brovarec Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Вводные данные : имеем черновую бетонную стяжку 50 квадратов. Имеем гипсокартонные простенки. Вопрос : что практичней, разумней? Добавлено через 15 минут Сейчас по стяжке ходить очень холодно, если залить все ЦПС раствором с фиброй ,а сверху плитку холодный пол останется навсегда. если сделать все по уму (эппс,сетка,минимальная стяжка) по деньгам не слабо выйдет ,плюс останется вопрос с простенками из гипса - может повести.но пол все равно будет холодным. Добавлено через 7 минут Еще как вариант рассматриваю осб по лагам. Брус 50*40 к стяжке через рубероид,сверху осб 18-20 мм, либо 2слоя по 9 мм. По деньгам примерно так же как стяжка с эппс ,но без мокрых процессов. Пол теплее но -будет ли скрипеть со временем? Можно ли на осб положить плитку? Теплый пол не предлагать! Уровень пола могу поднять на 6-7 см максимум. Еще минус- в доме мы уже живем. Добавлено через 59 секунд Еще как вариант рассматриваю осб по лагам. Брус 50*40 к стяжке через рубероид,сверху осб 18-20 мм, либо 2слоя по 9 мм. По деньгам примерно так же как стяжка с эппс ,но без мокрых процессов. Пол теплее но -будет ли скрипеть со временем? Можно ли на осб положить плитку? Теплый пол не предлагать! Уровень пола могу поднять на 6-7 см максимум. Еще минус- в доме мы уже живем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Який пиріг чорнової стяжки? Плитка у приміщенні має температуру повітря і не залежно на чому вона лежить (за умови, що стяжка не просто на грунті залита). Температура приміщень 18-22, а нашого організму 36, тому ми відчуваємо прохолодні керамічні, металеві і скляні елементи інтерєру. Відчути тепло на плитці допоможе тільки ТП, але Ви його заборонили пропонувати. Плитку на ОСБ на підлогу не раджу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 29 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Який пиріг чорнової стяжки? земля-жженый песок см 15-речной песок 10см-пленка- стяжка 15 см (за умови, що стяжка не просто на грунті залита) грубо говоря просто на грунте (( Плитку на ОСБ на підлогу не раджу! почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Основа під плитку у вигляді ОСБ (навіть 20 мм) на брусках (навіть через 20 см) буде деформуватись і через це можуть зявитись тріщини у швах. Використання супер дорогих клеїв і еластичної фуги не дасть гарантії на роки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
