dinalt Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 СМ11 - 7шт СМ12 - 3шт грунт СТ17 - 3шт крестики 1,5мм - 1уп, 2мм - 2уп. + сразу уточните стоимость доставки по Киеву - Ленинградская пл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosha25 Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 СМ11 - 7шт СМ12 - 3шт грунт СТ17 - 3шт крестики 1,5мм - 1уп, 2мм - 2уп. + сразу уточните стоимость доставки по Киеву - Ленинградская пл. 920 грн с доставкою Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Добрый день, Предложите плиз цену на клей с доставкой в с. В-Почтовая: 1. Baumocol FlexUni - паллета (52 шт) или 2. Kreisel 104 - (50-60 мешков) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edcrfv Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Alex_Lena, 1. Baumocol FlexUni - паллета (52 шт) 110гр или 2. Kreisel 104 - (50-60 мешков) 95 гр доставка 300гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Вопрос закрыл (Крайзель по 90) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буд-Перестройка Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 не успел предложить 102 и 88, если еще надо будет обращайтесь Доставка в В.-П. - 250 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monika Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна Mira 6200 или Ферозит теплый пол - 40м, ЦПС - 15м., Kreisel 102 и 104 - по 10м. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна Mira 6200 или Ферозит теплый пол - 40м, ЦПС - 15м., Kreisel 102 и 104 - по 10м. Спасибо С-45/20 Смесь"Теплый пол"\10-30мм АРТИСАН 30,50грн 102 MULTI (25 ) Клей /плитки КREISEL 36,00грн 104 ELASTI MULTI (25 ) Клей /пл. эластичный КREISEL 88,00грн С-7/10л Грунт АРТИСАН 49,00 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буд-Перестройка Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна Mira 6200 или Ферозит теплый пол - 40м, ЦПС - 15м., Kreisel 102 и 104 - по 10м. Спасибо Я так понимаю, по Мире идет разговор про Мира 6700 - самовыравнивающая смесь от 1 до 45 мм, но если пол с электроподогревом, то лучше использовать Мира x-plan (армированая, используеться также для поверхностей, подверженным деформации). цена вопроса соответствующая, разница приличная. Под них, естественно, нужна грунтовка. Цены по вариантам самов. смесей и клеев в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monika Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна Mira 6200 или Ферозит теплый пол - 40м, ЦПС - 15м., Kreisel 102 и 104 - по 10м. Спасибо Всем спасибо вопрос закрыт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den7 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Добрый день, нужна MIRA3600 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plastkiev Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Добрый день, нужна MIRA3600 Могу предложить Польский Atlas Plus Белый - высокоэластичный клей на основе белого цемента. Стоимость 25кг - 185 грн. vist.kiev.ua Илья 096-279-82-22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аквилон Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 MIRA 3600 отлично заменяется Мастер Кристалл - 96 грн/мешок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den7 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 MIRA 3600 отлично заменяется Мастер Кристалл - 96 грн/мешок не совсем он подходит,мне нужно плитку на OSB класть, что можете еще посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аквилон Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 На OSB не будет приклеиваться ни один клей на основе цемента (( выхода два: 1. Клеить на жидкие гвозди 2. Крепить на саморезы гипсокартон к OSB, а затем уже облицовывать плиткой. Есть еще один вариант с малой вероятностью: покрыть OSB грунт-краской с кварцевым песком (Ceresit CT-16, Baumit Uniprimer, Anserglob EG-62, Master Контакт), а потом облицовывать клеем с высокой адгезией. Но этот вариант наименее надежный. Я результат не гарантирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den7 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 [quote name= Есть еще один вариант с малой вероятностью: покрыть OSB грунт-краской с кварцевым песком (Ceresit CT-16, Baumit Uniprimer, Anserglob EG-62, Master Контакт), а потом облицовывать клеем с высокой адгезией. Но этот вариант наименее надежный. Я результат не гарантирую.[/quote] Вот этот вариант я и думал, только еще положить сетку, поэтому и нужен хороший клей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аквилон Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 это будет вертикальная или горизонтальная поверхность? Добавлено через 14 минут Mira 3600 - это белый клей на основе цемента для облицовки натуральным камнем. Адгезия к основанию - 0,5 МПа. Такая адгезия у Cersit CM11, Baumit Basic, Anserglob ВСХ-33б Артисан С-11, Мастер Нормал и т.д. Это стандартная адгезия. Мастер Кристал - клей белого цвета для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 0,8 МПа Мастер Флекс - смесь для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 1,0 МПа Мастер СтоунФикс - для облицовки прессованных плит, мозаичных покрытий, тяжелых облицовочных материалов. Адгезия - 0,8 МПа. Но в нашей цепочке слабое звено - это адгезия Грунт-краски к OSB. Вот здесь должно быть прочное сцепление. Я бы применил Baumit. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den7 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 это будет вертикальная или горизонтальная поверхность? Добавлено через 14 минут Mira 3600 - это белый клей на основе цемента для облицовки натуральным камнем. Адгезия к основанию - 0,5 МПа. Такая адгезия у Cersit CM11, Baumit Basic, Anserglob ВСХ-33б Артисан С-11, Мастер Нормал и т.д. Это стандартная адгезия. Мастер Кристал - клей белого цвета для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 0,8 МПа Мастер Флекс - смесь для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 1,0 МПа Мастер СтоунФикс - для облицовки прессованных плит, мозаичных покрытий, тяжелых облицовочных материалов. Адгезия - 0,8 МПа. Но в нашей цепочке слабое звено - это адгезия Грунт-краски к OSB. Вот здесь должно быть прочное сцепление. Я бы применил Baumit. это пол, у миры адгезия 2,4Mpa + эластичность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plastkiev Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 не совсем он подходит,мне нужно плитку на OSB класть, что можете еще посоветовать? Клей высокоэластичный придусмотрен для приклеивания по ОСБ Atlas Plus и Atlas Plus БЕЛЫЙ Вот ссылка на описание: www.atlas.com.pl/rus/katalog/produkty/487BB78E1918150BC12574AD00448FEC/atlas+plus+biały 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
