Выокое давление газа на входе в котел - что делать?
Koskos
Привет всем!
Обычно все жалуются на низкое давление в магистрали. Я столкнулся с обратной ситуацией - сегодня после 3-х дней исследований с форумчанином romi9999 с помощью спец приборов мы определили, что на входе в котел давление 33 мбар...Котел Будерус Логамах 042. Запускаем - оно начинает падать до 22 мбар но не ниже. В паспорте производителя заявлено, что давление должно быть в пределах 10-16 мбар.
Котел как-бы "захлебывается", ему тяжело разжигать пламя, через несколько минут отключается и пишет "ошибку газа"...
На улице стоит редуктор немецкий Actaris BD 1212 - звоню газовщику который делал врезку и ставил его - говорит, что у него с ним проблем никогда не было и что по нашим норма давление должно быть ДО 50 мбар - и типа если там 33 мбар - то все ок, все в рамках правил.
Зашел на www.actaris.com.ua/rus/katalog/RB1200 - почитал о редукторе - написано, что у него разбег в значениях порядочный - от 13 до 135 мбар! Менять нисего нельзя - и всех это типа устраивает...ничего не пойму. На самом приборе не понятные Wa Whu Who - что это означает?
Нужна помощь клуба - что мне сдалать , что-бы исправить ситуацию? Заменить магистральный редуктор на другой? Какой? Добиваться от газовщиков понижения давления - как?
Спасибо
П.С. Глянул в тех условия по газификации - там вообще написано, что стоять должен какой-то итальянский редуктор FE-10 - получается, что газовщик поставил то что посчитал нужным?
Давление в статике не должно превышать на выходе 25 мБар.!!!!Максимальный провал в динамике не должен превышать 10 мБар(т.е. динамическое давление при полной нагрузке на выходе редуктора должно быть не менее 13 мБар).
Либо замена редуктора,либо настройка.Предпочтительней замена.
Привет всем!
Спасибо
В основном давление для котлов должно быть не ниже 13мбар и не выше 25мбар, при отклонении этих показателей эксплуатация газ котла запрещена.
При установке редуктора, газкАнтора обьязана отрегулировать давление газа с помощью редуктора который установила в приделах 13мбар-25мбар.
Если у вас редуктор не тот то требуйте поставить тот который в документах и пусть регулируют входное давление под ваш котёл который записан в доках.
Р.S. Могу предположить что газкантора даже незнает как мерять и регулировать давление газа:D
Посоветуете модель?
Модель смотрите в своём газовом проэкте.Изменение модели влечёт изменения в проэкте,а это ненужная бумажная и денежная волокита.
Замена предпочтительней потому,как редуктор должен быть уже оттарирован под ТУ объекта.
зы: выходное давление после редуктора не строится "под котёл",давление имеет номинальное статическое давление,заявленное в ТУ газпроэкта.Условием правильной настройки и монтажа является величина динамического давления при макс нагрузке.
Как то так.....:)
Читаю проект:
"для зниження тиску газу з середнього Р+_0,3 МПа до робочого низького Р+_0,003 МПа застосовуеться будинковий регулятор тиску газу (КБРТ) типу FE-10 який встановлюэться в металевiй шафi"
Да, газовщик что-то нахимичил с регулятором и установил другого производителя. Но по проекту и не может быть меньше 30 мбар...Что делать в такой ситуации? Переделывать проект? Я 9 мес получал разрешение - еще на год меня не хватит(
Или закрыть на все документы глаза и поменять редуктор на нормальный? Кто-нибудь может посоветовать адекватного газовщика в К-Свят районе? Мой - законченый идиот.
еще в проекте нашел: "газопровид низького тиску вiд КБРТ i внутрiшнэ газообладнання житлового будинку в проектi не розглядаються"- получается, что котел в проекте не определен.
Внимательно ещё раз прочитал, у вас при запуске котла давление падает до 22 мбар.
Незнаю как у будерусах но для вайланта это норма ,написано что максимальное давление газа на входе в котёл при максимальной нагрузке включенного котла может быть от 13 до 25 мбар. В противном случае эксплуатация запрещена. Недумаю что у будеруса будут сильно отличатся параметры по давлению газа.
Теже самые требования и у Biasi.
Да, но в статике оно 33 мбар...Это больше чем все описания по подключениям к котлам, что я нашел.
Привет всем!
Позвоните своему газовщику, и скажите , что если он не приедет и не отрегулирует редуктор, то вы позвоните 104.
Если реакции не последует, тогда звоните 104, и они всё сделают. Можете заодно и жалобу на газовщика накатать.
Запарили эти неуки...:x
+100
Ещё посмотрел на фото газ клапана, дак у него вид как-будто ему лет так 20-30,наверное газовщик впарил старый а новый забрал себе.
сегодня приехали газовщики... привезли с собой какой-то допотопный, но как они сказали самый точный прибор - водяная колба на дощечке. померяли давление на входе в котел и оно оказалось ... 22 мбар
Газовщики не понимают че я паникую, по их мнению давление после редуктора в статике замечательное и мне грех жаловаться. Позвонил Роману - попробуем поменять входной редуктор в самом котле и посмотрим к чему это приведет.
Газовщики сказали, что в продаже появился какой-то модный редуктор который дополнительно устанавливается прямо перед котлом - он позволяет и повышать и понижать давление вручную. Попробую его найти.
То что он у них допотопный это нестрашно.
Этот прибор вы можете дома сделать легко сами,берёте прозрачную трубку выгибаете её в форме подковы и прикручиваете к линейке,заливаете туда немного воды и одним концом трубки подключаете к измерительному штуцеру,дальше открываете газ. кран и считаете насколько изменилось давление.
Такой прибор действительно точнее любого электронного,единственный минус этого прибора это его размер.
А это действительно казус:fool:
Там у вас в котле стоит обыкновенный газ клапан как и у большинства котлов,регулировка максимального давления на горелке регулируется большим винтом и должно составлять при максимальной нагрузке 9,1 мбар. Минимальное давление на горелке должно быть в приделах 0,8 мбар и регулируется маленьким винтом .
Читайте стр.30 и 43 в инструкции на котёл.:)
Змінено користувачем Interso
не знаю...я ж не специалист. сервис Будерус должен разобраться. Я так понял, со слов Романа, что этот входной клапан - слабое место прибора. Просто непонятно, надо ли еще что-то делать что-бы понижать давление самой магистрали с 22 мбар еще ниже.
Зачем,куда ещё ниже, у вас нормальное давление.
Слабое место это не клапан а электроника.ИМХО
Сегодня чудесным образом разрешилась положительно моя проблема!)
Дьявол всегда кроется в деталях и мой случай - не исключение. Роман привез новые измерительные приборы с свежими батарейками которые подтвердили выводы газовщиков - таки да, в статике давление перед котлом 22 мбар. В динамике примерно 19 мбар что вполне приемлемо для котла.
А сбой в работе котла обнаружился просто - трубка вывода конденсата имела "подъем" перед выходом в в канализацию. Котел "захлебывался" пытаясь выгнать конденсат в канализацию - см фото. Опустили трубку вниз - и котел заработал как по маслу)
В субботу сантехники исправят ситуацию и все будет ок.
Спасибо всем за помощь советами!
Будерус теперь рулит!)
