Чтобы душ не окатил кипятком
vockinnavi
Делаю разводку воды в квартире. На текущий момент - просто два счетчика, горячей и холодной воды.
От них будут подводы:
Унитаз - 2,2 м
Душ - 4,4 м
Раковина - 2,4 м
Стиральная машина - 3,7 м
Раковина 3 м
Посудомоечная машина - 4 м
Можно ли сделать так, чтобы в душе и в раковинах, хотя бы в одной, температура воды была независима от остальных точек?
Сейчас на соседнем стояке уже сделан санузел с разводкой
в одну сторону Раковина 1м
в другую Унитаз 0,5 + Душ 1м
В душе температура воды заметно меняется когда набирается унитаз, или открыт кран в раковине. Когда делали разводку строители сказали - не стоит заморачиваться, все равно ничего не получится.
Специалисты, поделитесь опытом!
Поставьте смеситель с термостатом, если падение давления не критично (не указано сечение разводки). Термостаты и для раковин есть, но скорее для бесконтактных смесителей (встречаются в СУ торговых центров).
По поводу смесителя с термостатом - думал. Боюсь.
Никогда не использовал и просто субъективное восприятие, что долго он у меня не проработает т.к. вода жуткая. Желтого цвета. И потом, хотелось сделать смеситель скрытого монтажа, чтобы одна ручка торчала.
Может есть решение с помощью гребенки? Или разный диаметр труб использовать? Интересно мнение практиков
ИМХО. (Если водопровод уже смонтирован.)
В таком случае может помочь установка на все точки водоразбора кранов перед потребителями (между водпроводои и бачком, смесителем рукомойника и т.д.) и балансировка системы. Т.е. все не требовательные к скорости протока воды потребители "придушиваются" таким образом, чтобы они, при использовании, не оказывали существенного влияния на душ.
Хорошо, что при таком подходе можно регулировать систему поэтапно, без лишних затрат: поставили краник перед бачком, придушили. Помогло - прекрасно. Не помогло - можно оценить ефективность метода и либо поставить кран и на рукомойник и т.д. или искать другой способ.
Минус способа - вы в душе, а в "придушенный" бачек не набирается (или очень медленно) вода...
Фильтр на вход и смеситель с термобуксой. Но это все равно будет половинчастое решение...
Унитаз - 2,2 м
Душ - 4,4 м
Раковина - 2,4 м
Раковина 3 м
1.Если возможно то проложить ещё один водопровод от холодной воды к душу и умывальнику и закольцевать.
2.Установить редуктора давления на холодную и гарячую воду.
3.Либо увеличить начальный трубопровод в диаметре.
4.Установить повысительный насос на вход холодной воды.
Подддержу в следующем порядке
НО для этого нужно - место под оборудование и ГОТОВНОСТЬ к доп шумам и жалобам соседей
Так шумов то от повысительного насоса особо-то и небудет.
