DimonXP Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 (змінено) Может кому будет интересно, три дня назад сам искал инструкции/рекомендации/типичные ошибки. Все описанное мною ниже не претендует на "правильность", может допустил где ошибки, просто делюсь опытом, и готов выслушать критику ГУРУ воротостроения Итак, есть ворота распашные, две створки размерами 1,5м высота и 1,75м ширина, выварены с профильной трубы 20х40 и зашиты листом метала 2мм. Стал вопрос о их установке, материалом для столбов выбрал уголок 75 сваренный в "коробочку", это гораздо прочнее профильной трубы 80 или 100 (толщина стенки уголка 5мм против трубы у которой 3мм) и в то же время дешевле чем коробочка сваренная со швеллера. От верхней перемычки решил отказаться, тем самым пришлось усиливать нижнюю часть столбов. Прокопал траншею глубиной 1метр и шириной чуть больше ширины лопаты, в местах установки столбов раскопал еще больше. Далее на земле выложил стойки по размерам, поймал диагонали. изначально планировал нижнюю часть связывать между собой арматурой 12, но когда прихватил ее - понял что достаточной жесткости не получится, заменил два нижних пояса трубой 20х40, а верхнюю часть связал временно арматурой (и как потом оказалось - зря). Кроме того для лучшей связки с бетоном между поперечинами приварил на косую арматуру. и также приварил куски арматуры в плоскость поперек ворот. Далее эту всю конструкцию опускаем в яму, и начинаем выставлять первую опору по уровню в двух плоскостях и по натянутой веревке вдоль будущего забора. После выставления опору прихватываем сваркой к арматуре забитой в землю с двух сторон, идем выставлять вторую опору, и вот тут стало ясно что верхняя связка не нужна, так как она не даст выставить по уровню. Либо где-то просчитался, либо метал повело, чтоб все было по уровню пришлось снимать арматуру и немножко отводить стойку назад. таким образом у меня расстояние между опорами вверху получилось на 1-2 мм больше чем внизу, думаю это не сильно критично и будет практически незаметно. После выставления также прихватываю сваркой к арматуре забитой в землю. Стойки стоят "мертво" - при попытке пошатать руками - не шевелятся. Следующий этап - бетонирование. при помощи "специфической" бетономешалки готовлю бетон и заливаю траншею. Пропорция бетона следующая: одно ведро цемента, два ведра песка и три-четыре ведра щебня. Специфичность мешалки в том - что бетон приходилось делать жидкий, т.к. при густом ее заклинивает (движок на 380 подключен к 220, не хватает усилия провернуть густой бетон), и к тому же мешалка высоко оборотистая, поэтому в момент замеса брызги летели повсюду. При бетонировании ушло 7 мешком цемента На все про все потребовалось два дня неторопливой работы с перерывом на шашлыки Змінено 21 жовтня 2012 користувачем DimonXP Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimonXP Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Теперь мучает вопрос как правильно установить ворота, приварить петли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЛиВЮ Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 При бетонировании ушло 7 мешком цемента На все про все потребовалось два дня неторопливой работы с перерывом на шашлыки Ну так зато на швеллере сэкономил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 это гораздо прочнее профильной трубы 80 или 100 (толщина стенки уголка 5мм против трубы у которой 3мм) и в то же время дешевле чем коробочка сваренная со швеллера. труба 80х40 и больше бывает с толщиной стенки 5мм. в тоже время два швеллера 6,5, сваренные спинками, будут существенно жестче в плоскости, паралельной спинкам, чем уголки 75, сваренные коробочкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
