Перекрытие ж/б на зиму?
mans_2008
Стоит чем-то обработать не накрытое ж/б перекрытие на зиму?
Марка бетона В25. В/Ц отношение = 0,6. пластификатор - Адиум-150. На куб бетона цемента 400 марки ушло 330 кг.
Стены 2-го этажа и крыша планируется на следующий год.
Мне тоже надо консервировать перекрытие на зиму. Пленка смущает, ибо без наклона от воды не убережет, да и обтрепится быстро. Рубероид - надо клеить, без поклейки тоже ничего не даст.
А что за материал, стоимость? Размеры под заказ? Или приспособили что-то?
Это (ссылка устарела)
Прайс там на сайте есть. Весенне-осенние ветра как-то пережил, а вот от солнца разложился мухой.
Бывает встречается в Эпицентре Метро, etc
У Вас стены из какого материала?
Нормально залитое ж/б перекрытие не нужно дополнительно чем-то обрабатывать.
Все железобетон!
Добавлено через 55 секунд
Я тоже так думаю, но дополнительно укрыть/обработать наверное все же не помешает!
Все железобетон!
Если бы был кирпич, то надо было бы скорее защитить его от того кол-ва воды, которое собирала бы "кровля" и сливала бы по стенам.
С бетоном проще.
А как у Вас?
Как место примыкания плиты перекрытия к стене?
Слив на стены свободный?
Или бортик -перепет по периметру получился и вода будет стекать через лестничный проем в плите?
Как вода будет отводиться с плиты?
С бетоном проще.
А как у Вас?
Слив свободный, никаких бортиков нет.
Тогда присоединюсь к выступившим. ;)
Думается плотная пленочка не будет лишней!
Лично я не строитель, но из практики - пленка как якобы укрытие от осадков на зиму - это вообще первый враг. Я тоже как-то пострадал такой фигней - укрывал 1й этаж недостроя, а когда приехал в феврале-марте на объект, то увидел, там где эту пленку порвал ветер - все чисто и сухо давно, а там, где она осталась - под ней наледь и снег.
Мое мнение: подобные мероприятия - деньги на ветер. Если уж что-то накрывать - то в виде какой-то временной конструкции из рубероида или шифера, но для ЖБ изделий - это лишнее, ничего с ними не станется :)
присоединяюсь к вопросу
имеется цокольный этаж из монолитногожб, перекрытий жб плитами, пол сляжка
после приличного ливня внутри воды от 10 до 15см
есть стойкое желание чем то укрыться
пленки рубероид не вариант, пока думаю про стяжку она не даст 100% гарантии от протекания
но от потопа думаю выручит
хотелось бы совета кто как поступал
Можете сделать стяжку с уклоном с добавкой Адинол-ДМ.
Лет 5 лет назад крышу(естественно плоскую) пристройки к даче не успел заизолировать. Перезимовала со стяжкой (с уклоном) с ДМ-кой без протечек.
На куб раствора для стяжки пойдет 2 - 2,2 кг Адинол-ДМ.
ekco.uaprom.net/product_list/group_1501486
...ну и отнимаем 15%
Только постарайтесь, чтобы в стяжке было поменьше трещинок ;)
Я бы лично незащищенный свежий бетон оставить зимовать открытым не рискнул!Ж-)
А если пленку правильно прикрепить и не пожалеть средств на качестве пленки = достойно перезимует.:)
консервировали не один объект на зиму!;)
А там,как всегда,каждый при своем мнение!:beer:
принципиален уклон?
не хотелось бы его делать так как это в будущем пол первого этажа
а у такого мастера бешеной квалификации как я лужи будут полюбому,
я понял это дело будет немного работать как пластификатор
а как оно вяжется с противоморозными добавками?
и так ли необходимо именно гидроизоляционные добавки (мороз на носу)
а начать это дело смогу в середине ноября
или все же тент???
А у меня часть площади - плиты перекрытия (экструдерные), часть монолит. Плиты до зимы планирую просверлить снизу для стока воды, если найду тент, такой как советовал ParSer - натяну над всей конструкцией.
Плёнкой дешевле, но как стыковать плёнку на достаточно большой площади (15м*13м) - не знаю.
нашел до 15*20 метров по 4гр за мерт
www.market.tut.ua/price/6844432/
до понедельника думаю в какую контору звонить
принципиален уклон?
или все же тент???
Суть в чем.
Если только не дать воде лить (о гидроизоляции не говорим), то можно сделать просто стяжку, которая будет создавать такое сопротивление воде, что под ней в худшем случае будет просто капать.
Главное, чтобы стяжка до весны осталась боль-мень живой.
Тут можете запросто сработать как добавка-пластификатор, увеличивающая морозостойкость - Домолит. Очень бюджетно.
Вариант тента комментировать не буду. Нет мнения.
вот тут та и вопрос
может использовать ускоритель схватывания???
плюс ко всему идут дожди
а не лучше ли сверлить плиты уже весной? Ведерко подставил и все слилось....Все же воды меньше в дом попадет. А плита потом быстро сохнет, проверено!;)
С перекрытиями есть одна ж..а , как правило на них есть нижняя точка куда собирается вся вода , и эта вода стекает в этой точке под фундаменты в 100 раз обильнее чем если бы просто стоял бы дом без перекрытий . И стоит там лужами . А это угроза просадки фундамента . Поэтому нужно посмотреть в дождь куда оно течет и обеспечить отвод воды в этом месте .
Хм... У нас плиты перекрытия зимовали непросверленные. Весной таких "точек" собралось с десяток:o Все просверлили, собрали по пару ведер воды и все....
