Чем приклеить ЭПС к фунд. блокам?
Bookmaker
Зря смеетесь. В нормативке как раз это и прописано. Хотите подробнее - спросите Сашу Крымского в "Электрике".
Вот Вам подробности.
Пост из раздела "Электрика".
Нормы ПУЭ, выложенные sanykrimea.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1034340&postcount=63
Нормы:
ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле
2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения(например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
И ни слова о защите "от всплывания кабеля".)))
Они (разработчики ПУЭ), видимо, не в курсе.)))
Тут уже есть один персонаж, у которого кабели, оказывается, прикрывают кирпичами, чтобы они не "всплыли" из-под земли на поверхность.
Правда, создатели нормативов по прокладке кабелей еще об этом не знают.)))
Иногда лучше молчать, чем говорить...
ПУЭ - сборник нормативов, который говорит "как делать", а не учебник, отвечающий на вопрос "почему".
ПУЭ как раз пишет, почему.
Только вот Вы признавать ошибки не умеете.
Поторяю формулировку ПУЭ синим цветом, для чего кабели в земле накрывают кирпичами.
2.3.83...Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей;
Кроме того, если угрозы механических повреждений нет, то Застройщики, у которых напряжение не выше 380 Вольт, могут вообще не прижимать кабели ничем, в том числе кирпичами.)))
2.3.83...Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения
Для сведения: силы морозного пучения вызывают механическую деформацию.
Но ведь Вам все-равно - Вы ведь утверждаете, что в Украине пучинистых грунтов нет :lol:
Вы еще не успокоились?
Уже ПУЭ разъясняете?
В нормативах не пишут "языком Изопа" (иносказательно).
Если написано от механических повреждений - значит защищают именно от них.
Если буду защищать от деформаций - так и напишут.
Разработчики нормативов имеют достаточный словарный запас, чтобы называть вещи своими именами.
Но Вы будете флудить бесконечно.
Благо, безнаказанно.
О морозном пучении в части прокладки кабелей в ПУЭ ничего не написано.
Типа разработчики ПУЭ таких "словей" не знают.)))
В общем, к креплению или не креплению ЭППС к фундаменту морозное пучение - ни пр чем.
Мухи отдельно, котлеты - тоже отдельно.
Деформация для кабеля не страшна :lol: А механическое повреждение - это и есть разрыв (изоляции или жилы). Перечитайте ПУЭ - змейкой кабель укладывают не для избежания деформации...
Ну да, о глубине промерзания там тоже ничего нет? :fool:
Так зачем начали в этой теме разговор о прокладке кабелей? :twisted:
Так и укладывайте "змейкой", если с температурными, и прочими деформациями бороться собрались.
Кирпичи-то здесь при чем?
Разговор о кабелях завел ИгорьМ, и Вы.
А я только отвечал.
Это легко увидеть каждому, кто умеет читать.
А я только отвечал.
Только ради объективности:
Ы?
:unknown:
ТС уже давно получил ответ на свои вопросы и уже наверное и работы все закончил...
Нее. ТС Фундамент кабелем обматывает - чтоб не вспучило:lol:
