Можно ли ставить стеновой вентиляционный клапан в пол
alex-mar
Добрый день! Подскажите такую вещь: можно ли стеновой приточный клапан ставить не в стену, а в пол под батареей. Дело в том, что у нас в доме (частный) - высокое подполье (более 0,5 м) с притоком воздуха. Стены утеплены пенопластом. Вытяжную систему планирую сделать под подвесным потолком.
Теоретически думаю, что разницы нет, однако хочется услышать комментарии специалистов.
В подполье довольно высокая влажность. Может ли это повлиять отрицательно на работу клапана.
Или может есть какие-то другие возможности конкретно для такого случая.
теоретически можно, если у клапан без вентилятора. Но думаю, в вашем подполье будет не самый лучший по качеству воздух. Случайно сдохнет мышь или жабка и сами понимаете какие будут последствия.
Лучше из стены, и выше уровня земли минимум на 0,5 метра. Да и за радиатором клапан тоже будет адекватно работать, лишь бы вы его сильно не открывали или прикрывать могли (что бы радиатор при сильных холодах не разморозить сквознячком).
У нас сейчас дощатый пол (старый, со щелями), дом утеплен пенопластом. Кроме сырости и холодного воздуха из-под пола ничего не тянет (мышками и прочим не пахнет). В самом подполье есть вентиляция приточная и вытяжная. Решили утеплить пол (с гидроизоляцией), т.е. будет дом полностью "загерметизирован". Поэтому встал вопрос о вентиляции. Делать в стенах "дырки" не хочется. Проще сделать приток воздуха из подполья. Вот сомневаемся, будут ли работать сами клапаны в горизонтальном положении.
А вытяжка, получается, будет в подвесном потолке в противоположном углу комнаты.
Перепад высоты между ними - около 3 метром (где-то 2,9).
сами клапаны (если без вентиляторов) работать будут. Это просто регулируемая дырка ))
Вы главное рассчитайте систему отопления с учетом вентиляции. А то пол вы утепляете и дышать хотите.
почитайте тут и тут.
Можно между радиатором и полом(если есть такая возможность)
Плохая идея. Холодный воздух надо подавать сверху. Тогда он будет смешиваться с теплым.
Не желаете дырявить стены - установите оконные приточные клапаны.
Обязательные условия функционирования клапанов - рабочие вытяжные каналы ЕВ и наличие перетока воздуха из жилых помещений в санузлы и кухни.
И что это за система?
Потому как с пассивными приточными устройствами используется либо естественная, либо механическая вытяжка, но в обоих случаях вытяжные устройства размещаются в "грязных" помещениях.
