Треснула плита перекрытия
s_fly
Если ПК, то там до арматуры 20мм.
защитный слой
При глубине реза 50мм сложно не добраться до металла.
не всегда достаточно реза 50 мм
Высотник,вы наверное в танке?
вам же написали, вы знаете теорию?
Похоже в танке не я.
Написал же "вчера резали плиты..." - это похоже на теорию??? Причём одну из них крутили в разные стороны, чтобы сделать рез снизу.
Добавлено через 4 минуты
Научите нас это делать - возможно будет для нас еще один неоценимый опыт :)
Сделаю фото или видео, гляну по возможностям, но не для того, что бы кого-то чему-то научить, просто может кому-то пригодится, а когда процесс будет подкреплён картинками - это уже снимет многие вопросы.
защитный слой
Да термины-то я знаю :)
А почему недостаточно?
Да достаточно было бы просто вербального описания процесса :)
Что бы перевернуть плиту, цепляли её за два "уха" по одной (длинной) стороне, ставили плиту на ребро, после лёгенько контуете её на обратную сторону, при этом под плитой четыре бруска - два по краям а два посередине, плиту ложим. Делаем рез снизу (теперь он сверху) и дальше возвращаем плиту в исходное положение в обратной последовательности.
4 бруска? Вы их выставляли в одной плоскости? Под брусками асфальт или грунт?
Почему вы не смогли пропилить до арматуры при защитном слое 20мм?
Под брусками полный бред - шлаковая дорога, неровная. Плита очень крепкая, даже с пропилом не подавалась. А почему не достали до арматуры, не могу сказать, делаю предположение, что защитный слой более 20мм, ну и плюс диаметр самой арматуры, в смысле, что её мы может и задели, но полностью не перерезали.
мне попадались плиты с армирование в крайних ребрах 2 стержня арматуры стояли вертикально
Кто что посоветует???
Знаходите середину плити, 1см вліво, 1см вправо від середини малюєте лінії. Болгаркою прорізаєте по цих лініях зверху та на бокових сторонах. Далі зубило і молоток (не кувалда). Розбиваєте цю полоску шириною 2 см. Болгаркою розрізаєте дві крайні арматури. Далі підссобник і ножовка.
в смысле?...
...и вот когда мы дошли до арматуры, бетон стал выпадать кусками снизу, по типу входного отверстия пули (оно аккуратное), а вот выходное - "кошмар". Поэтому хотим сделать, как Вы советуете, только с обратной стороны.
больше 14 я не встречал
Ну тут от схемы армировки зависит. Мне попадалась и 18я арматура. :)
Не нужно переворачивать. Режете клином, так чтоб влез редуктор болгарки. Сначала алмазным по бетону, то первого касания арматуры (очень тонкий момент, чуть провтыкал и камень лысый), потом диском по камню(такой же как по металу) расчищаем до арматуры, подом диск по металу, режем аматуру, дальше удар молотом. на все 10 минут. Так резал на погреб шестиметровые панели пополам.
Я не имею ввиду, что там что то большего диаметра, просто если мы её разрезали только наполовину, то она всё равно продолжает работать и не рвётся.
Уникальная плита :)
Может просто везение, и центральные бруски брали на себя основную нагрузку...
Да, это тот вариант, просто времени больше, а так можно попробовать. Просто времени у нас как раз то и не было...
Уникальная плита :)
Как ни странно, но они были все такие... Думаю, что оставшиеся три, тоже будут не из лёгких, просто теперь будем знать, что наскоком эту работу не сделать, подойдём к ней посерьёзней...
для ПК 60 больше 14 не встречал. да и для 18 места маловато будет, как говорится в впритык.
кстате плиту ломали, сделав надрезы сверху и снизу, приподняв за петли.
PS/ чем моложе изделие, тем проще сломать.
Сегодня нашёл фирму, делают такие работы как бурение и резка ж/б изделий, цена не понравилась, просят за рез 1м.кв. бетона аж 1500грн, в пересчёте на плиту ПК 60*12 получается 400грн - будем искать ещё...
Как и обещал, выкладываю видео порезки плиты перекрытия.
Подготовительные работы: куплен диск по железобетону - 84грн.
И поехали...
Было порезано три плиты, времени ушло около 1,5часа, потрачено денег -284грн.
И поехали...
Спасибо за видео :)
А вы уверены что это плиты ПК? :)
Почти ни одна стандартная ПК не выдержи такого издевательства. Да и продольные торцы у нее странноватые ;)
А выходит Высотник научил всех "бывалых"
Да подождите:D Он еще по поводу стандартной ПК не ответил ;)
А чем она другая? Плита б/у, сколько ей лет сказать затрудняюсь, маркировка на ней ПК 60-12-8.
Резали три плиты, все три "вели себя" одинаково, при чём одна плита с одного объекта, а две другие - с другого.
это похоже на плиты безополубочного формирования которые можно смело резать, они существенно отличаются от плит по серии 1.141-1, а там технология изготовления такая, что их нарезают как макароны )))) армируют или канатами или же проволокой Вр и клас бетона у них не ниже B20.вот у англичан компании СПИРОЛ вообще изготавливают из бетона не ниже кл В30 или В40 )))
Плита б/у
на сколько?
что за плиты? какая серия, марка, кем изготовлены? ..... там вопросов уйма.
я задавал вам вопрос, но ответа так и не услышал
