Igor1959 Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 По правде говоря работа с этим аппаратом оставила протмворечивое впечатление. С одной стороны было завибрировано 9 кубов фундаментной плиты и 9 кубов бетонных стен.однако не без нервного напряженияю. Поначалу все шло гладко. но потом аппарат стало клинить-гибкий вал внутри шланга не вращался. Помучились мы с этой проблемой порядком и вот к какому выводу пришли:при вращении стальной пружины в гибком шланге образовывается резиновая крошка и пыль. Она то и попадает в потшибник булавы.сначала затрудняя его вращение. а потом и заклинивает. Проблема была решена следующим образом:из волочных стелек я вырезал толстые прокладки и вставил их в чашку булавы. Такие же прокладки я вставил в гибкий шланг с той стороны.где он крепиться к булаве.создав таким образом двойную преграду от резиновой крошки. После такой доработки вибратор работал нормально. С этим вибратором желательно работать вдвоем. Вывод:аппарат оказался более нежным чем я предполагал.но работать им можно если знаешь его изъяны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 при вращении стальной пружины в гибком шланге образовывается резиновая крошка и пыль. Вы - шутите ? Никогда не слышали, что для нормальной работы гибкого вала - он должен быть хорошо смазан ? Читайте. <kanev.info/showthread.php?t=2351> 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 :fool:Это я о себе. Чуть было не угробил ценный аппарат. Но почему в инструкции о смазке гибкой пружины ни слова! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Вам надо булаву разобрать. Посмотреть состояние двух подшипников. Там стоит пыльник, но не исключено, что смазки там уже нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
