чем накрыть вентиляционные каналы
MarMax
:unknown:Прошу совета!
Пжл, подскажите - чем накрыть вентиляционные каналы?
Есть опасения, что всякие пташки и мусор будет попадать в вент. шахты
Я при установке похожего короба положил такую же сетку на вентканалы сверху (горизонтально). Получилось, что сетка прижата коробом к кирпичным вентканалам. По идее залететь и вить гнезда не смогут, но при большом желании нагадить могут.
Вот этим можно:
накрываю вот таким
но, видимо, нужно еще оснастить их такой сеткой. не подскажете, где ее можно купить?
хорошая идея! но читал тут, что если что-то класть горизонтально на шахту, могут быть проблемы с обледенением сетки зимой. как по вашему опыту?
накрываю вот таким
делайте свес у колпака. иначе, стекающая вода и конденсат (а он будет в обилии) будут замачивать трубу. вода+мороз - кердык кирпичу.
Чесно говоря об этом не задумывался. Дом еще не в экесплуатации, поэтому как будет на практике - время покажет, хотя я думаю таких проблем не должно быть. Я хотел туда еще и москитную сетку положить, чтобы комары/мухи не "гнездились" в вентканалах, но видать вовремя отказался от этой идеи.
