ekoteplo Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Ух, какая тема интересная. Подписываюсь А теперь по фактам. [ATTACH]226089[/ATTACH] Вот фото компрессора - сообщите пож. если будет результат. - по компрессору: похоже, что посчитан нормально, правда слегка смущают данные по энергопотреблению, по идее в точке (0/35) электропотребление должно быть не заявленные 2,7кВт, а все 3,5кВт. Но то такое, может и ошибка где закралась - схему котельной - лучше выложить сюда для обсуждения, так будет меньше ошибок - с гидравликой зондов: дайте мне в личку точные длины всех отрезков после коллектора, а также магистрали от ТН до коллектора - помогу с расчетами - по гликолю: мы льем раствор пропиленгликоля без всяких присадок. (если кто мне объяснит необходимость таковых - велкам). Единственное, обязательно добавьте краситель. - для облегчения заполнения сделайте на коллекторах тройники с кранами (там, где выход под воздушники). - релюха по напряжению не помешает - по 3-х ходовому клапану, насосу и ТЕНу - Вы явно погорячились. Работать будет плохо, если включить так, как предложено китайцами, или нужно бак ГВС с ОЧЕНЬ развитым теплообменником (квадратов 5-6 по площади), а это уже бак литров на 500. Зачем Вам столько? По хорошему, использовать эту фичу, скорее всего, не придется. - 150 метров зондов, скорее всего, будет достаточно, учитывая то, что китайцы, как обычно, "поджали" все резервы до упора при расчете, т.е. тепловой насос будет меньше выжирать с земли и больше - с розетки. - в целом вас ждет очень интересная игра под названием "фортуна-лотерея" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 если кто мне объяснит необходимость таковых - велкам почитайте тут если мало могу подкинуть видео вебинара. не так дорого эти присадки, что бы их игнорировать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 почитайте тут если мало могу подкинуть видео вебинара. не так дорого эти присадки, что бы их игнорировать. Просмотрел наискосок. Краткий вывод: да, нужно использовать в системах с большим содержанием металла, соприкасающегося с гликолем (т.е. обычных радиаторных системах отопления). В грунтовом контуре я кроме двух-трех-четырех кранов что-то никак не могу придумать, где ж коррозии-то страшной место может найтись. Да и фильтров таких забитых страшных мы видели пару раз, да и то в тех системах, где хозяин догадывался доливать в систему отопления (при утечках) недистиллированной воды. Вот соли в обычной воде действительно дают какую-то жуткую реакцию с гликолем, это да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 - по компрессору: похоже, что посчитан нормально, правда слегка смущают данные по энергопотреблению, по идее в точке (0/35) электропотребление должно быть не заявленные 2,7кВт, а все 3,5кВт. Но то такое, может и ошибка где закралась Немного не правы, это спиральник 4HP,у него при конденсации 35 потребление как раз в районе 2,7кВт , а 3,7 будет соответствовать конденсации 55. А если смотреть заявленные кытами ТТХ то они как всегда бодро привирают- 0W35 соответствует 10W35, а 10W35-15w35:) Вот ТТХ Санковского аналога.SanyoCompressors.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Немного не правы... Все бы здорово, но Вы ведь, как производитель, обязаны знать разницу между температурой конденсации ФРЕОНА и температурой ВОДЫ на выходе из т/о, а также температурой испарения ФРЕОНА и температурой ГЛИКОЛЯ на входе в т/о, не так ли? Или Вы в свое оборудование закладываете т/о с площадью 100м2? Сомневаюсь... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Все бы здорово, но Вы ведь, как производитель, обязаны знать разницу между температурой конденсации ФРЕОНА и температурой ВОДЫ на выходе из т/о, а также температурой испарения ФРЕОНА и температурой ГЛИКОЛЯ на входе в т/о, не так ли? Или Вы в свое оборудование закладываете т/о с площадью 100м2? Сомневаюсь... Из этих соображений и исхожу а так же из практики,звиняйте если задел вас,я же по дружески. В своих машинах ПТОшники рассчитываем на перегрев\переохлаждение =3К, большинство производителей считает на 5К,ну а кыты -на 8-10К. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Из этих соображений и исхожу а так же из практики,звиняйте если задел вас,я же по дружески. В своих машинах ПТОшники рассчитываем на перегрев\переохлаждение =3К, большинство производителей считает на 5К,ну а кыты -на 8-10К. Да все нормально, чего это ты решил, что я обиделся... На дедмароса не обижаются, а то подарков не будет И... и все-таки, исходя из вышеизложенного, какая должна быть расчетная температура испарения/конденсации для условий B0/W35? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Да все нормально, чего это ты решил, что я обиделся... На дедмароса не обижаются, а то подарков не будет И... и все-таки, исходя из вышеизложенного, какая должна быть расчетная температура испарения/конденсации для условий B0/W35? если исходя из табличных то: 0W35 соответствует +5F40,но опять же ксли быть буквоедом то докапаться можно до каждого градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 если исходя из табличных то: 0W35 соответствует +5F40,но опять же ксли быть буквоедом то докапаться можно до каждого градуса. извиняюсь,вчера отмечали в цеху наступающий праздник революции))поэтому грамм абшибся: 0W35 соответствует -5F40 при перегреве\переохлаждении 3F Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 9 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Сегодня закончил установку колекторов холодного контура Далее планирую установку и наладку насоса. Далее будет... 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegikm Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Ждём продолжения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 ЕЩЕ ФОТОК ГДЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 25 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Уже заканчиваю. много времени занало обвязка насоса. Вот такую штуку залил в качестве теплоносителя. www.bischofite.com.ua/ Ваше мнение? В ближайшее время выложу фотки. и буду запускать. Продумываю программу исптаний на эффективность. До скорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Ваше мнение? нда... я так понимаю вы себя рекламируете или ТН или что-то еще... Не пойму, или вы форум не читаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Уже заканчиваю. много времени занало обвязка насоса. Вот такую штуку залил в качестве теплоносителя. www.bischofite.com.ua/ Ваше мнение? В ближайшее время выложу фотки. и буду запускать. Продумываю программу исптаний на эффективность. До скорого. Вот на этом обьекте был зали ваш бишофит. Первое что бросилось в глза: циркуляционник первичного конура был выведен из строя и в процессе переделок, в тепловом узле нашли три нерабочих циркуляционника в коробках. Добавлено через 2 минуты ЕЩЕ ФОТОК ГДЕ Чего курили на ночь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Вот на этом обьекте был зали ваш бишофит Дайте ссылку где купить подхлдящий. Добавлено через 1 минуту Не пойму, или вы форум не читаете. Читаю, но мог что то и упустить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Дайте ссылку где купить подхлдящий. вот (ссылка устарела) на основе пропиленгликоля 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 2 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 Сегодня полностью закончил работы по установке. Подал питание и запустил. Далее по плану тесты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Насос запустился и работает успешно. Есть вопрос к экспертам. В настройках контроллера есть скрытые параметры. Доступ закрыт инженерным кодом. Прийдется ли что то менять или будет достаточно заводских настроек. Постараюсь выяснить у китайцев код, но пока не готов к тонким регулировкам. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Что посоветуете? НЕ ТРОГАТЬ. Если не знаете что на что менять, то лучше не лезть. При возникновении внештатных ситуаций, запросить мануал по настройке и код доступа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Что посоветуете? давайте я приеду и "ковырну" )) люблю я мозги всякие... да и не думаю, что ускоглазые поставили свой код не родной Сименсовский. На вашем ТН простенький контроллер для ТН от Сименса. Там настроек то штук 50 не больше, да и того меньше наверно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 давайте я приеду и "ковырну" )) люблю я мозги всякие... Ломик дать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iResource Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 давайте я приеду Был бы рад познакомиться = тем более есть у меня вопросы - а вам наверно было бы интересно взглянуть. В личке договоримся. Добавлено через 1 минуту давайте я приеду Был бы рад познакомиться = тем более есть у меня вопросы - а вам наверно было бы интересно взглянуть. В личке договоримся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ломик дать? Если вот такой с оптикой, то давай: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ломик дать? Сереж, если танковый и боевой то можно... или хотя бы такой )) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
