tesey Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Стоит задача оклеить гипсокартоном стены высота которых составляет 5.5 метра (район лестничного проёма). Вопрос: можно ли клеить гк в высоту один на другой, и как правильно это сделать? Подскажите, мож ктото сталкивался. Спасибо за дельные советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Стоит задача оклеить гипсокартоном стены высота которых составляет 5.5 метра (район лестничного проёма). Вопрос: можно ли клеить гк в высоту один на другой, и как правильно это сделать? Подскажите, мож ктото сталкивался. Спасибо за дельные советы Делал... совсем недавно похожее... 1. Очистить и прогрунтовать основание. 2. По всему перимету стены накрутить дюбелей с примерно 50см. на 50 см.по вертикали и по горизонтали. Выставить шляпки самонарезов по уровню... Ети шляпки будут служить опорной точкой при приклеивании листа, а также приблизительной толщине лябух из клея наносимого на стену. 3. Клеить на Перфликс от Кнауф 4. Важно! обеспечить руст (температурный шов) между Гипсокартон- пол... Гипсокартон - потолок. Приблизительно, где то пол-сантиметра. А также руст между фабричными и поперечными швами гипсокартона. Приблизительно 2-3мм. Лично я, для етого использовал куски гипсокартона... а между швов -пластиковые пластинки или самонарезы... После высыхания, все ето удаляется 5. Швы и русты заполнять еластичными шпаклевками... из моего опыта лутше всех Кнауф - Унифлот. Ни в коем случае, не заделывать швы Перфликсом... если где то и вылезет при приклеивании листа, очистить руст от клея пока клей не подсох. 6. Листы перевязывать в шахматном порядке... растояние минимум - 60см. П.С. Тема больше подошла бы, в раздел " Внутреняя отделка"... там и советчиков побольше.;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
