Терміново підскажіть про прохід через фундамент
igorek30
Добрий вечір. На наступній неділі планую розбивкук фундаменту під будинок. Хотілось би дізнатися точку зору вас про те де влаштувати краще закладні під трубу каналізації у фундаменті і як її краще зробити і з чого ? Якого діаметру. Глубина фундаменту 120см. На яку глубину закладати ?В даному будунку будуть проживати 3-4 чоловіка.
Ось схема.
Буду вдячний за пропозиції
Я бы заложил гильзу в левой стене (граница с с/у) и нижней стене (граница с кухней). Глубина 80 см от уровня земли. Диаметр - чтобы прошла труба 110 мм.
+ ввод воды из скважины (со стороны тех помещения) + вывод электро. для разводки по участку (со стороны электро щита) + отдельный вывод для системы водоотчистки, если вы планируете солевую очистку воды, поскольку выливать солевой раствор в септик не лучшее решение.
Размеры гильз должны быть достаточны для проводки 32 трубы.
А на якій відстані знаходиться колектор або септик? Від цього залежить глибина закладання. Я б глибше 40см не закладав
Согласен, 80 слишком много. Я заложил на 60 и то думаю надо было повыше. Теперь вход в септик получается не лучшим образом.
Септик ще не копав, відстань до нього буде 9 м. від входу у будинок
Добавлено через 3 минуты
Буду Вам дуже вдячний якщо Ви покажете на плані де краще закласти гільзи під каналізацію. :beer: А то щось толком не можу зрозуміти де Ви пропонуєте. Фундамент вже викопав і планую в пятницю, суботу заливати фундамент. Дякую на перед.
igorek30, что там непонятного? гильза под канализацию там где планируете туалет, гильза из кухни для слива из мойки, гильза под электричество там где планируете щиток, гильза для ввода воды еще. Тоже на ваше усмотрение, но не в гостиную же ее вводить? Подсказать можно по глубинам размещения, но место размещения это индивидуально.
Цоколь з душниками чи підлога по ґрунту? Якщо вентильований то як варіант закласти одну гільзу і з’єднання зробити у порожнині під підлогою, тоді вихід з усіх приладів не на зовні, а вниз - це значно зручніше у влаштуванні і обслуговуванні, не треба копати кілометри траншей (і ставити оглядові колодязі), ну і гільзу закладайте не там де краще по плану, а щоб по прямій до септика
Та й за інших обставин краще одну гільзу, точніше по одній гільзі на кожну комунікацію (гільзи металеві товстостінні), про газ не забудьте, тим більше якщо все на стадії проектування.
+ по прямой от слива от Ваших 2 санузлов.
я просто хотів, якщо можна щоб ви на плані показали де саме закладати каналізацію. Я людина не спец і тому прошу вашу думку.
Завтра буду заливати половину фундаменту, на воду зрозуміло, а от каналізація мене саме більше цікавить.:o:o
11,12,13,14
А не промерзает зимой при 40 см до земли? Всё равно септик наполняется максимум так, что еще с метр до уровня земли остается.
Якщо септик зроблений правильно то в трубах води не має бути, а значить і замерзати нІчому. Крім того у стоків завжди плюсова температура, а часто значно гаряча. Кажуть що теоретично в трубах може замерзати випадаючий конденсат з випарів септика, але я таким жодного разу не зіштовхувався, навіть не чув. У самого труба виходить см 30 від поверхні під відмосткою - проблем немає
Добрий вечір. Дякую усім хто відгукнувся на моє прохання. Фундамент вчора був залитий по рівень землі. Закладні зробив ось так як на схемі.
А под туалет в фундаменте слева? Или через дом тянуть?
Планую через будинок тягнути. Хоча з початку планував окремо по вулиці, але прийняв рішення одину каналізацію на весь будинок.
