжений металлов: Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn < Pb < H2 < Cu < Ag < Hg < Pt < Au. Те металлы, которые в ряду напряжений находятся левее (например Zn - цинк находится левее Fe - железа), легче отдают свои электроны, чем металл справа (например Cu - медь правее Fe - железа). А значит, как только оба металла попадают в электролит (проводник тока- растовр соли), то сразу образуют гальваническую пару. Более активный металл (стоящий левее) заряжается положительно, а менее активный - отрицательно. Вернёмся к нашему опыту: тоже самое произошло и в наших стаканах с растворами. Железо (Fe) стоит левее, чем медь (Cu), поэтому оно заряжается положительно, при этом быстро окисляясь. В стакане с цинком - цинк (Zn) - более активный, чем железо. Поэтому, пока весь цинк не поржавеет, железо не разрушится (чем часто пользуются в технических целях). Так же в данном ряду присутствует и Al, который для многих электромонтажников просто халява. У кого какие соображения на сей счет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 (змінено) Так же не секрет, при применении омедненных заземлителей, оцинкованных труб, алюминия в земле: При повреждении медного слоя - железо быстро корродирует, значительно снижая срок службы заземлителя; При повреждении оцинкованного слоя трубы - железо все равно не окисляется до полного расщепления цинка; Голый алюминий в земле применять в качестве элементов ЗУ - нельзя. Если в качестве расходника применить отработавший свой срок алюминий, при выполнении условия возможности его пополнения, то какие возможны подводные камни? Змінено 2 листопада 2012 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Если в качестве расходника применить отработавший свой срок алюминий, при выполнении условия возможности его пополнения, то какие возможны подводные камни? Проблема в контакте алюминия с железом и площади контакта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 А контакта быть и не должно. Обязательное условие прокладки магистрального газопровода - параллельно в метре идет пассивная оцинкованная труба. На практике наши люди на трубах экономили, а со всей округи собирали старые ведра, бадьи, куски крыш,... и все это даже работало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 В то время как космические корабли бороздят просторы... Что защищаем то ? или перенесем тему в курилку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Что защищаем то ? Железо ЗУ, так как это может быть не только отдельное устройство, но и части строительных конструкций, например фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Железо (Fe) стоит левее, чем медь (Cu), поэтому оно заряжается положительно, при этом быстро окисляясь например в китайских кабелях, там ж медь только на вверху а в середине железо. А чем такое грозит в реальной жизни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Проблема в контакте алюминия с железом и площади контактаДаже если нужен контакт, вместо уголка применять трубу и ее заполнить обрезками алюминия. В дальнейшем просто пополнять при необходимости. Добавлено через 1 минуту А чем такое грозит в реальной жизни?Думаю при отсутствии влаги и повреждений участков меди - ни чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Улиг Г. Г., Реви Р. У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику: Пер. с англ./Под ред. А. М. Сухотина.—Л.: Химия, 1989.— Пер. изд., США, 1985. — 456 с.: ил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 ink_stroi, чем ниже удельное сопротивление грунта, тем быстрей будет разрушаться ЗУ, поэтому и проводят замеры... Ничто не вечно... Используте метал с защитным покрытием - ЗУ прослужит дольше. Засыпать в трубу алюминиевые опилки нет смысла, т.к. в процессе участвует наружная сторона трубы. Если в качестве естественного ЗУ Вы используете фундамент, то тонкий слой битумной гидроизоляции не является препятствием, недопускатся использовать гидроизоляцию на основе полимеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 чем ниже удельное сопротивление грунта, тем быстрей будет разрушаться ЗУНо и чем левее будет находится элемент в ряду напряжений металлов, тем медленнее будет окисление защищаемого металла ЗУ. Ничто не вечноПродлить срок службы не запрещается, в пределах разумной стоимости самой защиты. Засыпать в трубу алюминиевые опилки нет смысла, т.к. в процессе участвует наружная сторона трубы.И что с того, труба все равно будет под защитой. Засыпка в трубу заземлителя прежде всего предполагает возможность дальнейшего пополнения алюминия. Используйте метал с защитным покрытием - ЗУ прослужит дольше.Лишь дольше чем без покрытия. Но алюминий находится левее всех распространенных металлов применяемых для ЗУ, следовательно они все будут им защищаться. Используте метал с защитным покрытием...Если в качестве естественного ЗУ Вы используете фундамент... При нахождении в грунте разных металлов образуется гальваническая пара и один из металлов корродирует быстрее. А будет это металл ЗУ или фундамента, кому как подфортит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 И что с того, труба все равно будет под защитой. Засыпка в трубу заземлителя прежде всего предполагает возможность дальнейшего пополнения алюминия. ink_stroi, алюминий будет внутри трубы и защищать он будет внутреннюю поверхность, наружная же поверхность трубы останется без защиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 наружная же поверхность трубы останется без защиты.Взаимодействовать будет весь электрод, какая разница с какой стороны будет алюминий внутри или снаружи трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Не будет весь. Хим защита предполагает перемещение заряженных частиц от одного электрода к другому. Попробуйте нарисовать траекторию частицы от аллюминия к внешней поверхности трубы. Дело развиваться будет так: На нижнем конце трубы создастся пробка из оксида аллюминия, вся стальная труба по наружной части будет корродировать как и раньше. Когда скорродирует до дыр - процесс резко замедлится из за появления свежего аллюминия, но стали там останеться - фольга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Хим защита предполагает перемещение заряженных частиц от одного электрода к другому.В электролите, а электролит будет как внутри так и снаружи трубы. На нижнем конце трубы создастся пробка из оксида аллюминия, вся стальная труба по наружной части будет корродировать как и раньше.Это лишь снизит эффективность защиты, но не сведет ее к нулю. В данном случае при устройстве нового ЗУ, с учетом этого фактора, желательно сделать пропилы на трубе. Что в принципе делают при электролитическом заземлении. Так же в книге поста 9, описано разное влияние щелочных растворов на железо и алюминий. Одна из безопасных для почвы щелочей - это известь. Добавлено через 58 минут Кто знает, какой состав специальной смеси минеральных солей с патентованной добавкой для электролитического заземления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Кто знает, какой состав специальной смеси минеральных солей с патентованной добавкой для электролитического заземления? Так Алексей Рожанков (arozjankov) и знает - вроде бы только он электролитами занимается и кажется где-то у себя писал о примерном составе смесей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
