lim Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 и снова вопрос капельник из ПВХ фирма Nicoll покрытие ЦПЧ Браас как правильно ставить? два варианта на фото что дает этот выступ? как состыковывать по длине? в стык или спиливать бугорок и в нахлёст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 допустим капельник как у всех из металла как тогда этот узел делается? практики обратите на вопос внимание скоро холода надо поскорее крышу заканчивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 и снова вопрос капельник из ПВХ фирма Nicoll покрытие ЦПЧ Браас как правильно ставить? два варианта на фото что дает этот выступ? как состыковывать по длине? в стык или спиливать бугорок и в нахлёст? хм с ходу сложно ответить на Ваш вопрос. многое зависит от того как в общем у Вас организован карнизный свес (с учетом монтажа водосточной системы) обычно капельник устанавливают под пленку, а вент решетку на последнюю обрешетку в стык не надо. в нахлест, а как - смотреть по месту как получается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 31 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 так узел как раз будет делаться и хочется сделать все правильно то что пленка сверху капельника и так понятно Вы видили на решетке выступ, бордюр? там два фото решетка по обе стороны от выступа вопрос а как надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 так узел как раз будет делаться и хочется сделать все правильно вариантов организации карнизного свеса несколько, от этого и зависит взаимное расположение капельника и вентрешетки и вообще их наличие на карнизе то что пленка сверху капельника и так понятно это уже хорошо, просто не во всех случаях решетка монтируется прямо на капельник Вы видили на решетке выступ, бордюр? там два фото решетка по обе стороны от выступа вопрос а как надо? вижу выступ на капельнике, но его назначение мне не понятно... если у Вас решетка монтируется на капельник, то свес должен выглядеть приблизительно так вентрешетка в таком случае выполняет роль последней обрешетки(на нее опирается карнизный ряд черепицы) от этого и зависит место ее крепления на капельнике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
