Плиты вместо чернового пола
cheser1
добрый вечер всем. вот возник вопросик.... можно ли на ленточный фундамент ,вместо чернового пола поставить плиты перекрытия? что бы не связываться с обратной засыпкой,привозкой глины , трамбовкой и тд. ну и собственно заливкой стяжки. на сколько это будет дороже и есть ли смысл. цоколь будет 60 см, соответственно под плитами останется это незаполненное пространство без доступа к нему. будет ли холодно и тд.спасибо заранее.
Не берусь оценивать целесообразность или ущербность такой идеи, но подубную конструкцию доводилось видеть...
Задумался и я. Это же надо делать и фундамент шире, для опирания плит. :fool:
Это лишнее :)
Ширина фундамента от этого не зависит, или почти не зависит. ;)
Просто посчитайте полный комплекс работ и материалов для обустройства пола по грунту и сможете сами себе ответить на вопрос целессообразности.
Так делают.
Не совсем. На плиту, конечно, можно поставить стену, но куда деть мостик холода? Значит, угол будет (может) сыреть. По цене ИМХО 1 перекрытие точно будет больше или равно засыпке песком на метр. Плюс все равно придется слой черного грунта вынуть или засыпать - Вы ведь не хотите вырастить какую-нибудь хитрую плесень в таком закрытом подполе.
Так плиту не нужно выводить на улицу :)
Достаточно опирание на жб пояс на 10-15см.
При толщине фундамента 400мм, еще остается 25 см для наружной стены и утеплителя :)
Ну а дальше, все зависит от конструктивного материала стены и от пирога стены в целом.
У меня, например, перлит в стенах. Несущая стена стоит на плите и частично на поясе. А торец стены вместе с плитой отделен от облицовки слоем перлита вкруговую.
Не вижу никаких трудностей с этим :)
В Вашем случае это так, но если, к примеру, выбран проект без слоя внешнего утеплителя - надо увеличивать толщину фундамента или еще как-то извращаться. ИМХО такие решения должны быть тщательно просчитаны ДО того.
Тут полностью согласен. Проектировать и расчитывать надо до того, как начал заливать фундамент, и монтировать перекрытия, стены :)
Но практически в любой ситуации можно найти рациональное решение, не прибегая к трате лишних десятков кубов бетона :)
Без внешнего утепления? Стена из чего?
Из ГБ? На 400-м фундаменте решается элементарно.
На 300-м проблематично, но 300 это сомнительный фундамент для несущих наружных стен. Правда тогда наверное и о плитном перекрытии пола речь не идет :)
Но уж точно нет необходимости в увеличении фундамента до 500, и уж тем более до 600мм, только для того, чтобы опереть плиты на 150мм на него :)
Спасибо всем откликнувшимся. Очень интересно любое мнение.
Пирог стены будет такой: 400 см ГБ, 30-40 мм вентзазор, 60 мм кирпич. Итого 500 см . Ну и все это планируется ставить на ФБС 50 . И лично, как я себе это представляю , то цоколь фундамента надо делать сантиметров на 15 шире для опирания плит.
Нет, не нужно. Плита будет заходить на 10-12 см на цоколь, если это армопояс. Торец плиты, для усмирения всех фобий прикроете 50мм ЭППС. Оставшихся 25 см под ГБ выводите до уровня плит полнотелым кирпичем. А уже сверху, на этот пирог ПК/ЭППС/Кирпич ставите свою стену ГБ400 ;)
Я у себя собираюсь делать так:
1. Плиты за под лицо с фундаментом. Это позволяет использовать ФБС-30 см.
2. На полученном плацдарме ставлю стену 50 см (газоблок 400 + облицовочный кирпич).
3. В помещении улаживаю на пол ЭПС, потом стяжка с теплым полом.
Получаем:
1. Полную свободу при внутренней планировке.
2. Никаких мостиков холода (снизу ЭПС, сбоку ГБ 400).
Рассмотрите такой вариант.
Получаем:
А какая необходимость в выведении плит наружу? Армопояс по ФБС будете делать? Не проще спрятать плиту за облицовку? И холод меньше проходить будет, и пустоты не надо обыгрывать снаружи :)
Армопояс однозначно да, т.к. сомневаюсь, что ФБС получится сделать ровную поверхность для укладки плит.
Цоколь все равно придется марафетить + 22 см плиты погоды не сделают.
Самое главное, я хочу сэкономить на ФБС. На ФБС-5 стоят все хрущевки в нашей стране, зачем мне под 1-2 этажа такой запас?
можно перекрыть плитами, если вы сделаете вентилируемое пространство под плитами, а так же учтены нагрузки на фундамент от этих плит
Дело не в ровности. :)
У вас несущая из ГБ. ;) Чтобы стены не трещали, нужно очень надежное монолитное основание, наряду с продольным армированием стен через несколько рядов :)
ФБС300 - вариант. Но не забудьте, что внизу надо будет сделать пятку пошире, в любом случае. Или у вас скальное основание?
Посчитайте полный вес строения и несущую способность грунтов.
ПС. И не забудьте обеспечить полную непучинистость грунта при обратной засыпке вокруг блоков :)
ППС. С пятиэтажками, кстати немного проще. Если на пальцах. :)
Морозное пучение пока не отменили.
Вес пятиэтажки настолько велик, что силам морозного пучения она (пятиэтажка) почти не по зубам.
А вот если на такой фундамент нагрузить легкий 1-2 дом, то блоки будут иметь достаточное сезонное "гуляние".
Возьмите 4 стандартных кирпича. Сложите их в 2 стопки. На эти 2 стопки положите доску. Прижмите доску рукой. Попробуйте вытащить второй кукой один из кирпичей из любой стопки.
Получилось?
Теперь попросите кого-то встать на эту доску. И попробуйте вынуть кирпич из стопки двумя руками.
Трудно? ;)
Теперь проделайте эти же эксперименты в половинчатым кирпичем 60мм.
Заметили небольшую разницу? :)
Пятка однозначно будет, планирую 50 см. Армопояс тоже.
Изначально я все рассчитывал под пол по грунту и соответственно фундамент нужен под стену 50.
Потом я задумался о плитах, и соответственно можно немного сократить бюджет и использовать ФБС-3.
Вопрос о пучении очень спорный... так как закладывать пятку планирую на уровне 1,2 м.,
Территориально Борисполь.
Мы кинули на половину дома плиты, но правда перед этим решились выкопать грунт в фундамента и залили пол). Кинули плиты и получился подвальчик, такой себе тех этаж. Но доливали стенки немного отступив от фундамента. Высота потолка получилась 2.3-2.2 гдето. Цена подвала получилась не значительна, но и черновой пол уже есть так сказать))).
