подскажите по твердотоплевному котлу
letva
имеем дом 76 кв.м двухэтажный
хотелось бы отапливать его ТТК полностью не зависимым от электричества, ибо электричество -субстанция не постоянная:)
так как я не профессионал и строю без проекта то появляются вопросы
можно ли таким котлом отапливать 2а этажа? если да то как?
как всё правильней развести чтобы всё самотёком работало?
начитался разного теперь голова кругом...
пока приблизительную схему расположения вижу вот так
посоветуйте как правильней расположить радиаторы
нет ничего не возможного .Но весь вопрос в реализации.
1) Хотите без электричества( т.е. насоса)- старая добрая гравитационка,с большими диаметрами труб и т.д, при чём трубы стальные ( пластик бааальшого диаметра дороже на порядок)
2) Насос- меньшие диаметры труб( от сюда меньшая стоимость системы в целом).
3) Какой котёл выбрать- если без электрики ни каких турбо-, пиролиз- и т.д котлов.
Простейший вариант : котёл со стальной топкой производства Украины. Цена вопроса за 10 квт- 3036 грн.
4) Если всё0таки прибегнуть к помощи электрики- на котёл ещё и бойлер -косвенник "навесить" можно- и получить "шаровую" горячую воду в отопительный сезон.
заманчивое конечно предложение) задумался :confused:
а гравитационка с пластиком работать будет? ибо сварка металлических труб пугает
сколько от бесперебойника может проработать насос?
Добавлено через 9 минут
hanaan.com.ua/product_1287.html
пишут что без электроэнергии работает
У Вас отличная задумка, делайте гравитационку, ставьте ТТ котел :good:. Кстати Вам подойдет идеально ОРОР Н412 - 12 кВт. Для ГВС ставьте электро бойлер
Добавлено через 3 минуты
2. под вопросом - там есть еще фитинги, группы безопасности, бесперебойники, трехходовые и все это стоит не дешево.
3. Это Вы по собственному опыту
У меня от бесперебойник котел может работать сутки, точнее насос. Решал задачу выбора котла в прошлом году.
Для выбора котла нужно определиться с основным топливом и знать теплопотери дома.
Система из насоса, бесперебойника и аккумулятора на 10 лет стоит ок. 4000 грн. Это та сумма, которой Вы можете располагать на увеличение диаметров труб.
подскажите какой минимальный диаметр труб для гравитационной системы?
15 мм. подключение к радиаторам.
спасибо
только прочитав понял что не тот вопрос задал)))
а именно подскажите какой минимальный диаметр труб стояка для гравитационной системы?
Меньше 25 мм. я не видел. Диаметр зависит от мощности системы.
А стоимость фитингов на 32 трубу не оглосите? И сравните за одно с ценой фитингов на 25 металлопласт.На счёт групп безопасности- ставятся на все без исключения системы- ТТ тем и опасны- что взрываются.
Добавлено через 5 минут
Вы цену за ОРОР огласите читателям.. и тогда посмотрим из опыта или нет. Или вы считаете что польская сталь ( турецкая,китайская- не нужное вычеркнуть) не прогорает?
скажите подойдут ли в случае грави обычные фитинги для пластиковых труб? ( для горячей воды )
просто у меня в воображении картина рисовалась немного иначе:D
я с паяльником легко пояю пластиковые трубы и всё:D
у себя в 9ти этажке когда меняли метал на пластик, трубы просто паяли без всяких фихтингов)))
Для гравитационки основной показатель это циркуляционное давление. Которое в свою очередь очень зависит от температуры системы.
Короче, какой паяльник? Для гравитационки желательно не меее +80, а это приговор для полипропилена.
__________:o
Насос поставьте, станет легче. Можно будет уйти от высокой температуры.
А зачем фитинги?? Сталь варится!!
7820 грн, котел с трёхходовым теплообменником, дожигом печных газов, регулятором тяги. Продуманный котел который нормально работает и у которого не идет дым со всех щелей! Да а по поводу металла, у нас большие котлы приходят на метаболическом поддоне, так за год данный поддон не ржавеет, а наш НОВЫЙ металл привозят уже ржавым!!
хочется энергонезависимости а получается
насос -электричество-бесперебойник-генератор-акуммулятор
и всё коштуе немало
аж взгрустнулось
__________
Мда...сударь... селяви
И как давно??? В смысле ... ежегодную проверку систем отопления прошли?
В случае с фитингом место контакта свариваемых поверхностей исчесляеться см2.Если Вы паяли "в стык"........Нет слов...
и всё коштуе немало
аж взгрустнулось
Не пугайте человека. Самотечная система с чугунными радиаторами и твердотопливный котел - фсе!! Да правда дымоход нужен будет!
паяли через переходники, видимо они и есть фитинги
Так в том-то и дело что отговариваю человека гравитационку делать на ППР трубе!!!
Ну и 3040 за Украинский котёл "цельнотянутый" ... Давайте без нападок- заклеим шильдики у котлов 10 производителей и по внешнему виду будем отличать .... В 8 случаях из 10 котлы с передней загрузкой- "близнецы и братья"
Да правильно у 10 отечественных производителей! И клеить там придется не только шильдики )
вот такого чуда хватит для резерва?
www.klondayk.com.ua/ru/products/details/benzinovyj-generator-brigadir-950-650-vt/index.html
тут вот какая мысль
поставил я котёл с автоматикой и насосом
утром растопил и уехал на работу
и пока я в поте лица работаю в селе отключили ток
меня дома нет, кто запустит генератор?
значит нужен упс +акумм+генератор?
Ага, шас. Это когда натренеруетесь растопка займет около одного часа.
всё я за мылом и верёвкой....
неужто все так запущенно?
вспоминается мне что деревенскую печь на дровах удавалось розжечь минут за 10 :shock:
www.klondayk.com.ua/ru/produc...-vt/index.html
Забудьте о бензиновых генераторах как о страшном сне. Особенно с китаёвскими движками ресурс которых около 40 моточасов.
А вот УПС +аккумулятор- хватит за глаза.
Добавлено через 57 секунд
Вот что б было меньше "гемороя" её себе и постройте... И я вполне серьёзно.
