Утеплитель, обманули или нет ?
Hris
Подскажите люди добрые, покупал на одной фирме утеплитель Rockwool Domrock 150мм на крышу. Начал роскатывать и понимаю что никаких 150мм там и близко нет, в лучшем случае 100 я не поленился и полез на крышу с фотиком и сделал фотоотчет этой хрени. Прекарсно понимая что он был скручен в руллоны надеялся что он росправится, через 3 дня глянул то же самое ( Забил решил что роздует его немного попозже, хотя между балками 900мм местами 850мм может и не очень роздует хз. В общем продолжал я это дело пока не нарвался на рулон в котором реально было почти 160мм сразу, и тут я подумал сцк точно нае..ли ( Этот рулончик такой четенький красиво западлецо лег с балками которые 160мм по высоте аж приятно но бл. по длинне он короче прилично дето 4500мм против того 6250мм. Залез на оф. сайт вот ниже табличка с размерами, и я начал думать что случайно вкинули рулон который 2x4500 1000 100 2,20 9,0 180,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 в общем хз. Этот рулон вроди как двойной типа 2 раза по сколько то там. подскажите че за хрень плиз может я зря кипишую .
На фото я думаю видно где какой
6250 1000 140 3,10 6,25 125,0
6250 1000 150 3,30 6,25 125,0
5750 1000 160 3,55 5,75 115,0
4750 1000 200 4,40 4,75 95,0
Вы на этикетке гляньте что купили :) А вообще у базальта упругости практически нет, поэтому сколько есть по толщине, столько есть. Если толщина меньше заявленной на 0,5-1 см, то это уже гарантийный случай и это повод обратиться за возмещением.
везде все четко написано 150мм только на этом который типа двойной ниче написано небыло.
И что значит упругости нет, там куча разных материалов с разной плотностью, есть плиты которые не прогибаются а есть вата которая как вата )
Тот, который типа двойной, это 50мм*2, то есть 100мм в сумме, так называемый twin.
Вы теплое с мягким путаете ) плотность к упругости отношения не имеет. Хотите упругий материал - берите стекловолокно, хотите плотный - базальт
Ув. Абракадабра вы видимо не вникли в суть вопроса и не смотрели фотогоафии там на фото четко видно двойной рулон с общей толщиной 160мм о каких 50*2 вы говорите?
че за хрень плиз
хрень у вас произошла с укладкой ваты: вы её смяли по краям. так нельзя делать. теперь, ожидать улучшений бессмысленно.
1. читайте инструкцию по монтажу, перед укладкой
2. не требуйте от материала DIY эконом сегмента высоких параметров и минимума погрешностей
извиняюс, а чем утепляют крышу каким материалом "не эконом сегмента" мож я чето пропустил. ?
По поводу того что сжал это да я писал что между балок 900 а рулон 1000 но думается мне что от этого он сильно не подымется .
Двойной утеплитель Domrock - это у вас утеплитель толщиной 100мм. В таком рулоне находится 2куска длиной 4,5м, каждый кусок толщиной 100мм.
Почему вы решили, что утеплитель толщиной 100мм должен поднятся до 150мм?
уже разобрались что попался один рулон 2 по 100 ) я всего лишь показал на фото что 2 утеплителя по 100 поднялись до мах.160мм ( я их укладывал паралельно как они шли в рулоне)
таки да, перепутал малость
в линейке Роквула, Домрок - самый низ как по техническим характеристикам так и цене.
Важно ещё, сколько, где и как хранился утеплитель. Если он пару лет пролежал на складе то иного ожидать не приходится. Слежался, возможно.
Добавлено через 53 секунды
это вам так ДУМАЕТСЯ. а на деле, расстояние между лагами долно быть на 2-3 см меньше чем пласт ваты.
Звонил офф. представителям, они тоже не отрицают того что там абстрактная цифра 150мм, это мол вата и она сркучена в рулоне для компактности и реально она не роспрямляется на свои 150мм. сколько сомнешь или роспушишь столько и будет. Короче только плотные плиты могут дать честную толщину
