Видео наблюдение -- ТВ -- инет -- охранка в дом.
Денис Владимирович
Вопросс к спецам и пользователям : - заказал в одной компании так сказать ВЕСЬ спектр услуг и получил " коммерческое предложение" - прошу прокоментировать кто уже разобрался с этой темой...
ВИДЕО:
видеорегистратор Dahua 3104 -120 уе.
Видеокамера VF3CH 2шт по 130 уе.
Жёсткий диск 1Тб --117 уе.
Гофра 25мм 0.25уе м.п.
БП 5А+АКБ 7А-50 уе.
Кабель ШВВП 2х 0,75 0.35 уе м.п.
Кабель RG 0.4уе.
монтаж -375уе.
Расходники -50 уе.
Итог 1055 уе.
ИНТЕРНЕТ:
Маршрутизатор Cisco SB RV 180W-E-K9 1шт --1450 грн.
настройка сети и установка 400 грн.
Итого 1850 грн.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
Спут. антена -0.88м. ( Дания) -1 --450 грн.
Спут. антена 0.64м. ( Дания) 1 -- 300 грн.
Конвертор ОСТО Inverto на 4 тюнера по 300 грн -всего1200грн
Кронштейн L= 450 2 шт по 90 всего 180 грн
DiSEqC 2.04x1 Waterprof в каожухе 4 по 100 всего 400 грн.
Расходники 1 --300 грн
!!! Тюнер HD c Wi-Fi VU + Uno 4 по 2800 всего 11200грн.
Модулятор ДМБ 1 --400грн
Кабель RG-6 5ом --160грн.
Установка антенн ( 2шт) -- 900грн
Коммутация оборудования 12 по 80 всего 960грн
Настройка тюнеров 4шт --1000грн.
Cardsharing 4 по 100 всего 400 грн
Итого -- 18100 грн.
Сигнализация " Под ключ" :
Извещатель смк-1 --2шт 36грн
Извещатель LC-100 -- 6 шт. 630грн.
ППК Орион 8 ТЗ.1 --- 2369грн
Извещатель комбинированнный LC-102 7 шт -- 1526 грн
Аккумудлятор 12в 7а/ч 2 по 135 всего 270 грн
Сирена -398 грн
Прозвонка проводов 500грн
Монтаж.набор 231грн
Аккумулятор 12в1а/ч -1шт --98грн
UMB брелок 340грн
Клавиатура 8ТД 350грн
БП 12В 3а 365 грн Монтаж - 3200грн
ВСего -10493грн
... Хочется услышать Ваши комментарии.
Денис Владимирович, а вы провода сами прокладывали?
теперь буду знать что прозвонка стоит 500 грн.
а чем вызвано применение - Маршрутизатор Cisco SB RV 180W-E-K9 1шт ?
совет - закажите это все у разных подрядчиков, я сторонник того что котлеты и мух нужно разделять.
А для чего окто конвертора, если тюнеров 4? Или предполагается расширение системы? В этом случае лучше использовать мультисвич, окто головы - в топку.
По Спутниковому ТВ более предметно:
Если ставить, то обе лучше по 0.88, в смете нет мультифида для Triax антенны.
Зачем ОСТО головы, если у вас 4ТВ точки. Или больше? А если и OCTO Inverto, то они дороже. Скорее всего Вам нужны QUAD головы.
not bad :)
А это что модулировать будут ??? :unknown:
2500 в среднем * 4шт = 10 000 Грн.
Смета по ТВ составлена "очень проффесионально" :bad:
Diver, Да проводку прокладывали электрики ещё 2 года назад .. затянулась отделка -- прозвон думаю необходим а вот расценок не знаю поэтому и спросил форумчан ... Спасибо за быстрый ответ.
Добавлено через 9 минут
UAsat, ответ такой 3 головки идут на спутники амус и ещё что-то а четвёртая на нтв ...антену ..
модулировать .. возможность просмотра изображения камер по тв ... ответ получен по телефону ..
Добавлено через 3 минуты
Diver, у этого маршрутизатора хорошие характеристики передачи сигнала ....телефоном получен ответ ..
С этим то понятно, у Вас одна антенна будет на спутники Sirius+Amos+Hotbird, вторая на Eutelsat (НТВ+). Всего три головки линейной поляризации, одна круговой. Но зачем Вам OCTO-головы??? это на 8 выходов, а вам нужно сколько ТВ подключить? четыре?
Спасибо всем кто откликнулся !! .. всё стало более расплывчато чем было до постика ..:o прорвёмся ! времени на раздумия практически нет так как отделка идёт полным ходом хочу успеть проложить то что ещё необходимо провода кабеля и т.д. ... ...
UAsat, Да ТВ только 4 в доме -- может ещё на что-то ?
Вам не нужны OCTO головы, в Вашем случае применяться QUAD головы на 4 выхода, как на Sirius+Amos+Hotbird, так и на Eutelsat (НТВ+)
Добавлено через 4 минуты
Спасибо всем кто откликнулся !! .. всё стало более расплывчато чем было до постика .. прорвёмся ! времени на раздумия практически нет так как отделка идёт полным ходом хочу успеть проложить то что ещё необходимо провода кабеля и т.д. ... ...
Ну несколько тысяч гривен выбросите на ветер...
UAsat, А что посоветуете использовать?
может вообще отказаться от этих исполнителей .. похоже что не грамотные ..
Ну считать деньги они умеют, а вот как умеют работу выполнять это еще не понятно...
Если есть возможность, полезно было бы бросить витую пару на тюнера...
А в целом, можно сказать так - практически по всем пунктам цена выше среднерозничных, кое-где значительно. Но то полбеды. Судя по небрежному написанию сметы, возникают сомнения по поводу компетенции исполнителей.
Просьба - кто может помочь скупиться дешевле вышеуказанных цен оставьте в личке контак пож...
Подобную технику лучше покупать у того, кто это будет монтировать, дабы не иметь головняка с гарантией.
они грамотные, но вот вы ошибки делаете...
Скупой платит дважды...
Ну проверьте цены по hotline.ua
Как по мне 117 у.е. за 1ТБ дорого
я здесь же давно, у вас периодически одни и те же вопросы.
Вы прораб?
Денис Владимирович[/b
Дайте пожалуйста тех. задание, план или схему помещений
Исходя из ваших данных кое-что можно и подешевле сделать до 2-х раз)
Оставьте хоть бы номер тел.
Владимир vladimir.bazir@gmail.com
vov-son@rambler.ru
Змінено користувачем Валерий Валентинович
дубль
ВИДЕО:
БП 5А+АКБ 7А-50 уе.
Кабель RG 0.4уе.
монтаж -375уе.
Расходники -50 уе.
Итог 1055 уе.
Регистратор - Dahua на 4 канала вообще не лучший выбор, указанный 3104 могу сделать за 105 у.е. 3104 не юзал, есть опыт по модели 3108 -из этой же серии - дико не понравилась, очень урезана. Качество получилось мягко скажем не ахти.
Камеры, если взять аналог, например viatek.com.ua/catalog/outdoor-camera/ve-8040j-osd - опять же можно за 115 у.е.
Маркировка кабеля не указана, комментариев быть не может.
Блок питания - указан на 5А. 2 камеры по 0,5 А=1А. Есть блочки по 1,5 А, стоимость до 100 грн., одного ИМХО достаточно. Бесперебойники стоят от 300 грн+стабилизируют хоть немного напряжение.
Винчестер - это смотря какой. Кстати не всегда самый дорогой=лучший, есть определённые требования к винчестерам, в частности для работы с Dahua.
Ничего удивительного, что цены не ниже интернета. Но ведь на то он и интернет :) Поедь, купи, потом решай вопросы с гарантией, обменом и т.п.-это тоже необходимо учитывать.
Просто кто-то может брать дешевле интернета, кто-то не очень, либо политика такая.
Монтаж 2 камеры 375 у.е. - тут конечно надо знать уровень сложности и специфику объекта, иначе дело неблагодарное - если очень сложно пройти, укладка в коробах, по 100 м.п., и т.д. и т.п. Но обычно намного дешевле.
ИНТЕРНЕТ:
Итого 1850 грн.
Cisco шикарный выбор.Надёжно. Тем более это даже не LinkSys - более бюджетный бренд от Циско.
Можно конечно бренд взять и дешевле, но плохим выбором вряд ли это можно назвать.
За исключением мощности передатчика - удивительно, но в сети указано 1,8 dBi, что абсолютно не рекорд (TP Link например спокойно выдаёт и 5dBi) -но тут надо смотреть метраж и планировку дома для определения достаточность величины покрытия.
Но к чему планируется подключать этот роутер? Предполагается, что в доме будет присутствовать кабель провайдера?
Сирена -398 грн
Монтаж.набор 231грн
UMB брелок 340грн
ВСего -10493грн
Это не дорого и не дешево. Вот только смотря к кому подключаться...
Хотя к примеру если одна компания делает ТВ,видео и охранку то торг уместен и так на вскидку процентов на 10-15-ть. А так сколько раз писалось на этом форуме что "разбивая" работы и пытаясь секономить,в конце атракциона переплачиваешь. Яркий пример раздел "прозвонка". Электрику заплатили за разводку кабеля,а вот тут опят платить.И не факт что не прийдеться что-то переделывать.Так где-же бизнесс?:)
Купить дешевле камеру не проблема,вот только проблема потом будет с гарантией...Лично я никогда не дам гарантию на технику которую купил сам заказчик.
5А+АКБ как раз нормальный вариант, возможно к этому блоку питания планировалось запитать видеорегистратор для работы от АКБ, в случае отключения от сети 220...
Понятно, можно ещё и роутер туда навесить - поэтому я и указал о УПСе- ИМХО более рационально, чем БП+АКБ.
Да и паять/прикручивать не надо будет..если это тот "тандем", который я представляю.
В принципе, можно и так, но мне больше нравиться схема блок питания в металлическом шкафчике +АКБ , 2А на регистратор и по 0,5 на каждую камеру.. В случае отключения питания, система автоматом переходит на резервное питание от АКБ 7А.
Вы прораб?
:D Улыбнуло про прораба.
Добавлено через 11 минут
Всем спасибо за ответы !! к сожалению был в коммандировке только вчера прилетел и не мог принять участие в обсуждении, обязательно свяжусь со всеми кто отписался в личку -- тема не закрыта - монтаж всего вышеуказанного по прежнему необходим.
