Треснула плита перекрытия
s_fly
Плита ПК 60х12- 6ка или 8ка т.е. 600 или 800кг на м2 несущей нагрузки. Это же видно.
По чем это видно? :)
Drosselbeere, Вы задаёте такие вопросы, ответы на которые найти невозможно. Плиты возят с объектов, которые были построены ещё при Союзе, думаю лет так 30 назад...
По чем это видно?
согласен с Игореха, тут надо или читать маркировку на плите или же по армированию, в телепатические способности прорабов и застройщиков я не верю ))))
Добавлено через 3 минуты
лет так 30 назад
есть еще ШИФРы, а не серии по которым делали плиты из высокопрочной проволоки... вообще надо смотреть на плиту )))
Чтобы внести ясность, сфотографирую оставшиеся плиты и маркировку на них (все оставшиеся плиты с одного объекта, две из них разрезали) и еще разрез (если по нему можно будет что нибудь понять).
Высотник,визуального мало, надо еще знать кл бетона )))
вопросик, что пишут на продукции от ковальской?
это похоже на плиты безополубочного формирования которые можно смело резать, они существенно отличаются от плит по серии 1.141-1, а там технология изготовления такая, что их нарезают как макароны )))) армируют или канатами или же проволокой Вр и клас бетона у них не ниже B20.вот у англичан компании СПИРОЛ вообще изготавливают из бетона не ниже кл В30 или В40 )))
Из нас просто пытаются сделать дураков:D
Я на это и намекаю. Это они и есть. ПБ 60-12-8.
И бетон там согласно гостов выше В35 :)
Ну чтобы отличить ПБ от ПК достаточно посмотреть на боковую грань. Собственно на видео и есть ПБ. :)
Хочу ещё раз сказать о том, что считаю продукцию, изготовленную ещё при Союзе, качественней, чем такой же продукт, изготовленный сейчас. Просто никто не пробовал "так" кантовать плиту, от этого и недоверие к такому способу, а на деле оказалось все просто...
Если вопрос по ковальской ко мне, то я не знаю - не мой регион...
Даже в мыслях не было...
А на боковой грани написано ПК, сфоткаю и выложу...
кто же из вас дураков..., вот же вас плющит)))
Это я так, в шутку :D
Вне зависимости, кто перепутал маркировку, плита и
зготовлена по технологии ПБ :)
От ПК визуально их отличает боковая грань ;)
Добавлено через 4 минуты
А я и дальше буду настаивать на том, что подобные эксперименты с ПК вряд-ли закончатся положительно ;)
Но у вас не ПК, и бетон в этой плите прочнее в 2 раза, если она изготовлена по технологии, хоть при союзе, хоть сейчас. :)
Но вы упорно не хотите слышать про то, что вы имеете дело с совсем другой плитой ;)
Добавлено через 15 минут
Попрошу особенно крупно сфотографировать арматуру на срезе и приложить линейку к срезу от нижней грани к арматуре :)
поддерживаю
зачем вам это?
зачем вам это?
У ПК и ПБ разный по толщине защитный слой. Если первоисточника нет, то хоть так сможем определить что за плиты :)
У ПБ он больше. Более 45мм если память не отшибает. Отсюда становится понятным, почему так глубоко пришлось пилить (по первым сообщениям Высотника) :)
Игореха, по мне бесполезная затея, так как ПБ и ПК перемешались как на примере ковальской.
я такого не помню, а вот 50 мм занимает как мин арматура, 10 мм защит слой и 40 мм, а у канатов где то так.
мне больше интересно чем армировано и класс бетона, а так же места расположения петель, как фото сверху так и с торца плиты
Ну попытка - не пытка, тем более что б\у :)
Не знаю как там у Ковальской нынче, а если верить ГОСТам, то у ПК защитный слой совсем тонкий (около 20мм). У ПБ он больше в 2 раза. Номеров не помню, но можно поискать - это не сложно :)
А петли и там, и там, исполняли - как Бог на душу положит:D
Если бы был молоточек, можно было бы и класс бетона примерно узнать. :)
У ПБ, которые мы используем, защитный слой - 20(для пустотки h=200mm)-29мм (для пустотки h=320-400mm) (до края нижнего каната). Этот слой может быть увеличен для повышения огнестойкости плиты.
Петли в плитах безпрерывного формирования отсутствуют, как класс. Применяются спецзахваты за выборку в плите...
Цим диком Ви прорізали бетон, а арматуру?
В том то и дело, что предыдущим диском (по бетону) мы не перерезали арматуру, для этого и был куплен диск с надписью "для железобетона", а цену я указал для того, что бы было понятно, что не обязательно использовать дорогие диски, достаточно и такого, кстати название у него "Карпаты", может кому пригодится.
С учетом нынешних требований - да, согласен. :)
Но если верить гостам 91 года, то петли были закладными.
Я не спец в этих вопросах, но я просто прочитал нормативные документы...
Хотя еще пол года назад, считал что по другому быть не может :)
Добавлено через 5 минут
Опять же :)
Т.к. вы все же ближе к теме, и видите приведенное видео, вы можете сказать, о каких именно плитах идет речь? :)
Просто я абсолютно знаю, что 99% плит ПК таких экзекуций не выдержат, по понятным причинам. Значит дело в чем то другом?
А вот если откинуть видео и вернуться к теории.
Способ переворота плиты "вверх ногами" никак не может повредить плиту - "удавку" троссом мы вязали так, чтобы узел оказался снизу плиты и в момент подъёма сила, прилагаемая к плите, соответствовала работе её арматуры, т.е. была приложена в направлении "вниз" ровно посредине плиты, факторов, способствующих её перелому, как бы и не было.
Вчера посмотрел на маркировку (почти на всех плитах читаемая) - ПК 60-12-6 и ПК 60-12-8. Фото чуть позже.
