Yuran2012 Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 доброго дня! Какой анкер лучше (из 2-х на фото) для навесного столба ворот из профнастила ширина створки 3 м. высота около 2 м. стобл к котор. прикручиваться из силиката . Сам столб ещё снизу забетонирую. И как думаете, имеет смысл такие анкера применять в ракушняк?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 в ракушняке лучше крепится насквозь шпилькой, подложив самодельную шайбу из куска платины. или хотя бы химическим анкером. в силикатный кирпич лучше металлическим анкером. в пластиковом дюбеле в очень плотном материале, типа бетона или силикатного кирпича, иногда может ломаться шуруп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 доброго дня! Какой анкер лучше (из 2-х на фото) для навесного столба ворот из профнастила ширина створки 3 м. высота около 2 м. стобл к котор. прикручиваться из силиката . Сам столб ещё снизу забетонирую. И как думаете, имеет смысл такие анкера применять в ракушняк?? Есть спец крепление для ракушняка в виде металического ежика. Сам силикатный кирпич слабый материал. Металические анкера применяются для крепления в бетон. Я бы не ставил ворота на эти крепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 в ракушняке лучше крепится насквозь шпилькой, подложив самодельную шайбу из куска платины. или хотя бы химическим анкером. в силикатный кирпич лучше металлическим анкером. в пластиковом дюбеле в очень плотном материале, типа бетона или силикатного кирпича, иногда может ломаться шуруп. Мне бы кусок платины, побольше желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Мне бы кусок платины, побольше желательно. клавиатура прикололась, а я не заметил))) следует читать "кусок пластины", имеется ввиду стальной пластины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 клавиатура прикололась, а я не заметил))) следует читать "кусок пластины", имеется ввиду стальной пластины. Ага, а человек уже к Родине-Мать с пилочкой пошел;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Ага, а человек уже к Родине-Мать с пилочкой пошел а где там можно платины наковырять??? 0_0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 а где там можно платины наковырять??? 0_0 С титаном перепутал)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuran2012 Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Спасибо за ответы. Я решил в ракушняк так. дюбель пластиковый 12*160. сверлю на 12 потом как жидкая сметана гипс в отверстие наливаю шприцем, сразу забиваю дюбель.... а потом вопрос сразу закручивать винт или подождать. и ещё это на улице, может лучше церезитовский клей для плитки.. что-то в последнее время какие-то конструкции дурнуваты попадаются, то забор без закладных, вэлком ту юкрэйн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 такая штука уже давно в тюбиках продается, готовая к употреблению. называется "химический анкер" и стоит достаточно дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bylynski Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Выпадет Ваша конструкция при первом хорошем порыве ветра . Обварите столбы уголками и к ним приварите свои ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuran2012 Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 конечно вы правы. Я ошибся, указав ракушняк. для этого забора столбы в кот. засверлюсь из силиката! что скажете, не урвёт , если Так?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Вообще-то химический анкер применяется для керамического кирпича. При застывании образуется наплыв материала, который напоминает застывший силикон, пустоты при этом заполняются этим материалом, вследствие чего увеличивается площадь крепления внутри столба, а как следствие уменьшается нагрузка на кирпич. Ракушняк не имеет полостей и пустот, это пористый материал, поэтому химический анкер просто не будет работать, так же как и жидкий гипс. Оптимальнее всего крепится - шпильками насквозь, при помощи шайб. Чем больше площадь шайбы, тем надежнее будет крепеж. Недостатком анкерного крепления является также угол 90 град. по отношению к плоскости крепления, что при воздействии динамических нагрузок может привести к расшатыванию, а затем и выдергиванию анкера из столба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
