alex-mar Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Добрый день! Подскажите такую вещь: можно ли стеновой приточный клапан ставить не в стену, а в пол под батареей. Дело в том, что у нас в доме (частный) - высокое подполье (более 0,5 м) с притоком воздуха. Стены утеплены пенопластом. Вытяжную систему планирую сделать под подвесным потолком. Теоретически думаю, что разницы нет, однако хочется услышать комментарии специалистов. В подполье довольно высокая влажность. Может ли это повлиять отрицательно на работу клапана. Или может есть какие-то другие возможности конкретно для такого случая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 теоретически можно, если у клапан без вентилятора. Но думаю, в вашем подполье будет не самый лучший по качеству воздух. Случайно сдохнет мышь или жабка и сами понимаете какие будут последствия. Лучше из стены, и выше уровня земли минимум на 0,5 метра. Да и за радиатором клапан тоже будет адекватно работать, лишь бы вы его сильно не открывали или прикрывать могли (что бы радиатор при сильных холодах не разморозить сквознячком). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-mar Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 У нас сейчас дощатый пол (старый, со щелями), дом утеплен пенопластом. Кроме сырости и холодного воздуха из-под пола ничего не тянет (мышками и прочим не пахнет). В самом подполье есть вентиляция приточная и вытяжная. Решили утеплить пол (с гидроизоляцией), т.е. будет дом полностью "загерметизирован". Поэтому встал вопрос о вентиляции. Делать в стенах "дырки" не хочется. Проще сделать приток воздуха из подполья. Вот сомневаемся, будут ли работать сами клапаны в горизонтальном положении. А вытяжка, получается, будет в подвесном потолке в противоположном углу комнаты. Перепад высоты между ними - около 3 метром (где-то 2,9). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 сами клапаны (если без вентиляторов) работать будут. Это просто регулируемая дырка )) Вы главное рассчитайте систему отопления с учетом вентиляции. А то пол вы утепляете и дышать хотите. почитайте тут и тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор.В Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 теоретически можно, если у клапан без вентилятора. Но думаю, в вашем подполье будет не самый лучший по качеству воздух. Случайно сдохнет мышь или жабка и сами понимаете какие будут последствия. Лучше из стены, и выше уровня земли минимум на 0,5 метра. Да и за радиатором клапан тоже будет адекватно работать, лишь бы вы его сильно не открывали или прикрывать могли (что бы радиатор при сильных холодах не разморозить сквознячком). Можно между радиатором и полом(если есть такая возможность) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Плохая идея. Холодный воздух надо подавать сверху. Тогда он будет смешиваться с теплым. Не желаете дырявить стены - установите оконные приточные клапаны. Обязательные условия функционирования клапанов - рабочие вытяжные каналы ЕВ и наличие перетока воздуха из жилых помещений в санузлы и кухни. Добавлено через 2 минуты Вытяжную систему планирую сделать под подвесным потолком. И что это за система? Потому как с пассивными приточными устройствами используется либо естественная, либо механическая вытяжка, но в обоих случаях вытяжные устройства размещаются в "грязных" помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
