OlgaNew Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Подскажите - знатоки машинной штукатурки. После окончания работ мы проверяли правилом, все потолки вроде были ровные Когда дело дошло к шпаклевке, покраске - оказалось, что потолки кривоваты ... Может это быть из-за неравномерного высыхания штукатурки? Или это плиты перекрытия так в доме "гуляют"? (причем в разных направлениях ? Или это мы недосмотрели? П.С В названии темы читать "Неровность потолка ..." Стены ... они ж на стенах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимирский Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Дело в том,что влажная , затвердевшая штукатурка дает усадку при полном высыхании.И чем толще слой ---тем она больше.Особенно это процесс ярко выражен при слоях 3-5 см и более.Проблемными местами могут быть места где устанавливались маяки Там может наблюдаться бугорок вдоль маяка.,даже если он вынялся. Я бы не стал особо беспокоитсья в случае колебания 2-х метрового правила в пределах до 1см на одном из концов при нахождении на бугорке,находящегося по центу рейки(правила).Или ямы между маяками до 5 мм.Замечу,что чем меньше эти значения тем приятнее,но если у вас не будет свеить вдоль потолка полкиловатный прожектор ,то дефекты вы вжизни не обнаружите. Вы имеете полное право требовать от исполнителей сделать под стандарт.Вот только "возни" добавится . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg84 Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Подскажите - знатоки машинной штукатурки. После окончания работ мы проверяли правилом, все потолки вроде были ровные Когда дело дошло к шпаклевке, покраске - оказалось, что потолки кривоваты ... Может это быть из-за неравномерного высыхания штукатурки? Или это плиты перекрытия так в доме "гуляют"? (причем в разных направлениях ? Или это мы недосмотрели? П.С В названии темы читать "Неровность потолка ..." Стены ... они ж на стенах По частям – 1) прием поверхности по окончанию работы – ссылаемся на нормативный документ – не более 2 неровностей (высококачесвенная штукаутрка) глубиной до 2 мм (по длинне шаблона 2 м), отклонение по горизонтали – не более 5 мм по всей длинне… 2) гипсовая штукатурка МП 75 под покраску обязательно шпаклюется…ежели в ходе шпаклевки мастер рассказывает Вам о перерасходе материала, линиях горизонтали потолка и рекомендует разобраться – разбирайтесь не через форум, а пригласите специалиста 3) если у Вас будут «гулять» плиты, то следы их движения Вы увидите в виде трещин не только на потолке, но и на стенах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
