нужен совет от гипсокартонщиков
tesey
Вопрос к гипсокартонщикам
Стоит задача оклеить гипсокартоном стены высота которых составляет 5.5 метра (район лестничного проёма). Вопрос: можно ли клеить гк в высоту один над другим, и как правильно это сделать? Подскажите, мож ктото сталкивался. Спасибо за дельные советы:drinks:
лучше поштукатурить,клеить гк желательно до 3м.
или ставить на профиль.
были случаи приходилось клеить на большие высоты,но честно предупреждались заказчики .
если решитесь клеится нижний ряд по разметке,листы через один короче на 50см(смещение поперечных швов).после высыхания,клеится верх.удачи вам
