Конденсат на паробарьере
Rack
Столкнулся с такой проблемкой как повышение влажности в помещении под холодным чердаком.Утепление перекрытия выполнено вроде по феншую-снизу вверх - гипсокортон по балкам,паробарьер(проклеен-стыки,стены) 200мм утеплителя.Но в данный момент там работают штукатуры и маляры-влажность будь здоров.Вылез на чердак,поднял утеплитель и увидел на паробарьере со стороны комнаты капельки влаги.Побудило меня это сделать то,что на стыке гипсокартона появилось пятнышко влаги -я так понимаю,сейчас там ее(влаги) скопилось между паробарьером и гипсом очень много.Я хорошенько проветрил,подкрутил батареи,чтоб поднять температура в помещении.Наутро пятнышко высохло,но я все же переживаю - может нужно предпринять еще какие то меры,ведь впереди еще поклейка обоев,а там проветривать никак нельзя...
Естесственный процесс. Поэтому, конечно же мокрые работы лучше проводить в теплое время года.
Ну что же, в Вашем случае, побольше и почаще проветривайте помощения. Также прийдется много и хорошо протапливать помещение в это время.
Какое у вас перекрытие? Случаем не металлические балки?
Нет,деревянные,по ним профиля и гипсокартон.
Так и думал,но все же немного нервничаю,наверное и правда,летом было бы проще...Но,что сделано то сделано.
