ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 На балках стропильная система.Будет чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Я бы на несущие стены взял блок марки Д600 и проармировал сеткой, сверху армопояс под балки - это если сильно хочется сэкономить 20см комнаты. Но лучше взять 400мм Д400 и сделать точно также как с 200-кой. Дом строится не на 10 лет, а как минимум на 50. Не стоит экономить, дети скажут спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Значит наружная стена 400, центральная опорная 200 и армопояс повсему контуру опорных стен прим 100? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Опорный пояс лучше 200, внутреннюю стену лучше сделать 400мм с ГБ или 250 с полнотелого кирпича. Все стены армировать через 3 ряда по высоте сеткой 50х50 Ф3мм или арматурой 2шт Ф8 А400с. Блок Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Значит наружная стена 400, центральная опорная 200 и армопояс повсему контуру опорных стен прим 100? если вы будете брать блоки UDK, производитель дает руководство по проектированию и возведению зданий с использованием изделий марки UDK/ в этом руководстве есть таблицы с толщинами стен и теплотех расчетами с учетом условий эксплуатаций, рекомендации по армированию и устройству монолит пояса, так же узлы, во общем если проектируете сами я бы рекомендовал бы вам скачать данное руководство на оф сайте вот ссылка и удачи в стройке (ссылка устарела) Добавлено через 10 минут Все стены армировать через 3 ряда по высоте сеткой 50х50 Ф3мм или арматурой 2шт Ф8 А400с. для чего все это, а может надо армировать через ряд? что вы строите? многоэтажку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 для чего все это, а может надо армировать через ряд? что вы строите? многоэтажку? Вы же сами давали ссылку на тех.указания по кладке ГБ. Вы её читали? Там ещё написано что нужно армировать подоконный и надоконный ряд блоков! Я видел на одном обьекте в наружных стенах на которых лежат балки перекрытия (без армопояса) вместо перемычек вставлены виноградные столбики! И что вы думаете? Стоит! Но это не значит, что нужно всем так строить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 VadLen_Project, вы решили набить кучу сообщений? прочитайте внимательно, что я написал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Drosselbeere, по моим проектам уже построен не один десяток обьектов, как частного так и общественного типа. Может где-то и был незначтельный перебор в плане прочности и надёжности конструкций. Но зато мои обьекты стоят и будут стоять ещё очень долго. Это моя позиция! Кому это не подходит обращаются к другим проектировщикам. Я не веду с вами спор, я отстаиваю своё мнение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 я очень рад и безумно счастлив, что вы состоялись как проектировщик и ваши объекты стоят)))) вы видимо все таки не поняли, что я вам написал и наверное ни когда не поймете. P/S я отстаиваю своё мнение! удачи вам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 для чего все это, а может надо армировать через ряд? что вы строите? многоэтажку? Да, я вас действительно не понял. Армирование в одно, двух, трёхэтажном строительстве принимается конструктивно (по тех.указаниям) фирмы производителя блоков. В многоэтажном строительстве несущим является Ж/б каркас, а стены из ГБ являются ограждающей самонесущей конструкцией и армируются они точно также как в малоэтажках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Можно ли перемычки на проемами залить бетоном, или обязательно U-блок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Лучше залить монолитные с утеплением с наружной стороны плитами ЕППС толщиной 80-100мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 обязательно U-блок? не обязательно, все равно заполнение бетонное залить монолитные с утеплением с наружной стороны плитами ЕППС толщиной 80-100мм можно и так выполнить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Что такое ЕППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Что такое ЕППС? экструдированный пенополистирол 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Такой вариант: Ленточный фундамент тол 400, стена газобетон тол 375 (внутр отделка шпаклевка, нар. фасадная штукатурка), армопояс по всему контуру опорных стен прим 150, перекрытие деревянный брус 100х150 (из нутри дома OSB+ГКЛ,утеплен минватой 150, сверху OSB, в средней части доска обрезная 25, чтобы ходить можно было) стропила, гидроизоляция, металлочерепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Можно ли скомбинировать стену из шлакоблока и газобетона? Например :стена в 0,5 шлакоблока + газобетон тол.200. Если да то нужен вент зазор? И с какой стороны газобетон нар. или внутр.? Я рассматривал вариант стены толщиной в шлакоблок + пенопласт, так меня все "затюкали"... Был бы газобетон подешевле, таких бы идей не возникало. С удовольствием бы строился из газоблока толщиной 400, если бы он стоил гривен 500 за куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 перекрытие деревянный брус 100х150 (из нутри дома OSB+ГКЛ,утеплен минватой 150, сверху OSB, в средней части доска обрезная 25, чтобы ходить можно было) стропила, гидроизоляция, металлочерепица Балки для 5 метрового пролёта будут маловаты, возьмите брус 100х200(h), а ещё лучше 150х200(h)... со временем на чердаке собирается куча лишних вещей и добавляется нагрузка на чердачное перекрытие. Утеплитель толщиной 200мм (два по 100) обязательно пароизолируйте со стороны жилого помещения, а лучше полностью обвернуть плёнкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Газобетон производства ХСМ,Купянск - отличается качеством от УДК, Аэрок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Я рассматривал вариант стены толщиной в шлакоблок + пенопласт не плохой бюджетный вариант, тем более шлакоблок у вас местный материал Газобетон производства ХСМ,Купянск - отличается качеством от УДК, Аэрок? УДК тоже отличается качеством от АЭРОК, так что выбор за вами и тем более отличаеться Газобетон производства ХСМ,Купянск. например наш местный газобетон не возможно ложить на клей, так как большие допуски и отклонения геометрии 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Нестав створювати нової теми, а що скажете за такий варіант перший поверх блок стоунлайт ширина 28, напівмансарда аерок ширина 25 см. повітряний зазор 3. 4 см. і обліцовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 а що скажете за такий варіант стена шириной 25-28 может не пройти по теплопроводности и несущей способности. напівмансарда что это такое?напівмансарда -это мансарда обрезанная на пополам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 стена шириной 25-28 может не пройти по теплопроводности и несущей способности. что это такое?напівмансарда -это мансарда обрезанная на пополам? Висота стіни на 2 поверсі 4 блока 80 см. + 15 армопояс та мауерлат. Перекриття деревяне балки лежать на армопоясі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 oleg.zefir,а где строитесь? какие пролеты?какая кровля(угол наклона, форма, материал) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 oleg.zefir,а где строитесь? какие пролеты?какая кровля(угол наклона, форма, материал) Кут нахилу даху 32 градуси металочерипиця, пролети від капіталки до несущуї стіни 4м. балки 100 х 150 + потолочні балки 6х16 між балкоми 65-70. см. Ось тут силка на мою прибудову www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1738164#post1738164 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
