Высотник Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Пипец... и когда вы успеваете работать? Сам об этом подумал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Зря смеетесь. В нормативке как раз это и прописано. Хотите подробнее - спросите Сашу Крымского в "Электрике". Вот Вам подробности. Пост из раздела "Электрика". Нормы ПУЭ, выложенные sanykrimea. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1034340&postcount=63 Нормы: ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения(например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. И ни слова о защите "от всплывания кабеля".))) Они (разработчики ПУЭ), видимо, не в курсе.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Тут уже есть один персонаж, у которого кабели, оказывается, прикрывают кирпичами, чтобы они не "всплыли" из-под земли на поверхность. Правда, создатели нормативов по прокладке кабелей еще об этом не знают.))) Иногда лучше молчать, чем говорить... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей Добавлено через 2 минуты И ни слова о защите "от всплывания кабеля".))) Они (разработчики ПУЭ), видимо, не в курсе.))) ПУЭ - сборник нормативов, который говорит "как делать", а не учебник, отвечающий на вопрос "почему". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 ПУЭ - сборник нормативов, который говорит "как делать", а не учебник, отвечающий на вопрос "почему". ПУЭ как раз пишет, почему. Только вот Вы признавать ошибки не умеете. Поторяю формулировку ПУЭ синим цветом, для чего кабели в земле накрывают кирпичами. ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83...Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; Кроме того, если угрозы механических повреждений нет, то Застройщики, у которых напряжение не выше 380 Вольт, могут вообще не прижимать кабели ничем, в том числе кирпичами.))) ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83...Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Поторяю формулировку ПУЭ синим цветом, для чего кабели в земле накрывают кирпичами. Для сведения: силы морозного пучения вызывают механическую деформацию. Но ведь Вам все-равно - Вы ведь утверждаете, что в Украине пучинистых грунтов нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Для сведения: силы морозного пучения вызывают механическую деформацию. Но ведь Вам все-равно - Вы ведь утверждаете, что в Украине пучинистых грунтов нет Вы еще не успокоились? Уже ПУЭ разъясняете? В нормативах не пишут "языком Изопа" (иносказательно). Если написано от механических повреждений - значит защищают именно от них. Если буду защищать от деформаций - так и напишут. Разработчики нормативов имеют достаточный словарный запас, чтобы называть вещи своими именами. Но Вы будете флудить бесконечно. Благо, безнаказанно. О морозном пучении в части прокладки кабелей в ПУЭ ничего не написано. Типа разработчики ПУЭ таких "словей" не знают.))) В общем, к креплению или не креплению ЭППС к фундаменту морозное пучение - ни пр чем. Мухи отдельно, котлеты - тоже отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Вы еще не успокоились? Уже ПУЭ разъясняете? В нормативах не пишут "языком Изопа" (иносказательно). Если написано от механических повреждений - значит защищают именно от них. Если буду защищать от деформаций - так и напишут. Разработчики нормативов имеют достаточный словарный запас, чтобы называть вещи своими именами.Деформация для кабеля не страшна А механическое повреждение - это и есть разрыв (изоляции или жилы). Перечитайте ПУЭ - змейкой кабель укладывают не для избежания деформации... О морозном пучении в части прокладки кабелей в ПУЭ ничего не написано. Типа разработчики ПУЭ таких "словей" не знают.)))Ну да, о глубине промерзания там тоже ничего нет? В общем, к креплению или не креплению ЭППС к фундаменту морозное пучение - ни пр чем. Мухи отдельно, котлеты - тоже отдельно.Так зачем начали в этой теме разговор о прокладке кабелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Деформация для кабеля не страшна А механическое повреждение - это и есть разрыв (изоляции или жилы). Перечитайте ПУЭ - змейкой кабель укладывают не для избежания деформации... Так и укладывайте "змейкой", если с температурными, и прочими деформациями бороться собрались. Кирпичи-то здесь при чем? Так зачем начали в этой теме разговор о прокладке кабелей? Разговор о кабелях завел ИгорьМ, и Вы. А я только отвечал. Это легко увидеть каждому, кто умеет читать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Разговор о кабелях завел ИгорьМ, и Вы. А я только отвечал. Это легко увидеть каждому, кто умеет читать. Только ради объективности: Тут уже есть один персонаж, у которого кабели, оказывается, прикрывают кирпичами, чтобы они не "всплыли" из-под земли на поверхность. Правда, создатели нормативов по прокладке кабелей еще об этом не знают.)))Ы?Это легко увидеть каждому, кто умеет читать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 ТС уже давно получил ответ на свои вопросы и уже наверное и работы все закончил... Нее. ТС Фундамент кабелем обматывает - чтоб не вспучило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
