ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Можно ли скомбинировать стену из шлакоблока и газобетона? Например :стена в 0,5 шлакоблока + газобетон тол.200. Если да то нужен вент зазор? И с какой стороны газобетон нар. или внутр.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 С какой целью это делается? Газоблок в комплексных стенах используется как утеплитель, если между ним делать вентилируемый зазор, тогда работать на сохранение тепла в доме будет только газоблок. А 200мм явно мало по теплотехническому расчёту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Можно ли скомбинировать стену из шлакоблока и газобетона? уж лучше шлакоблок и снаружи вата или пенопласт или отдельно газоблок и наружная отделка( вентилируемый фасад, облицовка или штукатурка) и желательно все выполнить по рекомендациям завода изготовителя не придумывайте велосипед, что бы было меньше плачевных последствий,а так же денег выкинутых на ветер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поскольку газобетон хрупкий, и на наго в последствии ни чего не повесишь, то хочу использовать шлакоблок как несущий, а газобетон как утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Например :стена в 0,5 шлакоблока + газобетон тол.200. какой смысл разгонять наружную стену толщиною 700 мм + отделка как миним +еще 50 мм Поскольку газобетон хрупкий кто вам такое сказал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Шлакоблок холднее чем газоблок, поэтому его кладут с внешней стороны стены. Но это не самое лучшее решение... нужно дополнительно утеплять стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 А если:гкл+пол.шлакоблока+газобетон 200+фасадная штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поскольку газобетон хрупкий, и на наго в последствии ни чего не повесишь А что вы на него собрались вешать? Если лебёдку тогда я с вами согласен Добавлено через 2 минуты А если:гкл+пол.шлакоблока+газобетон 200+фасадная штукатурка. Даже в 4-м климатическом районе такой конструкции стены не достаточно по теплотехническому расчёту! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Подскажите оптимальный вариант. Днепропетровск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поскольку газобетон хрупкий, и на наго в последствии ни чего не повесишь, то хочу использовать шлакоблок как несущий, а газобетон как утеплитель. ВЫ ошибаетесь,ГБ плотности 500 прилично крепок. А вот шлакоблок,я бы лично,убрал совсем из пирога. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 ptosmm,что вы проектируете, что за строение (этажность, габариты, назначение) почему заинтересовал шлакоблок? цена, доступность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 что планируете строить? кол-во этажей, материал перекрытия, кровли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Подскажите оптимальный вариант. Днепропетровск. прочтите пост №3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Если достаточно финансов тогда пустотелая керамика наилучший вариант! В нашем регионе (Одеса) практикуют Ракушняк - утеплитель - воздушная прослойка - облицовочный кирпич. Чуть экономней вариант Ракушняк - утеплитель - штукатурка. Кто не очень париться за экологически чистый продукт строит дома из газобетона + штукатурка. А со шлакоблока постройте лучше забор или сарайчик! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Если достаточно финансов тогда пустотелая керамика наилучший вариант! Вот она то как раз и хрупкая. А газоблок... попробуйте в него закрутить шуруп, а потом вытащить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Одноэтажный дом для постоянного проживания, прим. 150 м2, перекрытие деревянный брус. Добавлено через 4 минуты Какая нужна толщина стены из газобетона для Днепропетровска? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Вот она то как раз и хрупкая. А газоблок... попробуйте в него закрутить шуруп, а потом вытащить. Если этот вопрос больше всего интересует автора темы, тогда нужно стоить дом со сруба... в него и гвозь забить можно и шуруп закрутить, и узоры на стенах выжигать! А Керамический кирпич всегда был, есть и будет наилучшим стеновым материалом!!! Добавлено через 4 минуты Одноэтажный дом для постоянного проживания, прим. 150 м2, перекрытие деревянный брус. Добавлено через 4 минуты Какая нужна толщина стены из газобетона для Днепропетровска? Берите блоки марки Д400, толщиной 400мм. По тепловому расчёту получается чуть больше чем нужно, но на практике значения теплопроводности отличаются от тех что указаны в технических характеристиках фирмы изготовителя. Добавлено через 2 минуты Тлько наружная отделка фасада не должна запирать влагу в стене - штукатурка должна иметь больший коэфициент паропропускания чем газоблок! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Какие варианты отделки газобетона.(нар. и внутр.)? Добавлено через 1 минуту Нужно ли утепление стены из газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Нет, утеплять не нужно. При отделке стен из ГБ самым главным условием является паропропускная способность материалов, она должна увеличиваться изнутри - наружу. Вариантов может быть много, юзайте интернет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Какие варианты отделки газобетона.(нар. и внутр.)? я уже писал варианты отделки, см. выше Нужно ли утепление стены из газобетона? не нужно если правильно подобрать толщину стены. зайдите на сайт УДК, ваш местный завод, там же можно скачать рекомендации для газобетона. для вашего региона нужна толщина слоя 300-400 мм, все зависит от коэф. теплопроводности. единственное на что надо обратить внимание, прроизводитель дает коэф. теплопроводности в лабораторных условиях, а вам надо в условиях эксплуатации, что соответственно он будет больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 При толщине наружных стен из газобетона 400, можно центральную опорную стену выложить толщиной 200? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 При толщине наружных стен из газобетона 400, можно центральную опорную стену выложить толщиной 200? какие пролеты, материал перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 почитайте темку "Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2061&highlight=%E3%E0%E7%EE%E1%EB%EE%EA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ptosmm Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Самый большой 5м, перекрытие деревянный брус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VadLen_Project Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 какие пролеты, материал перекрытия? что опирается на эту стену? балки, стойки стропильной сиситемы... прикиньте нагрузку на 1м.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
