Внешний вид черновой кладки
TVA
:beer:
Всем привет!
Прошу поделиться опытом и вооружить знаниями для приема работ по черновой кладке. Какие нормы должны быть соблюдены - на вид, вкус, цвет и запах?..
:D
Чего категорически заказчик не должен принять у каменщика? Что, не дай Бог, следует разломать и переделать?..
Заранее благодарен за участие!
Отдельный респект за примеры исполнения черновой кладки с фото!!!
Чуть позже выложу свои.
В нашем случае кладку делали по леске, как внешнюю так и внутренюю сторону стен. Думаю так и должно быть, хотя часто видел на других стройках по леске только наружную. В итоге штукатурить проще, ещё диагонали (на укр. мові - звентлювати добре треба), ато у соседей накид в рекордной точке 17см!!!:o.
Пока коробку гнали мой день начинался и заканивался с отвесом в руках + проверял диагональ и перевязку.:beer:
Вероятно данный вид кирпича позволяет по обеим сторонам контролировать "гладкость" стены. У меня полнотелый М100 - там если одна сторона ровненькая, то вторая полюбому "шершавая". То кирпич "пузатый", то еще что-то...
А швы? Какие они должны быть? Могут ли они содержать пробелы, через которые видно наружное или внутреннее пространство помещений?
По поводу швов, не знаю как принято, но я настаивал на том шоб они не просматривались. Заглаживать их, думаю не стоит, ведь так штукатурке будет больше за что прицепится. Толщина швов кажись: 1-1,5см. - ровной, думаю у вас не получится, сами говорите (кирпич "пузатый").
Настоятельно рекомендую держать на контроле диагонали коробки.!
Какраз перед началом возведения стен случай был на одной из строек, там всем и всё по барабану было пока не стали плитами 1-й этаж перекрывать, и тут 70см.!!! одной из стен кудато делось. Движ был кАнкретный :-x:o8-). Так я своих строителей поставил так, шо сами по несколько раз в день диагональ эту меряли. В итоге добился - реальных 6мм. на коробке 14.6х14.8 м., даже спор потом с крышником выиграл - тот не верил. Может и зря так давил, но я так хотел., ведь это мой дом и стены должны быть ровными, а допуски там всякие по гостам разным пускай на госстройках и делают. Короче говоря потом не будет проблем с штукатуркой и с крышей. :beer:
Не зря - все верно. Это Ваша стройка - значит должны действовать Ваши снипы!
Кладка под штукатурку (так называемая "пустошовка") может иметь незаполнение шва на 1-1,5 см до поверхности стены, и никак не более. А никакие "просветы" не допускаются! Это явный брак, уменьшающий прочность стены.
Благодарю Вас!
А как мне аргументировать в диалоге со строителями, что это брак?
Я Вам верю, просто весомей в прениях предъявить им выдержки из стандартов. Подскажете источник знаний?
Благодарю Вас!
"Не зря - все верно. Это Ваша стройка - значит должны действовать Ваши снипы!"
Как АРГУМЕНТИРОВАТЬ ДЫРКИ в стене??? (кроме вентканалов конечно))))
Строителям кельму (мастерок) в руки и вперед - замазывать!!!
Самым весомым аргументои является Ваше мнение!!! :beer:
Благодарю!
Эх, полезу-ка я в сейф, да сдую с ружбайки пыль - самое время заглянуть на объект: ночью хорошо видны просветы!..
:beer:
Как еще сфоткать стены? Мне из далека кажется, что в некоторых стенах трещины... Если не кажется, то насколько это страшно при перевезке стены сетками, которыми одновременно перевязывается и лицевая кладка?
  • 2 місяці потому...
[ATTACH]11559[/ATTACH]
[ATTACH]11560[/ATTACH]
слушай ... это у тебя пля поротерм так лежит ? :o
Перефразируй простыми словами ( ПЛИЗ ), ато вопроса не понял.
Это не поротерм,это кирпич у нас рядом такой делают!Тёплый,лёгкий и цена вкусная.
вы меня поняли :) ...
а что это за кирпич и с чем его едят?
достоинства \ недостатки по сравнению с поротормом \ полнотелым кирпичём ?
какая цена ?
что у него с монтажём в него навесного(шкафы, картины, плзма 52я :) )
:beer:
какая цена ?
:beer:
Кирпич из обычной глины,едят с расствором:).За счёт пустот свойства приближаются к поротерму.Цена 530 грн. м3,размер-25*14*12.Монтаж без проблем на любые короткие(40-60мм)дюбеля,моли,или хим.анкера,например cerezit.Плазму вешать легче всего,там в креплении куча монтажных отверстий,в кирпич попадёшь по-любому.
Подскажите а что значит считать диагональ:(
Красная и синяя линии должны быть одинаковой длины.
продай :) ...
или де купить? ...
слухай .. а не дешевле из белого(силикатного) поставить в полтора кирпича ?
Силикатный - это совсем не то. Да, он тоже кирпич, но ис чего сделан? Какова теплопроводимость?:( А тут - натур продукт и т.д. :rolleyes:
Змінено користувачем vladivik
