MOLLI Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Добрый день, уважаемые любители дерева. Есть у меня идейка - сарай для хранения инструментов. Материал был выбран - брус. Причина - достался задешево. Недостаток- товарный брус. Чистый от гвоздей и скоб, но... Есть "вертолет". И неровность плоскостей. Из плюсов - вылежанный в условиях эксплуатационной влажности. Итого на входе: Брус 100 на 100. Длины - от 60 см до 280 см. Как показала практика, брусики 60, 80, 90 см - обрабатываются на "ура". На выходе имеем идеальный брус (после фуганка и рейсмуса), в сечении - квадрат со стороной 89мм. Торцованный в размер. Больше всего оказалось 60 и 80 см. С обработкой более длиных "особей" - откровенно - проблемы. Пропеллер такой, что не получается фуганком и рейсмусом сделать нужные размеры - из 89 на 89 выпадаем на раз-два. Если резать на коротыши - все супер - длина меньше, плоскость - меньше. Все сходится . Размер сооружения будет примерно 3,5 на 4,5м. Основа есть - дно от старого кунга. Весь брус и межвенцовый утеплитель будет сейчас обработан антипреном и антиспетиком путем погружения в оный на несколько часов готовых изделий. Пока решил сделать вот как - 3 нижних ряда уложить длинными брусами - из основы выпущены шпильки. Далее в верхнем брусе долбежной заранее выбираю паз под шип. В пазы вставляю шипы вертикальных стоек. Стойки - брус 89 на 89, у которого в двух длинных сторонах выбраны пазы. У мелкого бруса делается торцах выборка - получается шип. Шипами мелкий брус как в направляющие входит в пазы вертикальных стоек. Между брусиками прокладывается межвенцовый утеплитель. Шип-паз в стойках - тоже межвенцовый утеплитель. Верхние 2-3 ряда будут собраны по принципу нижних - длиными брусами. Думаю весь набор брусиков отжать пружинами сверху. Скажите, уважаемые, имеет ли идея право на жизнь? Что я не учел в данной конструкции? Что не предусмотрел? У сарая окон - не будет. Будет только одна металлическая дверь. Крышу думаю сделать односкатную. Собственно, все . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaqwert Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Вы его прикидывайте к остальным строениям на участке, чтобы они не ругались в стилевом плане. Как на меня, односкатная крыша и железная дверь с брусом не сильно считаются. А так идея прикольная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 24 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Ну, дверь я снаружи потом обошью доской. С односкатной крышей - все ок. И сочетание - тоже ок. Дверь железная - по причине дороговизны хранимого инструмента. Да и есть она . Облагородить - да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
