Проблема с клинкерным кирпичем
Koskos
Привет всем!
Имею такую проблему. В одном месте на фронтоне - только в одном - клинкер как бы "поплыл" - какие-то потьоки по нему. Это было вроде немного вначале года а сейчас усилилось ощущение, что он "потек" - природу пятен понять не могу. Попробовал помыть бутылированной (моя жесткая из скважины) водой из минимойки под небольшим давлением - ничего не поменялось, даже стало немного грязнее ощущение может из-за того что стена на фото "грязный клинкер" еще не высохла после "помойки". Вручную с тряпкой я его пока не мыл.
Также есть ощущение, что это именно краска на клинкере пошла трещинами.
Клинкер Roben Burgund гладкий. Шов и кладка на сером турецком цементе.
Этот фрагмент дома был закрыт крышей самым последним и всю прошлую осень и зиму простоял под дождями и снегом незакрытым крышей. Возможно это как-то взаимосвязанно. На остальных частях дома все чисто и красиво.
Фото чистого, нормального фрагмента прикладываю для сравления. Что это может быть и как с ним попытаться побороться?
Спасибо
А вы ничем не покрывали сверху, типа для эффекта мокрого камня?
На білому напевне
Думаю, проблема швидше у висолах з цементних швів, які могли з"явитися під впливом атмосферних опадів, а не у клінкері. Спробуйте обробити очисником фасадів, все має стати на свої місця.
На білому напевне
Спитав про такий очистник в эпицентрi - продавець сказав, що не знае про що я його питаю))
Добавлено через 47 секунд
Нет, ничем, это же клинкер - смысл его еще и чем-то покрывать?
Привет всем!
Спасибо
Реммерс ищите, поможет обязательно
К Пропеллеру стучитесь, он и причину скажет, и что дальше делать. Любит он это дело до молекул расколупать.:D :beer:
Добрый день, на фото я красным отметил на кирпиче где отчетливо видно что выссолы идут из раствора наружу на лицевую часть кирпича, из чего следует, что причина в растворе. Скажите какие кладочные смеси использовали?
Решений несколько:
1. Временное - Берем специальную смывку KSE Жидкость для устранения выссолов и известкового налёта Quick-mix Германия. 12 литров стоит 521 грн, Расход: около 150-350 мл/м2 в зависимости от способа нанесения Специальная жидкость готова к употреблению для очистки кирпичных стен и бетонных оснований от цементно-известковых засолений. Для внутренних и наружных работ. Как раз как на Вашем фото ситуация.
И если все правильно сделаете, что сейчас сложно из-за погоды. Фасад будет чистый.
+ Низкая стоимость, минимальное время на ликвидацию загрязнения
- возможно потребуется повторение, возможен рецидив при несоблюдении инструкций.
2. Более основательный и затратный подход но результат будет 100% и рецидив не повториться.
Каменщик вырезает 1,5 см кладки по всей проблемной стене, далее используем Quick-Mix FM T цена 200 грн, мешка хватит на 5 м2 Шовный раствор с трассом, трасс будет препятствовать выходу и образованию солей. Результат будет отличным при строгом соблюдении инструкции.
- высокая стоимость самих работ, вырезать швы нужно по всей стене чтобы шов был одного цвета на одной плоскости, потребуется больше времени на ликвидацию выссолов
+ При соблюдении инструкции, и температурных режимов налет не появиться никогда! Белый цвет шва будет стабильно белым долги годы.
