Drosselbeere Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Ось тут силка на мою прибудову (ссылка устарела) навіщо ви ставите запитання, якщо у вас вже побудовані стіни? Нестав створювати нової теми, а що скажете за такий варіант перший поверх блок стоунлайт ширина 28, напівмансарда аерок ширина 25 см. повітряний зазор 3. 4 см. і обліцовка. що ви хочете почути, що буде все гаразд? у вас є проект, чого сумніваєтесь? вас тривожить вибрана товщина, чи понесе стіна мансардний поверх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 навіщо ви ставите запитання, якщо у вас вже побудовані стіни? що ви хочете почути, що буде все гаразд? у вас є проект, чого сумніваєтесь? вас тривожить вибрана товщина, чи понесе стіна мансардний поверх? Цікавить чи не буде холодно, та як краще зробити фасад, обкласти лицювальною цеглою з повітряним проміжком або мінвата а тоді лицювальна цегла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Цікавить чи не буде холодно я ж питав, де ви знаходитесь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 я ж питав, де ви знаходитесь? Волинська обл. біля міста Луцьк. Мансардний поверх відразу не планувався тому зараз маю про що думати де зробити сходи, як краще утеплити чи вистачить січення балок, (балки були замовлені як на горище а потім змінились плани і вирішили використовувати замовлене). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 С каким материалом можно скомбинировать газобетон, чтобы сэкономить на стенах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Газобетона Д400 тол 200 хватит на опорные стены чтобы выдержать перекрытие деревянными балками, стропильную систему и чердак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Газобетона Д400 тол 200 хватит на опорные стены чтобы выдержать перекрытие деревянными балками, стропильную систему и чердак? что бы сказать достаточно несущей способности или нет, надо планы и разрезы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Вот схема фундамента.Фундамент.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Вот схема фундамента. это немного не то, о чем я писал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Разрез чего, стены? Так её у меня нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Разрез чего, стены? Так её у меня нет. здания высота этажа, кровля угол наклона и тд и тп PS. прочтите личное сообщение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Я нашел в продаже обрезки газобетонных блоков размером 60х200х600 по очень интересной цене. Можно ли выложить опорные стены толщиной 200 и потом утеплить обрезками тол 200? Высота стены 2,5м. Кровля металлочерепица или профнастил. Вот схема стропил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 16 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Проекта у меня нет, все придумал сам. Хватит ли для этого опорной стены с газобетона тол 200.Схема фундамент и стены.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Раз ни кто не сказал нет, значить - ДА! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wagon Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Дядьки, у меня вопросы, ответьте , будте любезны. Строюсь в Крыму. Фундамент- монолитная подушка, потом фбс-40 цокольный этаж, арм. пояс, плиты перекрытия. Дом не большой 7х7 в 2 полных этажа. Каркас дома монолитные колонны и армопояс. Думаю строить из газобетона, но толщина стен по рассчетам не более 30 см. вопросы : 1. Нужна ли еще прмировка для оконных и дверных проемов при толщине стены 30 см? 2. Достаточная ли толщина данного региона? 3. Можно ли из соображений экономии, сделать комбинированую стену (газобетон 10 см+ утеплитель камка 3см +ракушка 17 см)? Заранее спасибо;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Думаю строить из газобетона, но толщина стен по рассчетам не более 30 см. вопросы : у вас ракушка как местный материал, зачем вы использует газаблок и как вы планируете убрать мостики холода для колон и балок. Можно ли из соображений экономии, сделать комбинированую стену (газобетон 10 см+ утеплитель камка 3см +ракушка 17 см)? а какая тут может быть экономия? многослойная конструкция всегда будет дороже однослойной. и на последок, оглянитесь вокруг, из чего у вас строя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wagon Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 оглянулся вокруг. все строят из ракушняка,ну или альминского блока, но вроде как газобетон теплый прям страсть) ракушку опять же, даже в камень если класть (38см) нужно дополнительно утеплять, а у меня ну 35 см максимум, вот решил уточнить варианты. вот кстати за мостики холода от балок тоже хотел спросить, можно ли их отдельно утеплить, например ЕППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 18 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Добрый день! Хочу начинать строительство. Подскажите, если ложить стену в 400 двумя рядами по 200 из газобетона, нужен между ними вентзазор или клеить их друг к другу? И какой толщины минимум нужна толщина опорной стены в середине дома из газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Добрый день! Хочу начинать строительство. Подскажите, если ложить стену в 400 двумя рядами по 200 из газобетона, нужен между ними вентзазор или клеить их друг к другу? И какой толщины минимум нужна толщина опорной стены в середине дома из газобетона? а зачем такое городить? возьмите сразу 400 мм газоблок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 18 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Нашел блоки 200 по очень интересной цене! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Нашел блоки 200 по очень интересной цене! ну и зря, только гемморой поимеете (сорри за прямоту) и не факт, что у 200мм блока нужная прочность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 19 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 А разве у газобетона меняется прочность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 А разве у газобетона меняется прочность? ну как минимум 3 варианта - D200, 300, 400, а вот в 200 толщине - вряд ли правильная плотность, это перестенковый блок вроде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
